Zaz-driver
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2007 Повідомлення: 31 Звідки: Питер!
Додано: 25 Вересень 2007 17:40 Заголовок повідомлення: Вода в салоне |
Сорри если эта тема обсуждалась...
Подскажите как избавится от воды в салоне и богажнике?
REDZAZ
Додано: 25 Вересень 2007 20:33 Заголовок повідомлення: |
Протереть сухой тряпкой
red zaz965
Додано: 25 Вересень 2007 21:05 Заголовок повідомлення: |
Я ставил маленький обогреватель с вентилятором, пару часов и все сухо!
Zaz-driver
Додано: 25 Вересень 2007 21:13 Заголовок повідомлення: |
А как сделать чтоб туда не затекала вода.....
Я пытался силеконом заделать пространство между резинкой и лобовым стеклом ....Но эт не помогло ...(
А в багажник я ваще не понимаю как вода поподает (((
red zaz965
Додано: 25 Вересень 2007 21:25 Заголовок повідомлення: |
Резинку в мусор, у меня ушел балон герметика, герметиком надо промазывать возле стела и возле кузова, вода через резинку может течь гдеугодно. В багажник она поподает через щель межде крышкой и кузовом, туда тоже набо уплотнитель.
REDZAZ
Додано: 25 Вересень 2007 21:28 Заголовок повідомлення: |
В моей галерее есть фотка (№7) где видно резинку на проеме багажника. Ставил от волги только подрезал в размер. уплотняет по всему периметру.
а стекла надо вставлять на селиконовый герметик.
prodiji
Додано: 25 Вересень 2007 21:51 Заголовок повідомлення: |
Чтобы в багажнике небыло воды сними сморды поворотники промаш герметиком и 80% что произойдет чудо.
Додано: 27 Вересень 2007 20:44 Заголовок повідомлення: |
А у меня еще откуда-то снизу правая сторона заливается когда по лужам сильно "зажигаю", так что изрядная лужа плещется. Штатные пробки в полу на месте, вряд ли через них... Может где-то в крыле есть "водопровод"? До мокорой погоды буду разбираться с герметиком в руках, не поможет - сниму правое сиденье и коврик, посажу наблюдателя и проведу эксперимент по лужам
Viha
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2007 Повідомлення: 206 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
Додано: 28 Вересень 2007 09:23 Заголовок повідомлення: |
У меня вода начала появляться после наполнения бачка омывателя водой... Проверьте и этот девайс...
С уважением, Виктор.
_________________ Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало! |
DmitriyF
Статус: Offline Зареєстрований: 02.11.2004 Повідомлення: 55 Звідки: Днепропетровск
Додано: 15 Лютий 2008 01:14 Заголовок повідомлення: |
О, брат, это на сервис надо. При таких раскладах только сервисная станция в силах оказать высококвалифицированную помощ. А лучше обратиЦа в автосалон с претензией!!! Пусть по гарантии устраняют проблему
golder.
Статус: Offline Зареєстрований: 27.03.2007 Повідомлення: 382 Звідки: Казахстан, Сатпаев
Додано: 15 Лютий 2008 06:16 Заголовок повідомлення: |
Вода попадает и через замок багажника.
Под верхнюю планку замка заливаешь герметик и проблема исчезла- лично у меня.
Под этой планкой всего лишь картонная прокладка, у которой уплотнение нулевое.
Также вода просачивается в отверстия для бачков Гтц и Гцс,
резинки поменять и крепко затянуть их и проблема пропадает.
Evpator
Статус: Offline Зареєстрований: 28.01.2008 Повідомлення: 9 Звідки: Евпатория
Додано: 16 Лютий 2008 17:07 Заголовок повідомлення: |
Чем использовать герметик,поставь новую резину.На стёкла можно ставить любую.С хромированой вставкой, просто резину.Причём подходит любая.Все проблемы сразу уходят. На капот багажника поставь резинку,кожу,проблема уйдёт.Проверь не попадает ли вода в салон через дверь.
_________________ нырять глубже,задерживаться дольше! |
Додано: 18 Лютий 2008 09:46 Заголовок повідомлення: |
Ну и мои 5 копеек.
Может затекать через петли крепления крышки багажника. Со временем образуются трещины под петлями в местах сварки. Бороться герметиком.
Может затекать через стык крыла и бокового желобка (где боковое ребро крышки багажника прячется). Бороться снова таки герметиком.
Может затекать в салон по стойкам через отверстия петей, если родные уплотнители удалены или не держат. Бороться заменой уплотнителей.
Как уже говорили может затекать через неплотности в лобовом стекле. Бороться герметиком.
У меня был прецедент, когда вода попадала через щелку в стыке правого крыла и рамки лобового стекла. Причем это заводской баг. Боролся герметиком.
И на последок. Так же может подтекать через писалку омывателя, плохо установленую антену (если есть) и другие девайся, проходящие через отверстия в кузове.
golder.
Додано: 18 Лютий 2008 14:11 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| И на последок. Так же может подтекать через писалку омывателя, плохо установленую антену (если есть) и другие девайся, проходящие через отверстия в кузове. |
Забыл написать: Бороться -герметиком.
Додано: 19 Лютий 2008 17:40 Заголовок повідомлення: |
Точно.
