антоха
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2007 Повідомлення: 3 Звідки: севастополь
Додано: 28 Жовтень 2007 19:02 Заголовок повідомлення: Альтернативные КПП на ЗАЗ |
установка более мощьного мотора(ваз 2101 переделанный в 2106)
не увеличила крейсерскую(более менее экономную скорость) + полуоси не выдерживают (за пол года 2 штуки)
на примете есть коробка от фольксваген транспортёр заднемоторного турбо дизеля(5ст)
ЛЮДИ помогите фотами этой коробками,размерами (на сколько выступает первичный вал за плоскость крепления каробки)у кого есть доступ на разборки напишите сколько за них хотят(на нашей разборке за неё хотят 350 -- 400 УЕ)
знаю что этот агрегат(кпп +дрыг) ставялись также на ауди сотки(селёдки) и вроде в них тоже можно переварачивать главную пару,так ли это?
_________________ с этим надо что то делать |
антоха
Додано: 28 Жовтень 2007 23:20 Заголовок повідомлення: |
60 - 80 иногда на короткий промежуток 90 -100,можно и больше но мотор жалко.хочеться что бы мотор больше 3000 не было нужды напрягать.
визг резины за полтора года уже приелся.
на такую массу тяга мотора избыточная.
пример:по прямой 3 передача с 20 км/час, 4 передача с 30км/час.
как только поставил мотор (76х66)было конечно весело 2 передачу крутить до 100-110,но 79х80 мне лично не хочеться крутить до тех оборотов.потому и спрашиваю может кого ещё такие желания посещают.поделитесь пожалуйста
Додано: 29 Жовтень 2007 01:29 Заголовок повідомлення: |
четырехступка от Т2, Т3 стоит до 150 баксов, пятиступка считается эксключивом и стоит адекватно - по геометрии коробка копирует сороковку, у меня даже есть с плитой под жигулевский мотор (посмотри раздел запчасти - ее там продавал).
Коробка от аудюх нам неподходит - там дифф непереворачиваемый, нужно делать колесные редуктора, а это стоит денег.
Додано: 29 Жовтень 2007 03:02 Заголовок повідомлення: |
владельцы Т3 считают ее ненадежной, а спрос на них превышает предложение - вот и цена так. никто ж не думает что четырехступки бывают с ГП 4.51 и шестернями четвертой 0.85, 0.81,0.73, и 0.71... мне например на моем моторе пофиг какая будеет четвертая - у меня диманики нету но момент на валу огромный.
C_asper Клубное привидение
Додано: 29 Жовтень 2007 22:46 Заголовок повідомлення: |
Можно. Шкода 120 (4ст) Шкода 130 (Рапида) - 5ст.
на zaz.ru эта тема давно болтается
у этих шкод двиг в жопе, КПП копия нашей непонятно кто у кого сдер
я када фотки увидел с нашей сначала спутал, у нее картер другой формы, а так все то же самое.
Додано: 29 Жовтень 2007 23:38 Заголовок повідомлення: |
кстати на бусовские коробки (а также на аналогичные жуковские и старых порше) ест ьабсолютно все запчасти, и не очень-то далеко (в варшаве в магазинчике...)
антоха
Додано: 02 Листопад 2007 18:49 Заголовок повідомлення: |
2_zaz_racer:по креплению к мотору 5сткпп дизельной ауди(турбо дизель1,6 фолькс) и от бензиновых ауди одного модельного ряда одинаковые?одинаковые ли кпп ауди с моторами фолькса и кпп транспортёра?
у меня лежит 5сткпп от бензиновой ауди и просто смотря на неё переходная плита получиться толщиной примерно 5 --8 мм + в варные шпильки ну вобщем что то страшное и не надёжное из за того что первичный вал очень кароткий.
скинь пожалуйста фото своей кпп + переходная плита очень. хочеться взглянуть к чему стремиться надо, если есть возможность крупным планом отдельно плиту.
Додано: 04 Листопад 2007 20:20 Заголовок повідомлення: |
коробки под бензин и дизель у бусов разные (разный колокол, и у дизеля первичный вал коорочсе и чуть толще).
еще раз повторяю - коробка ауди и транспортера это разные вещи.
