		Samuraj
  Статус: Offline Зареєстрований: 12.03.2006 Повідомлення: 147 Звідки: Rivne
				 Додано: 12 Жовтень 2007 17:49    Заголовок повідомлення: Гена опять подкачал |
				 П*здобл*дское м*ндох*йство...
Опять заглючил гена. Приехал я прогреть машину (после 2-месячного простоя в гараже), завел и опешил: лампочка акумулятора горит, гадина, и не гаснет. Попробовал на холостых снять минусовую клему - машина начала глохнуть.
Подскажите что тут может быть, а то я про ЗАЗовский генератор знаю только то, что это весчь практически вечная.
Кто что думает, где искать поломку?
		ADVOKAT
				 Додано: 12 Жовтень 2007 18:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Не берусь утверждать, бо я не специалист.
Но у меня эта проблема решилась заменой(ликвидацией) родных РБ и РР
на какоето жигулёвское реле и реле света 702.
К сожалению меня не было дома, когда проводились работы по подключению,
 поэтому не могу сказать как там схема теперь сделана
		falcolion
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2005 Повідомлення: 81 Звідки: Сумы
				 Додано: 12 Жовтень 2007 19:39    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня в свое время тоже самое было. Я ж сразу по неопытности снял гену, а оказалось что с геной все в порядке, а на самом деле не работало реле-регулятор.
Я думаю у тебя тоже дело не в генераторе, а в реле-регуляторе.
Если, у тебя транзисторное реле (шоколадка), то вполне возможно перегорел проволочный предохранитель, а если родное механическое, то лучше поменять на транзисторное.
По поводу транзисторного реле-регулятора тут тема не раз поднималась.
		Тёма Инженер-рационализатор
				 Додано: 13 Жовтень 2007 11:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Родной РР апстенку!
		Владимир 85
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 40
				 Додано: 13 Жовтень 2007 19:03    Заголовок повідомлення:  |
	  | Доцент писав(ла): |
	  Родной РР апстенку!    |
Ха , а вот я бы еще подумал перед этим . Несмотря на все его недостатки , есть на мой взгляд и положительные моменты , а именно :
На нем не создается падения напряжения , в отличие от любого электронного (даже на mosfet ключах   ) . Что для и без того еле работающего ЗАЗовского гены удар ниже пояса т.к. ток возбуждения уменьшится всреднем на 0,14 А (которые на дороге не валяются) . Именно из-за этого отказался от установки самодельного РР , если со старым РР положительный балланс на холостых еще кое как сохранялся , то с электронным уже нет
  _________________ Кто имеет желание - находит возможности
Кто не имеет желания - находит причины |
		Samuraj
				 Додано: 19 Жовтень 2007 16:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | falcolion писав(ла): |
По поводу транзисторного реле-регулятора тут тема не раз поднималась. |
Подскажите маркировку транзисторного РР, или от каких автомобилей подходят к Запорожцу.
Кстати, где то на форуме видел список совместимости запчастей ЗАЗ с другими марками автомобилей. Теперь ищу и в упор не могу найти, бросьте кто-то ссылочку плиз...
		ZEVS
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.10.2006 Повідомлення: 91 Звідки: Odessa
				 Додано: 20 Жовтень 2007 22:03    Заголовок повідомлення:  |
				 поставил обычное жигулевское, брал подороже 22грн. Распиновка:
"15" +12в,  "67" клемма Ш
  _________________ Что в ЗАЗе никогда не заржавеет? - ИНСТРУМЕНТ!!! |
		R53
				 Додано: 21 Жовтень 2007 00:34    Заголовок повідомлення:  |
				 34.3702 устанавливались штатно на последних выпусках 968-М. А вообще подойдёт любое РР с управлением по плюсу.
  _________________ Виталий. |
		Samuraj
				 Додано: 21 Жовтень 2007 10:13    Заголовок повідомлення: Трабл исправлен |
				 Поставил вазовское РР. Цена вопроса 18 гривен, 70 копеек, изготовитель - Россия. Было еще винницкое реле, но оно че-то слишком дешевое было - 11 грн.
РР нормально стало на штатные крепления.
Раскурочил ЗАЗовский конектор под РР переставил контакты и все заработало
Спасибо всем, кто помог советами
