Erased
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2009 Повідомлення: 17 Звідки: Херсон Моє авто: заз968м
Додано: 07 Жовтень 2009 21:15 Заголовок повідомлення: Помогите ребята |
Короче такая фигна, купил магнитолу Еленберг какой-то подключил 2 колонки , решил проверить включил музыку поработала ровно 15 минут и сел акомулятор,, может подключил что не правильно, 2 провода на +, 1 на массу, и на колонки ... подскажите что может быть, авто заз 968м
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 08 Жовтень 2009 14:39 Заголовок повідомлення: |
а зарядить аккумулятор?
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 08 Жовтень 2009 21:13 Заголовок повідомлення: |
моцность калош какая? на сколько мощности включал? акккум какой, сока ему лет?
машина ездила когда в последний раз?
Что в твоем понимании сел аккум? какое напряжение показывает?
Erased
Додано: 17 Жовтень 2009 12:11 Заголовок повідомлення: |
короче стоит магнитола Elenberg MX341 стоит 2 динамика по 20 вт каждый, посадил новый аккамулятор сегодня подьехал на завод там где брал аккамулятор, говорит неправильно подключил магнитолу потому что утечка на аккамуляторе, что делать?
магнитофон подключал по инрструкции 2 провода на питание 1 масса остальные колонки
shtorm
Статус: Offline Зареєстрований: 27.10.2008 Повідомлення: 63 Звідки: Сумы Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 17 Жовтень 2009 13:20 Заголовок повідомлення: |
А почему 2 провода на +? По идее ведь 1 должен быть.
Erased
Додано: 17 Жовтень 2009 13:24 Заголовок повідомлення: |
в инструкции написано 1 провод ААС(+) другой на батарею 12в(+), я сам разобраться не могу толком, на батарею значит на аккамулятор, а вот что такое ААС фиг его знает
shtorm
Додано: 17 Жовтень 2009 13:32 Заголовок повідомлення: |
И оба красные?
Если да, то подключай тот, что на батарею, второй просто заизолируй и не подключай никуда.
Могу ошибаться, но я думаю, что второй провод предназначен для автоматической антенны, которая сама выдвигаеться при включении магнитолы.
Erased
Додано: 17 Жовтень 2009 13:40 Заголовок повідомлення: |
1 красный другой желтый
Erased
Додано: 17 Жовтень 2009 13:42 Заголовок повідомлення: |
написано крассный- ключ зажигания 12в, желтый аккамулятор
OgeN13 лентяй
Додано: 17 Жовтень 2009 13:50 Заголовок повідомлення: |
асс+ идет к замку зажигания, т.е. питание подается только при включенном зажигании. А провод на акум скорее всего чтоб часы на магнитоле не сбивались
ZRC
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2007 Повідомлення: 388 Звідки: Симферополь Моє авто: ГАЗ 2401 74г.в. Fiat 500 ЛуАЗ 969М
Додано: 17 Жовтень 2009 14:03 Заголовок повідомлення: |
Все правильно, оба плюса(желтый и красный) можно цеплять на + аккума.
Для антены как правило синий провод.
shtorm
Додано: 17 Жовтень 2009 14:23 Заголовок повідомлення: |
Тогда хз.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 17 Жовтень 2009 14:25 Заголовок повідомлення: |
Все правильно ты подключил! Два на +. Один провод- это память, а второй это основной. Вези аккум тем челам и пущай меняют. А для успокоения души- сначала поставь на зарядку, потом проверь нагрузочной вилкой. Если нагрузку держать не будет - прямая дорога на обмен аккума! Включи любой авто мафон, подчеркиваю любой, просто к аккуму и он на полную горланить будет суток трое. Есть конечно вероятность утечки по автопроводке- но при таких раскладах, чёта дета загореться должно или хотябы задымется
Веталь
Додано: 17 Жовтень 2009 17:41 Заголовок повідомлення: |
Сто пудов дохлый акум. Вон у Леонида aka lео_dоnetsk на соревнованиях по авто звуку магнитола с уселком горланила минут 40 на одном акуме.
Erased
Додано: 17 Жовтень 2009 20:36 Заголовок повідомлення: |
Ребята сегодня проверял акамулятор он живой, происходит утечка с аккамулятора при включенном магнитофоне, может нужно кинуть прямой провод от аккамулятора к магу(+), потому что когда маг отключаю утечки нету
nylon Кот Леопольд
Додано: 18 Жовтень 2009 00:37 Заголовок повідомлення: |
кинь тех два плюса вместе на + акума,прямо.
Додано: 18 Жовтень 2009 14:06 Заголовок повідомлення: |
Erased писав(ла): |
Ребята сегодня проверял акамулятор он живой, происходит утечка с аккамулятора при включенном магнитофоне, может нужно кинуть прямой провод от аккамулятора к магу(+), потому что когда маг отключаю утечки нету |
А ТОК УТЕЧКИ МЕРЯЛ! При включенном мафоне это уже не ток утечки, а ток потребления твоим мафоном Если мафон стоит в стендбай- ток потребления должен тыть до 100мА, если врубишь мафон на всю- ток будет в пределах ампер 3 (все зависит от мощи мафона). Вот и посчитай если у тя аккум живой 45 а.ч значит он должен держать нагрузку мафона (3А) 15часов.
Erased
Додано: 19 Жовтень 2009 09:18 Заголовок повідомлення: |
у меня аккум 60 ампер 12 вольт стоит)))
Додано: 19 Жовтень 2009 09:58 Заголовок повідомлення: |
Erased писав(ла): |
Ребята сегодня проверял акамулятор он живой, |
Как проверял?????
Посмотри какой предохранитель стоит по основному проводу твоего мафона. раздели 60 на число которое написано на предохранителе и получишь время которое должен тянуть твой аккум при работе на полную мощу твого мафона.
Erased
Додано: 19 Жовтень 2009 12:21 Заголовок повідомлення: |
ездил к знакомому у него прибор есть, я на нейтралке увеличивал обороты, он там что-то смотрел говорит аккум живой
