Герметизация отверстий для шпилек
Maxim30479
Зареєстрований: 08.10.2006
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2007 14:58    Заголовок повідомлення: Герметизация отверстий для шпилек Відповісти з цитатою
Подскажите чем герметизируются отверстия в головках под шпильки, которые выходят в полость валика коромысел. Исходя из руководства по ремонту там никаких уплотнений не предусмотрено, а масло протекает.
Шпильку рекомендуют вворачивать в картер смазанную бакелитовым лаком. Что это такое? Можно ли ремонтную шпильку вворачивать на эпоксидке?
Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас!
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2007 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гайку и шайбу шпильки, выходящую в клапанную коробку можна смазать обычным чёрным герметиком (я так делал и у меня не течёт).
Резьбу шпильки, вкручиваемою в картер можна смазать Бакелитовым лаком, эпоксидкой и некоторыми другими клеями, но перед этим нужно тщательно обезжирить и вычистить поверхность.
