Jlexa
Статус: Offline Зареєстрований: 30.07.2007 Повідомлення: 7 Звідки: UA. Zp-City
Додано: 02 Серпень 2007 03:24 Заголовок повідомлення: Немецкая установка Uberblendregler EV-3 |
Добрый вечер.
Может кто подскажет, что это за установка?...её размер ( ШхВхГ) 150х30х120...на усилитель своими размерами явно не смахивает...но сзади имеются решетки охлаждения...а также 2 силовых кабеля "+" и "-", вход аудио и 4 выхода на колонки.
Может кто-то уже с таким сталкивался или знает что это...подскажите пожалуйста.
Додано: 02 Серпень 2007 07:40 Заголовок повідомлення: |
самый обычный "корректор". тоисть эквалайзер.
Jlexa
Додано: 02 Серпень 2007 08:06 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
самый обычный "корректор". тоисть эквалайзер. |
а зачем тогда решетки для охлаждения сзади?
Статус: Offline Зареєстрований: 13.07.2006 Повідомлення: 4792 Звідки: Донецьк->Піддубне->Запоріжжя->Дніпро Моє авто: ЗАЗ-968А / ГАЗ-3110і
Додано: 02 Серпень 2007 10:11 Заголовок повідомлення: |
Решетки охлаждения для БП и усилка.
На корпусе "белым по черному" написано "100 Watt"
Набери в Google название "черного ящика".
Jlexa
Додано: 02 Серпень 2007 11:33 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
На корпусе "белым по черному" написано "100 Watt" |
Мало ли что на корпусе написано, на современных магнитофонах, особенно на китайских, тоже написано - мощность 2000 ват...и что?...дай Бог чтобы там хоть 4-5 ват было.
Я так понял что 100 ват, это мощность усилителя, который должен работать в паре с этим эквалайзером.
Набери в Google название "черного ящика". |
Если я попросил помощи здесь, значит в других источниках я искал, но найти не смог.
Pomik
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2005 Повідомлення: 328 Звідки: г.Бровары
Додано: 02 Серпень 2007 13:21 Заголовок повідомлення: |
Ну блин разве эта штука похожа на ширпотреб...
На такой аппаратуре никогда не пишут мощность усилителя который нужно подключать.
Там на разьемах выхода что написано?
Если Line Out - то на выходе сигнал низкого уровня, а если разьемы под колонки или зажимные клеммы то со встроенным усилителем.
Додано: 02 Серпень 2007 13:24 Заголовок повідомлення: |
Netz - питалово
Свора ползунков - эквалайзер
Индикатор - выходная мощность
Правый регулятор - либо баланс, либо громкость (надпись неразборчива).
Выход на колонки подразумевает усилитель мощности, размеры - либо авто либо просто мобильный аппарат с низковольтным питанием.
Китайские Ватты - PMPO, в европе другие стандарты(близкие к нашим), 100 Вт моно усилитель - 18 ногая микросхема.
Pomik
Додано: 02 Серпень 2007 13:25 Заголовок повідомлення: |
А саме проще подай на вход линейный сигнал, а на выхода подсоедини колонки и все станет ясно. От этого еще ни один усь или еквалайзер не згорел.
Jlexa
Додано: 02 Серпень 2007 15:08 Заголовок повідомлення: |
Правый регулятор - либо баланс, либо громкость (надпись неразборчива). |
Скорее всего баланс...т.к. имеет фиксацию посредине ( как в положении на фото )
А саме проще подай на вход линейный сигнал, а на выхода подсоедини колонки и все станет ясно. |
Сегодня вечером подключу к нему 35ГДН-1-8...посмотрю как он "запоёт"...судя по его размерам в нём хоть бы 3-4 вата было, уже радость, а то 100 и в таком мини-корпусе, да ещё и с таким эквалайзером - вершина технологического прогресса!
