optic
Статус: Offline Зареєстрований: 30.05.2006 Повідомлення: 60 Звідки: Киев
Додано: 01 Жовтень 2007 15:24 Заголовок повідомлення: давление масла |
Конечно ета тема много раз обсасывалась, поиск юзал, но там конкретно не нашел то что надо. У меня проболемка с давлением масла, при прогреве мотора до 90 градусов горит лампа. Также масло начинает в прямом смысле выливатся на асвальт из под крышки картера. В двигателе я понменял все вкледишы (коренные шатунные), ну там поршня кольца...,. мерял зазоры в шесетрнях маслонасоа, нормальные, ну все остальные зазоры там же, вроде как все ок, мредукцыонный клапан смотрел, подкладывал туду шайбы( под пружынку которая шарик держит), расстягивал пружынку до нормальной длины.. как бы вот, че то я уже и не знаю че делать? и опяьть таки повторюсь, ето все после 90 градусов начинается, гореть лампа, и масло вылевается на асвальт, до 90 в принципе все нормально. Масло менял на более густое... мож кто че подскажет по вышеизложеному?
_________________ Дыр -ДЫр..... эду я, все смотрят на меня!!! |
Додано: 01 Жовтень 2007 16:01 Заголовок повідомлення: |
По течи: нужно прокладку поддона менять, если не поможет, то дополнительно сажать на герметик, если и это не поможет, то смотреть, что б прилегающие плоскости картера и поддона были ровными. Кроме того точно определи, что течет именно из под поддона. Потому что может протекать где-то выше, а сюда просто стекает.
По давлению: Существует еще одна пара трения - распредвал и его постели. Точнее она там не одна. Там тоже может давление сильно теряться. Настолько что у мотора после полного чесного капремонта, на 100 градусах тоже горит лампа. У меня щас так. А кроме того просто вкладыши поменять мало. Нужно еще замерить микрометром износ коленвала. Если колено изношено, то замена вкладышей не поможет.
Ну и само-мобой масло должно быть не самое гоавняное. Хотя б что-то типа эссо. Минералка стоит около 80 грн.
И не асВальт, а асФальт.
optic
Додано: 04 Жовтень 2007 20:35 Заголовок повідомлення: |
плохенько, типа опять его разбирать, чтобі распредвал проверить
Додано: 05 Жовтень 2007 08:07 Заголовок повідомлення: |
Чудес не бывает
Mickael-GT
Додано: 05 Жовтень 2007 13:54 Заголовок повідомлення: |
по поводу давления.
открой крышки клапанов и посмотри доходит ли до туда масло если нет то может быть из-за засоренных масленных каналов в коленвале.
Уменя такое было загоралась лампочка аварийного давления масла при 80 градусах сначало думал, что что то с масленым насосом. подложил шайбы под пружину редукционного клапона в последствии разорвало центрифугу, но давления так и небыло, после чего решино было по новой разобрать двигатель и перемерить все размеры были в отличном состоянии, после промывки коленвала появилось давление и масло стало доходить да ГБЦ.
Додано: 05 Жовтень 2007 18:37 Заголовок повідомлення: |
наоборот при засоренных отверстиях в колене масла в головы будет доходить больше (отвод вверх находится в переднем коренном вкладыше.)
Mickael-GT
Додано: 06 Жовтень 2007 08:23 Заголовок повідомлення: |
| zaz-racer писав(ла): |
| наоборот при засоренных отверстиях в колене масла в головы будет доходить больше (отвод вверх находится в переднем коренном вкладыше.) |
вот только масло идёт через ценприфугу и масло доходило только до неё.
