udu
Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2013 Повідомлення: 268 Звідки: Одесса Моє авто: 968М
Додано: 18 Вересень 2015 17:30 Заголовок повідомлення: Заливает карб? |
Поменяли карб на новый к-133, и началось следующее... при переходе на 4ю передачу какбы обороты падают на секунду и сразу резко появляются с толчком.
Еще такая фигня, что когда с 4й на скорости 60-70 включаю нейтраль перед светофором, машина тупо глохнет и катится пока не включишь передачу - тогда заводится...
Правильно ли я понимаю что карб заливает и нужно немного закрутить винт колличествоа? Или подскажите как устранить?
Додано: 18 Вересень 2015 21:12 Заголовок повідомлення: |
Если я правильно помню, то это бедная смесь.
Надо просто, отрегулировать зажигание и арбюратор,как это описано в мануале.
Додано: 18 Вересень 2015 21:16 Заголовок повідомлення: |
Едь к карбюраторщику!
