red zaz965
Додано: 19 Січень 2007 17:11 Заголовок повідомлення: Дымовая установка |
Хочу поделится конструкцией одного устройства выробатывающего дым.
Нам понадобится:
1. Омывательный бачек.
2. Насос омывателя.
3. Шланг 2м.
4. Кусок тонкой медной трубки.
Собираем. К омывателю подсоеденяем насос, от насоса гдето 1,5 шланга подсоеденяем 20 сантиметровый кусок медной трубки. Медную трубку подсоеденяем к выпускному коллектору, в заранее просверлив в нем отверстие совподаюшее с дисметром медной трубки. Мровода подсоеденяются один к +акомы, второй через кнопку на-. В омыватель наливаем тосола, антифриз, немного шампуня и адеколона.
При заверенном двигателе наченаем впрыскивать смесь в выпускной коллектор, мезультат из выхлопной трубы вырывается гыстой дым.
Макие будут мения?
Dima ZAZ fan
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2006 Повідомлення: 558 Звідки: Київ.Дарниця.
Додано: 19 Січень 2007 17:50 Заголовок повідомлення: |
И зачем оно тебе. Если хочеш чтобы из выхлопной дыим ишел поставь двигатель от икаруса....дыметь будет .............
red zaz965
Додано: 19 Січень 2007 18:08 Заголовок повідомлення: |
Я ж неговорю ставить, я лиш хочу узнать будет ли это работать вообще!
Додано: 19 Січень 2007 19:06 Заголовок повідомлення: |
сними маслосьемные кольца и не придется ничего изобретать.
будет дыметь как у того шлёцика что ты рассказывал
Dima ZAZ fan
Додано: 19 Січень 2007 20:20 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
сними маслосьемные кольца и не придется ничего изобретать...........
А масло как есть будет
Stepa
Статус: Offline Зареєстрований: 09.06.2006 Повідомлення: 34 Звідки: Харьков, салтовка
Додано: 19 Січень 2007 20:52 Заголовок повідомлення: Re: Дымовая установка |
| red zaz965 писав(ла): |
Нам понадобится:
2. Насос омывателя.
3. Шланг 2м.
Собираем.... |
Дымоделка для дискотек работает также, но, дыма мало... либо будет большой расход рабочей жидкости! а дым для дискотек примерно 100 грн 5л стоит!
Подумай ЗАЧЕМ оно тебе надо?
Ascold
Статус: Offline Зареєстрований: 03.09.2005 Повідомлення: 63
Додано: 19 Січень 2007 21:22 Заголовок повідомлення: |
А я в децтве вродь как глицерин на обогреватель лил и вентилятом сдувал...дешевле виходит ))
Dimon_F
Додано: 19 Січень 2007 22:19 Заголовок повідомлення: |
вот еще вариантик: распылять солярку в глушитель система работает на заведенном моторе!!!
GREG-zaz968m
Статус: Offline Зареєстрований: 08.12.2006 Повідомлення: 54 Звідки: Odessa-city
Додано: 19 Січень 2007 23:34 Заголовок повідомлення: |
Блин, тут люди переживают, как бы избавиться от сизого выхлопа и вони в салоне. А тут велосипед изобретают. Поставь двиг пробегом 160 тыс. без капиталки и будет тебе дискотека!
Додано: 20 Січень 2007 00:24 Заголовок повідомлення: |
а нафига оно вообще?!
Dima ZAZ fan
Додано: 20 Січень 2007 00:31 Заголовок повідомлення: |
А ето чтобы машину по запаху найти можнобыло
BUg
Додано: 20 Січень 2007 00:46 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Ставте всякую хню на субару. Субару не машина
А жуж не трогайте.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Dimon_F
Додано: 20 Січень 2007 00:48 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
а нафига оно вообще?!  |
Наверно для того что б хозяин сего девайса нашел приключения на свою задницу
GREG-zaz968m
Додано: 20 Січень 2007 19:18 Заголовок повідомлення: Re: Дымовая установка |
Мровода
мезультат
Макие мения? |
Автор любит букву "М"!
М-М-М-М-М!!!
Додано: 20 Січень 2007 22:21 Заголовок повідомлення: |
| Ascold писав(ла): |
А я в децтве вродь как глицерин на обогреватель лил и вентилятом сдувал...дешевле виходит )) |
А ты НИТРОГЛИЦЕРИН не пробовал?
Dimon_F
Додано: 20 Січень 2007 23:33 Заголовок повідомлення: |
| Lis-il писав(ла): |
| Ascold писав(ла): |
А ты НИТРОГЛИЦЕРИН не пробовал?  |
интересное предложение!
Ruby_aDaM
Статус: Offline Зареєстрований: 07.03.2007 Повідомлення: 4
Додано: 08 Березень 2007 17:14 Заголовок повідомлення: |
кажется в БэТэРах...
и БМПухах
применяется клапан..
там соляра напрмую через етот клапан лйоццо ф колектор выпускной..
сам не видел как сделано но уверен что ето просто инжектор типа... форсунка электрическая..
так как для хорошего эффекта нужно солярку в колеекторе распылить.
MAGNET
Додано: 09 Квітень 2007 01:10 Заголовок повідомлення: |
все намного проще, мы как то в волгу случайно залили соляры, стояли 2 одинаковые канистры в разных местах, в одной соляра в другой аи 92, ну потом то дошло, смешали это дело все в баке, машина завелась, и такая дискотека была, ну или старый способ бывалых мопедоводов, больше в масло в смесь-круче и больше дым)))))))
а вот ссылочка, по твою душу red zaz965
https://video.mail.ru/bk/zazpochta/1/6.html
"запорожiць в туманi"
а ещё есть одна веселая тема насчет дыма, у меня знакомый перед продажей в машине прикуриватель замачивает в какой то херне, нутк помню мой товарисчь у него купил запорожец, в нем был прикуриватель, едем мы втроем, покурить захотелось, спичек нет, зажигалок нет, ну думаем че делать, а тут бац, прикуриватель в запорожце, спасение, нажали, так он через 3 секунды салон заполнил дымом, густым белым горьким дымом, даже пришлось применить экстренное торможение с отсоединением клеммы "масса", потом позвонив ему долго ржали, он раскрыл секрет прикола)
Serega968m
Статус: Offline Зареєстрований: 04.10.2006 Повідомлення: 19 Звідки: Самара
Додано: 09 Квітень 2007 18:31 Заголовок повідомлення: |
Зря вы так, дымовая завеса ещё никому не мешала, с ней проще от преследования уходить... весчь полезная...так что пусть будет, на всякий случай.... систему можно использовать для имитации неисправности автомобиля , для того чтобы сбить противника с толку и воспользоваться ситуацией...
Додано: 12 Квітень 2007 19:22 Заголовок повідомлення: |
| Serega968m писав(ла): |
систему можно использовать для имитации неисправности автомобиля , для того чтобы сбить противника с толку и воспользоваться ситуацией... |
"...тем временем, мы меняем ландшафты. Причём, вручную. Противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность" (С)ДМБ
