Додано: 19 Квітень 2007 17:24 Заголовок повідомлення: Штепсельный дактилоадаптер «Вилкус» |
Задача. Создать переходник для засовывания пальцев в электрические розетки.
Дактилоадаптер (переходник для пальцев) «Вилкус» разработан специально для любителей соединения электросети собственными пальцами.
Многие люди получают удовольствие от прямого контакта с электрическими сетями общего пользования. Обычно для этих целей используются П-образные фрагменты неизолированного провода, канцелярские скрепки или даже обычные металлические столовые вилки. Все эти приспособления ненадежны, недолговечны и, что немаловажно, способны вызвать короткое замыкание, заискрение или возгорание проводки.
Отверстия комфортны даже для крупных фаланг, и находятся на удобном расстоянии друг от друга
Первые две строки известного четверостишья Дочка спросила у мамы конфетку / Мама сказала: «Сунь пальчик в розетку» являются фантазией необразованного автора. Во-первых, для достижения результата недостаточно одного пальца. Во-вторых, все бытовые розетки проектируются так, чтобы в них не пролез даже детский палец.
«Прямая связь с Чубайсом»
«Вилкус» сам по себе не потребляет электроэнергии, поэтому его можно оставлять подключенным к розетке до следующего сеанса.
Контактные пластины расположены сверху и снизу отверстий, что обеспечивает надежное соединение
Любители путешествовать оценят входящие в комплект поставки сменные вилки — для европейских и американских розеток.
Чтобы подключить «Вилкус» в стране, где используются нестандартные розетки, достаточно воспользоваться обычным переходником
Для групповых сеансов прекрасно подойдет разработанный нами сетевой порт Розеткус.
Додано: 19 Квітень 2007 21:47 Заголовок повідомлення: |
Однако боянчеГ!
Додано: 20 Квітень 2007 04:53 Заголовок повідомлення: |
Упс, не заметил
Вот вы какие! Ничем вас не удивишь!
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 26 Квітень 2007 14:27 Заголовок повідомлення: |
Lis-il писав(ла): |
Упс, не заметил
Вот вы какие! Ничем вас не удивишь!  |
Некоторые уже может и преобрели. Впечатления в студию!!!!
Rambo
Додано: 01 Тра 2007 17:04 Заголовок повідомлення: |
А вот хде взять ту подставку, что на последней фотке?
_________________ ЗАЗ-968 |
napalm Главврач
Додано: 02 Тра 2007 00:46 Заголовок повідомлення: |
Да, подставка интригует.
Для практичности, надо полагать, там фаза и ноль должны быть подведены в шахматном порядке. Тогда как не всунешь, будет цепь.
Однако, можно добавить эффект сюрприза, перемешав их случайным образом. Тогда заранее не знаешь - токнет е%ом или нет.
Додано: 02 Тра 2007 17:29 Заголовок повідомлення: |
А это уже вариант игры с применением "Вилкуса". Игра, в принципе может быть командной - кто больше всех с первого раза "попадёт"
А можно ещё бонус сделать: только к одной паре контактов подвести 380В
