StalkerUa
Статус: Offline Зареєстрований: 13.06.2005 Повідомлення: 474 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 07 Червень 2007 15:10 Заголовок повідомлення: Замена сальника коленвала 965 на импортный аналог |
помогите найти замену сальнику коленвала, размеры 58х82х10, кат. номер 965-1005033.
Пока все, что нашел 58х82х15, но незнаю влезет ли по толщине.
Стоит 60 грн.
У кого стоит разобранный движок, интересует влезет ли со стороны маховика этот сальник.
StalkerUa
Додано: 20 Червень 2007 09:19 Заголовок повідомлення: |
Нашел сальник, подходит от какой то мазды.
Сегодня вечером заберу и напишу его номер, стоит 30 грн.
StalkerUa
Додано: 25 Червень 2007 15:26 Заголовок повідомлення: |
сальник фирма PAYEN NK 188
размер 58х82х10
п.с. Может тему наверху закрепить.
gonya
Статус: Offline Зареєстрований: 18.01.2008 Повідомлення: 179 Звідки: Алчевск Моє авто: ZAZ 965, Honda HR-V
Додано: 24 Лютий 2008 11:13 Заголовок повідомлення: |
палезная инфа, нада такое в кучу сабирать!
ты уже установил?
Ilya
Додано: 01 Березень 2008 00:21 Заголовок повідомлення: |
А для 968М есть?
WildMan
Додано: 26 Серпень 2008 10:10 Заголовок повідомлення: |
| Ilya писав(ла): |
| А для 968М есть? |
Нашел здесь на форуме сальник коленвала:
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=10086
Насколько действительно подходит - не проверял.
Насколько критично отсутствие маслосгонных насечек?
Додано: 27 Серпень 2008 10:38 Заголовок повідомлення: |
НАСКОЛЬКО КРИТИЧНО НЕ ЗНАЮ, НО ТО, ЧТО ОТ НИССАНА - БОЛЬШОЙ ПЛЮС
ЕСЛИ РАЗМЕРЫ 90Х60Х10, ТО КАК МОЖЕТ НЕ ПОДОЙТИ?
НА 30-КАХ НЕТ МАСЛОСГОННОЙ РЕЗЬБЫ ВАЩЕ.
О.Хайям |
Додано: 17 Серпень 2009 22:22 Заголовок повідомлення: |
А кто что конкретнее скажет про эти кременчугские сальники?
С одной стороны написано "Фторкаучук", с другой - "Нитрил".
Какие практические отзывы?
Додано: 18 Серпень 2009 11:37 Заголовок повідомлення: |
у мене зара 3 мотори на таких катаються, нарікань наче немає... але то сальники ідуть тіки на сороківку...
Антибык
Статус: Offline Зареєстрований: 11.01.2008 Повідомлення: 215 Звідки: Донецк
Додано: 19 Серпень 2009 19:26 Заголовок повідомлення: |
Сальник Payen NK 188 зависим от направления вращения вала,его можно поставить только на передней крышке. Уже приобрел себе за 86 грн.
Додано: 20 Серпень 2009 22:38 Заголовок повідомлення: |
- меньше знаешь - крепче спишь...
Несколько месяцев назад купил задний сальник, вчера купил передний. У них оказались заметно разные пружинки - на заднем меньше диаметр и тоньше проволока, т.е. она заметно мягче. (А на старом "совдеповском" - вообще дубовая.)
Что есть хорошо и правильно? Или это нестабильное качество изделий "Кременчугрезинотехники"?
Додано: 21 Серпень 2009 11:10 Заголовок повідомлення: |
НЕВАЖНО КАКОЙ ДИАМЕТР ПРУЖИНКИ, ВАЖНО УСИЛИЕ ОБХВАТА, КОТОРЫЕ ОНА ДАЕТ
С КРЕМЕНЧУЦКИМИ НЕ БЫЛО НИКОГДА ПРОБЛЕМ, ТАК ЧТО НЕ ПАРЬСЯ
СТАВЬ
О.Хайям |
Антибык
Додано: 17 Вересень 2009 19:36 Заголовок повідомлення: |
Еще один аналог сальника на 30ку. Производит Польша,Passerotti. Взял за 50 грн пару. Сальник копия нашего,без маслогонных насечек,на ощупь эластичней. Буду под центрифугу ставить направленный Payen,а под маховик Passerotti. https://www.passerotti.com.pl/page/rus/main_rus.html
Игорь_965А
Додано: 16 Грудень 2009 21:47 Заголовок повідомлення: |
Не совсем по коленвалу, но про сальник. Если не в тему-перенесите, где надо:
Corteco 46081904B Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач
Внутренний диаметр: 29,9
Внешний диаметр [мм]: 47
Толщина [мм]: 11,3
PTFE (тефлон) / ACM (полиакрил-каучук)
правое кручение, цена от $3
Это в экзисте попалось на глаза.
А в 30-ке сальник ведомого вала сцепления 30*47*10
Вот толщина смущает. Я не спец. Что скажут знатоки?
Додано: 17 Грудень 2009 05:08 Заголовок повідомлення: |
Не, толще там нежелательно. Там сальник зажимается кронштейном вилки сцепления, поэтому он должен быть заподлицо с поверхностью картера.
Игорь_965А
Додано: 17 Грудень 2009 17:42 Заголовок повідомлення: |
| Lis-il писав(ла): |
| Не, толще там нежелательно. Там сальник зажимается |
Это то, очём я думаю? Зажимается- в смысле будет упираться? Справа вверху п.5 будет упираться? Правда-здесь мелкое изображение, посмотри в своём мануале. А может ничё, прокатит? Я имею в виду-так уж критична разница в 1.3 мм
Антибык
Додано: 23 Грудень 2009 20:33 Заголовок повідомлення: |
Ещё один аналог сальника коленвала на 30-ку: Musashi N2318 применяют на ниссановском дизеле. А по сальнику вала сцепления есть польский аналог Paserotti,брал за 5 грн неделю назад.
OgeN13 лентяй
Додано: 11 Квітень 2011 20:50 Заголовок повідомлення: |
кто ставил аналоги на 30ку? Хотелось бы отзывов
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3087 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 03 Лютий 2012 16:07 Заголовок повідомлення: |
Подниму ка я тему,как там сальники?
0637823806 Михаил. |
sotka-vali4
Додано: 03 Лютий 2012 23:14 Заголовок повідомлення: |
я себе поставил силиконовый, а кто производит - х.з.
но нареканий нет, мягкий масло не гонит, ну пока не гонит)
на рынке в отделе "ЗАЗ" спросил сальник колена, мне показали 2 штуки: силикон и резину. резина дубовая, с какими-то надрывами... а силикон мягенький