Веталь
Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2006 Повідомлення: 2492 Звідки: Горловка Моє авто: ЗАЗ 968 цвет: Монтекарло
Додано: 07 Жовтень 2007 11:32 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| Также масло начинает в прямом смысле выливатся на асвальт из под крышки картера. |
Поменяй сальник маховика и будет тибе счастье (у меня была таж херня)
optic
Додано: 07 Жовтень 2007 22:21 Заголовок повідомлення: |
Поменяй сальник маховика и будет тибе счастье (у меня была таж херня)[/quote]
а на давление єто не влияет? у тебя с ним все ок было?
optic
Додано: 07 Жовтень 2007 22:26 Заголовок повідомлення: |
Я это тоже уже делал,только не понятно че разорвало центрифугу, и впринципе по логике,я думаю что при засоренных каналах коленвала датчик вообще гореть не должен, ведь он стоит после разветвления(передьняя коренная шейка, от нее идет по коленвалу один канал, и другой вверх, на распредвал) типа тогда давлени на распредвале вообще не реально должно быть!
Веталь
Додано: 07 Жовтень 2007 23:55 Заголовок повідомлення: |
У меня когда прогревался до 90 на трассе начинало лить масло как с ведра и давление загоралось при 2000 об/мин. А ты давно чистил центрифугу? Если давненько, то почисти и тогда у же смотри на давление (у моего друга такая херня была но масло загоралось при прогреве 50 и ..... градусов, мы разобрали насос зазоры га шестернях были в пределах нормы, а потом он снял центрифугу и я потом аж
optic
Додано: 08 Жовтень 2007 21:41 Заголовок повідомлення: |
не, центрифуга у меня по любому чистая, я ее чистил когда и мотор разбирал, а вот по симптомам у меня очень похожи на твои, типа через сальник все масло вытекает, да давление и падает, надо будет смотреть. Там приспособы нужны чтоб его хорошо поставить, а то первый раз я так ставил, без нечего, кстати, сальник у меня там новый стоит
Веталь
Додано: 09 Жовтень 2007 00:02 Заголовок повідомлення: |
Нет, приспособы там не нужны, а ты давно движок скидывал?
Может на сальнике слитела пружинка и вот он и потёк или может сальник такой "пиздатый"
Додано: 09 Жовтень 2007 00:13 Заголовок повідомлення: |
Я ставил без приспособы.
Не течёт.
С приспособой теоретически лючче...
Forever... |
Веталь
Додано: 09 Жовтень 2007 00:20 Заголовок повідомлення: |
А на фига там вообще приспособа? Я когда сальник ставил единственное, что тогда "ВЫЕБАЛО" -это откручивать гайку маховика
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 09 Жовтень 2007 00:42 Заголовок повідомлення: |
а я ваще, когда сальник ставил хотел лучше хорошего сделать, вобщем намазал наружую кромку черным нерметиком и в посадочное его РАЗ! Я аж удивился, что он от усилия руки влез. Ну, думаю, зашибись, герметик застынет - хрен выдерешь от туда. Ага, щас! Я тока руки убрал, а он ЧПОК! Аж подпрыгнул - выскочил, я его туда, он, падло, обратно лезет, обидно, да?! Вобщем герметик вытер, обезжирил, в итоге слелал как в книжке написано (маслицем) и о чудо - не выскакивает! И вставлялся уже заметнее туже, герметик он какой-то скользкий.
optic
Додано: 09 Жовтень 2007 01:48 Заголовок повідомлення: |
Движок скидывал недавно, де то 300 км прехал, но по выше указаным причинам больше не езжу так что пружынка слетевшая вряд ли!
optic
Додано: 10 Жовтень 2007 09:48 Заголовок повідомлення: |
я помню когда откручивал гайку маховика, так она у меня очень не кисло прикипела, ключ ее не брал. ввобщем я ее зубилом срубил, долго крнечно молоточком стукал, но все таки маховик снял.
Да, там не гайка там болт!
Додано: 10 Жовтень 2007 11:53 Заголовок повідомлення: |
Я болт маховика вот так откручивал:
п.с.: чуть не обделался
Веталь
Додано: 10 Жовтень 2007 12:40 Заголовок повідомлення: |
2optic
Да точно болт, но с виду он зараза похож на гайку.
А я открутил его галовкои, поначалу он не шол, а потом позвонил мужичку у которого покупаю запчасти и он мне сказал, что нужно стукнуть по болту на без усердия. Я раза два стукнул и болт пошол крутится как по маслу