Вад
Статус: Offline Зареєстрований: 14.02.2004 Повідомлення: 175 Звідки: Санткт-Петербург, Россия
Додано: 21 Грудень 2007 17:19 Заголовок повідомлення: |
Есть же заз с рено коробкой и двигом, правильно? Ездит и нормально. А там, как утверждает новый хозяин 140 лс.
Ну или Весик, например - у него вообще дофига сил.
Я спрашиваю конкретный вопрос, на который прошу конкретный ответ.
Какая коробка от т2 - наилучший вариант для заза по надежности и максималке, и какой двиг на неё ставить. (Пока думаю как сосед Антонио - от гольфа 1.6-1.8 ).
ПС: По опыту Антонио знаю, что иномотор - это отромный гемор, но раз уж решился, надо заранее всё продумать. Антонио ставит на родную коробку примерно 90лс. Но надежность очень сомнительна такого агрегата. Если делать, то сразу с хорошей коробкой, чтобы не возвращаться к этому, т.к. другой мотор ставится не для того, чтобы аккуратненько ездить.
_________________ DLord
(ЗАЗ Банда, С-Пб) |
Додано: 21 Грудень 2007 23:33 Заголовок повідомлення: |
| Вад писав(ла): |
Ну у Вейсика машина сугубо для рейсинга, и по городу на ней врядли поедеш. У него ХХ от 8000 если ему верить.
И второе. Поскульку Вейсик пропал то как повела его коробка кулачковая в месте с навороченным двигом так и не известно
К томуже ходовая у нас тоже не шик, для больших мощностей не пойдет
Вад
Додано: 21 Грудень 2007 23:43 Заголовок повідомлення: |
Я ориентируюсь на тот белый заз с силовым агрегатом (мотор+ коробка) рено. Если он сделан, значи это реально, правильно?
Более логичным вижу вариант с коробкой от т2, но мне ещё не сказали, какую искать. И ещё - вопрос к заз-рейсеру, наверное,- как она по надежности? Есть ли в ней вообще смысл по сравнению со стандартной? Какой мощьности моторы там стоят?
(ЗАЗ Банда, С-Пб) |
REDZAZ
Додано: 22 Грудень 2007 15:00 Заголовок повідомлення: |
| Вад писав(ла): |
| ... т.к. другой мотор ставится не для того, чтобы аккуратненько ездить. |
Акуратно = быстро Почитай любую книжку написаную про управление спортивным автомобилем... Чем плавнее и акуратней движения - тем меньше время на круге и тем больше ресурс автомобиля. Так что не ипи моск ставь к родной коробке, хоть ездить научишься.
Додано: 23 Грудень 2007 15:39 Заголовок повідомлення: |
гг, прикольно вы тут трёте того Ушастика с реношной коробкой
не проще обо всем этом попросту распросить у его нового хозяина, одного из форумчан?
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9213
Додано: 25 Грудень 2007 02:55 Заголовок повідомлення: |
Судя по всему, это среднемоторная машина с мотором "Рено" и коробкой от "Москвича 2141". Про нее была статья в каком то российском журнале по тюнингу(их так много развелось, что и не вспомнишь). Если сильно интересует, могу попробовать найти журнал.
валдик968
валдик968
Додано: 28 Січень 2008 14:35 Заголовок повідомлення: |
КПП от импрезии переднеприводной можно попытатца поставить!??
Mickael-GT
Додано: 28 Січень 2008 15:46 Заголовок повідомлення: |
в принципи можно если диференциал перевернуть у неё такойже механизм переключения передач и на наша кулису подойдёт передачи все правильно включатся будут.
Додано: 29 Січень 2008 09:32 Заголовок повідомлення: |
альфа 33
silver.shark цуко кулибин
Додано: 01 Лютий 2008 06:10 Заголовок повідомлення: |
| Mickael-GT писав(ла): |
| в принципи можно если диференциал перевернуть у неё такойже механизм переключения передач и на наша кулису подойдёт передачи все правильно включатся будут. |
Не не получится, у меня была импреза знаю...
Диф не развернуть вообще никак Советую почитать чтонибуть из цикла "что такое ГИПОИД?"
Додано: 05 Квітень 2008 22:46 Заголовок повідомлення: |
На днях сидел рассматроивал фотки с форума, дабы не ломать голову можно родную коробку переделать под кулочковые муфты, по принципу как писал товарищ Вейсик, только использовать родные элементы, немного их усовершенствовав. Стоять будет долго и надежно. Наднях все нарисую и подробно раскажу.