kantyz118
Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2006 Повідомлення: 150 Звідки: Москва и Брест(Белорусия)
Додано: 02 Серпень 2007 15:16 Заголовок повідомлення: |
харашая штука хотел сибе такуеже брать
_________________ ваз 2101 1983 г. 1.9 л.
нисан альмера 2009 г 1.5 л.
www.ZAZMAFIA.ru
мой номер 8-962-987-69-48 |
Jlexa
Додано: 02 Серпень 2007 17:07 Заголовок повідомлення: |
Всё, приехали...подключил к постоянке на 12 вольт через блок питания...проработал минуту и "запах" а на блоке питания выбило "короткое"
Развонялся на всю комнату...теперь надо разбирать, разбираться в чём проблема.
Додано: 02 Серпень 2007 17:28 Заголовок повідомлення: |
наверное это он 100W жрет питалава
Додано: 02 Серпень 2007 18:52 Заголовок повідомлення: |
Jlexa писав(ла): |
...судя по его размерам в нём хоть бы 3-4 вата было, уже радость, а то 100 и в таком мини-корпусе, да ещё и с таким эквалайзером - вершина технологического прогресса! |
2007 год, 100 Вт моно усилитель - 15 ногая микросхема TDA7294 или 70 Вт TDA1562q
kantyz118
Додано: 02 Серпень 2007 23:10 Заголовок повідомлення: |
Jlexa писав(ла): |
Развонялся на всю комнату...теперь надо разбирать, разбираться в чём проблема. |
значит гавно твой экволайзер наверно явный китай
который я видел он стоил порядком 3-5 тышь
www.ZAZMAFIA.ru
Jlexa
Додано: 03 Серпень 2007 07:44 Заголовок повідомлення: |
kantyz118 писав(ла): |
который я видел он стоил порядком 3-5 тышь |
так я и не спорю...нашел в гараже вот и решил попробовать
Додано: 03 Серпень 2007 09:57 Заголовок повідомлення: |
Если нашел в гараже, то для порядка немешало сначала вскрыть сей аппарат и осмотреть на наличие окислившихся дорожек, валяющихся винтиков в корпусе и дохлых электролитов, да и если это немец, то внутри может лежать схема с контрольными точками.
Jlexa
Додано: 03 Серпень 2007 12:47 Заголовок повідомлення: |
Если нашел в гараже, то для порядка немешало сначала вскрыть сей аппарат и осмотреть на наличие окислившихся дорожек, валяющихся винтиков в корпусе и дохлых электролитов, да и если это немец, то внутри может лежать схема с контрольными точками. |
ну, неподумал ...каждый учится на своих ошибках
Ботаник
Статус: Offline Зареєстрований: 19.12.2005 Повідомлення: 123
Додано: 06 Серпень 2007 05:09 Заголовок повідомлення: |
100 Вт моно усилитель - 15 ногая микросхема TDA7294 или 70 Вт TDA1562q |
Угу... Только есть маленькое уточнение, что это - пиковые значения на статическую нагрузку 4Ома при стабилизированном двуполярном питании +-30В. Сильно сомневаюсь в наличии мощного БП с ПН в этом сказочном "Юблентрахдрахдрегере", но, будь даже и так, то сии цифирки мощности выскочат (ненадолго) аж при КНИ>10% уже на частоте 1кГц (а что будет на 10кГц - лучше вообще не думать). Суперхайфай, короче.
Так что сдается мне, что радостная надпись с кучей нулей на морде у него - не более, чем происки рекламого отдела. Ибо в таком случае в попе у этого чуда технологий должен торчать пырик на 20А, в чем лично я сильно сомневаюсь.
Ну а ежли там (как скорее всего и есть) напряжопие - от бортовой сети, то на 4Ома (даже без учета полного импеданса нагрузки) по закону того же дяди Ома понятно сколько мощности выделится (хотя бы с синуса в 0дБ), независимо от любых супер_ультра_экстра_нано_технологий, запиханных в эту коробочку.
