!!!Масло!!!
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
ЖуЖель MEN
Зареєстрований: 09.10.2007
Повідомлення: 53
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2007 23:16    Заголовок повідомлення: !!!Масло!!! Відповісти з цитатою
Я столкнулся с такой проблемой! Увидел на двигателе масло Shocked . Мне кажеться что оно "бежит" с щупа проверки масла. Crying or Very sad
Вопрос:
1) Может ли масло вытекать с щупа?
2) Если нет то откуда? Embarassed
3) И как это предовратитьQuestion Question Question
Зарание благодарен!!! Laughing
ЗАЗ - тот же 600-ый только двухдверный!!!
optic
Зареєстрований: 30.05.2006
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2007 11:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
где именно масло? как по мне, со щупа вряд ли, если он до конца вставлен, у меня было подтекало из под клапанной крышки, и по моему с воздушного фильтра
Дыр -ДЫр..... эду я, все смотрят на меня!!!
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2007 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотри где течет на работающем двигателе
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2007 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может!
проверь до конца ли вставлен щуп,если да,то Забит или отсоединен канал отсоса картерных газов.
Если с каналом всё ок, то проделай отверстие в пробке маслозаливной горловины. давление газов в картере стабилизируется и перестанет выдавливать масло.
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2007 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не надо сверлить пробку!
Если присутсвует повышеное давление в картере - это:
- или забито отверстиё вентиляции картера;
- или неисправность КШМ;
- или высокий уровень масла в картере.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2007 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сначала вытри двигатель, и посмотри, где потечёт.
Потом сделаещь выводы.
Dima ZAZ fan
Зареєстрований: 19.10.2006
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2007 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты посмотри,может шланг который картерные газы выпускает забит.У меня таоке было Wink
ЖуЖель MEN
Повідомлення: 53
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2007 23:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как только узнаю от куда бежит то сразу напишу. И еще проверил масло вытер щуп, через 5 мин опять проверил мосло - норма, как только завел своё животное проверяю мосло щуп ВЕСЬ в масле - непонятка!
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2007 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дык, хто-ж на заведенном меряет-то уровень масла?! Там ведь это
маслянный туман
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2007 21:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Масляный туман - фигня по сравнению с тем, что уровень падает, т.к. насос засасывает его в магистрали.
ЖуЖель MEN
Повідомлення: 53
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2007 13:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
УВИДЕЛ!!! Масло точно бежит с щупа но он до конца засунут!!! Что делать??? Crying or Very sad
Maxim30479
Зареєстрований: 08.10.2006
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2007 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почитай чем у меня закончилась похожая история.
З.Ы. Для проверки проедься со снятой крышкой маслозаливной горловины. Если масло вытекало через трубку щупа. то со снятой крышкой оно должно перестать теч.
Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас!
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2007 19:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЖуЖель MEN писав(ла):
если с КШМ ПОРЯД делай дырку в крышке горловины.я езджу порядок
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2007 21:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это порядок? Масло должно течь из мотора ТОЛЬКО через спускную пробку и ТОЛЬКО при смене масла.
Если оно вытекает - нужно искать причину и устранять её!
пилять
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2007 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
И ни в коем разе иначе!
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2007 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дядька писав(ла):
Да, это гораздо проще, чем поменять "убитые" маслосьемные кольца, а то придется менять поршневые, а там глядишь и поршни с цилиндрами окажутся не очень... Very Happy
На самом деле, масло течет из под щупа из за повышенного давления картерных газов, причин масса - от забитого шланга вентиляции картера, до прогоревшего поршня...
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2008 01:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дублирую тут т.к. гараж мало кто читает.
Поработал двиг пару минут, потом смотрю: масло брыжжет! Часть, конечно, из-под крышек клапанов, которые просто надеты, ну а смутило вот что: образовалась лужица на части кожуха, что под центрифугой. Еще, когда работает, постепенно образовывается лужица на нижней кромке вентилятора. Где искать причину??
Описываю, что делал. Центрифугу снимал. Затянута нормально. До данной минералки в движке побывала полусинтетика, но я ее полностью слил, да и двиг стоял в разобранном состоянии дня 4, а потом еще со снятым подоном дня 3, так что было время стечь. Однако, сразу после окончания работы движка вынул щуп - масло в мелких пузырьках.
Кстати, наибольшая течь наблюдалась при первом заводе, а потом уменьшалась.
Течет не с трубки отвода картерных газов, не с горловины, не со щупа и не с насоса.
Как я понимаю, если бы текло из-под центрифуги, были бы брызги, но их нет.
Кроме скопления масла на нижней части вентилятора в масле выступ из которого торчит трубка отвода картерных газов.
ПС: может, сальник потек?
Pretty Freak
Зареєстрований: 22.12.2004
Повідомлення: 52
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 19:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверь прокладки бензонасоса (а лучше новые поставь), может оттуда сифонить
I am as I am
Innkot
Зареєстрований: 08.08.2010
Повідомлення: 51
Моє авто: Заз 968МБ
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2011 19:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как открутить крышку маслозаливной горловины? Затягивал легинько, точнее практически не затягивал - а теперь, через месяц сидит намертво, уже кусок крышки отбил молотком...
Не треба нікого вбивати - всі помруть самі.
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2011 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А нахрена отбивать молотком там же есть под ключик!!
Зазик это сила
Сторінка 1 з 4
