moonracer
Статус: Offline Зареєстрований: 25.03.2007 Повідомлення: 8
Додано: 08 Квітень 2007 00:12 Заголовок повідомлення: Хелп!!! Дикие провалы в работе... |
Ребята, привет!
Моя эпопея продолжается. Я заменил свою Шкоду-744 на почтенную сороковку. Движок купил на СТО, после капиталки. Т.е. собственно движок, без навесного. Главное, что на переборку у самого времени нету, а там дали гарантию на 10000 км или год. Сам купил после б/у карбюратор К-133 (сняли и продали со старого движка), стартер, трамблер. все установил, подключил. выставил зажигание. Движок заводится с полоборота стартера, но в работе дает ДИКИЕ провалы. педаль газа работает только дискретно - либо холостые, либо очень высокие обороты. Чего-то посредине - нет по определению. Нажимешь на педаль несильно - движок сразу начинает дергаться и глохнуть. Жмешь до пола - подхватывает обороты. С чего такое может быть????
zaz-racer
Додано: 08 Квітень 2007 00:35 Заголовок повідомлення: |
если на устновившихся оборотах работает стабильно, то может быть либо сильно сбитое зажигание (если выставляли проверь по какой из меток - там есть боковая и верхняя), либо у 133го карба неработает нормально ускорительный (повредилась манжетка, шариковый обратный клапан,либо носик).
moonracer
Додано: 08 Квітень 2007 06:37 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer писав(ла): |
Да, как обороты установятся - работает стабильно и без проблем.
И, вроде, зажигание ставили по уму. По крайней мере, в правильности того, как мы его выставили я уверен больше, чем в карбюраторе...
Но намек понял - если сегодня хоть кто-то работает, кто автоэлектрикой страдает - то я всенепременно проверю.
либо у 133го карба неработает нормально ускорительный (повредилась манжетка, шариковый обратный клапан,либо носик). |
Так... А вот тут - пожалуйста, если возможно - подробнее. Как такое точно определяется и как с этим бороться?
Додано: 08 Квітень 2007 10:00 Заголовок повідомлення: |
накачать насосом в камеру поплавковую бензы и снять карбюратор не переворачивая чтоб бензин не вылился и не дёргать дроссельную заслонку.
держа навесу, смотреть карбу под низ и повернуть "газ".
в зазор между дроссельной заслонкой и дыркой канала должна пырснуть равномерная, непрерывная струя бензина.
это и есть струя которую валит ускорительный насос в момент нажатия на "газ".
если её не будет (как на мотоциклетныйх карбах), или будет плохая (слабенькая либо стекать по стенке канала) то мотор и будет давать похожие провалы без такого "допинга".
карбюратор соответсвенно тогда разбирать, мыть, выяснять причины отказа.
вообщето, имхо, любой карбюратор снятый с мотора, надо бы хоть для ревизии вскрывать.
а то там и при исправных фильтрах чеготолько не бывает.
KolhoZRacinG
Статус: Offline Зареєстрований: 27.12.2006 Повідомлення: 13 Звідки: Рязань
Додано: 09 Квітень 2007 22:49 Заголовок повідомлення: |
+1
Ilya
Додано: 14 Квітень 2007 21:24 Заголовок повідомлення: |
У К-1хх ускоритель хреновый, так что очень возможно.
ЗЫ. Я как-то на солексе ускоритель проверял, так так струей в глаз себе зарядил, что мало не показалось. Хорошо, что я не курю
X2-bec
Додано: 14 Квітень 2007 22:17 Заголовок повідомлення: |
Мне конечно сравнивать не с чем... но когда я свой 133А чистил, то проверил как ускорительный хлыщет. Сильная распыляющаю струя !! Мне понравилось
Додано: 15 Квітень 2007 09:24 Заголовок повідомлення: |
Ilya писав(ла): |
... так струей в глаз себе зарядил, что мало не показалось. Хорошо, что я не курю  |
А ТО БЫ НЕ ПОДНЯЛ ХОЛОДИЛЬНИК
О.Хайям |
Додано: 17 Квітень 2007 00:59 Заголовок повідомлення: |
да лаааадно....если манжетка хорошая,каналы не засраны,носик нормальный-то из 133 ещё та струя прёт!я уже 6 133 карбов перебрал.
на ускорительный никогда не жаловался.холостой страдает-это да.а ускоритеьный всегда гут!
