задачка
zordon
Зареєстрований: 22.05.2006
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 12:47    Заголовок повідомлення: задачка Відповісти з цитатою
если в бак налить пол литра бенза завести,и оставить работать на холостых оборотах.за скоко времени бенз кончится и мотор заглохрет.двиг-40л.с.подсос не используем.при среднем(8-10)расходе топлива. Rolling Eyes
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 13:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Задачка простая, допустим что холостые это 900 об/мин. Тагды коленвал делает 15 оборотов в секунду. Для простоты (ну и погрешности) берем 16 оборотов в секунду. за 2 оборота двигло прокачивает 1200 см3 воздуха. Тоисть 9600 см3 за секунду. плотность воздуха 1.225 кг/м3 тоисть 0.001225 г/см3 и 9600 см3 весят 11.76 г и учитывая что бенза надо в 14 раз меньше получаем 0.84 г бенза в секунду. Переводим в литры, плотность бенза 0.760 г/см3. Тоисть за секунду 1.105 см3. Или литра бензы хватит на 905 сек. Короче приблизительно на 15 мин.
А пол литра соответственно на 7,5 мин.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 14:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне кажется, что на холостом не будет он 1200 мл кушать за цикл. Там же разрежение в коллекторе, из-за закрытой заслонки. Не схавает он на холостом ходу ведро смеси за секунду.
Задницей чувствую, что на долше хватит.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 14:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще да, ты прав. Получается мой подсчет это по максимуму. А реально наполнение я думаю процентов 50 будет.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2006 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если не меньше. Где-то кто-то когда-то писал что 1 литра на холостом должно хватить на 1 час. Но вот кто, где и когда, хоть убей, не помню.
Semjonoff
Оригинал, большой оригинал!
Зареєстрований: 26.12.2003
Повідомлення: 3136
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2006 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ёпть! Трактор Белорусь МТЗ-82/80 по данным завода преизводителя жрёт 0,5 л в час на холостом ходу... Confused
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2006 12:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может прикинуть на сколько поцентов прикрыта заслонка на ХХ и столько же взять в расчёт, при условии что посчитанные Greyglass-ом 7.5 литра - 100 процентов
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2006 08:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если в бак залить 0,5 л бензина, то ты машину не заведешь: уровень до бензоприёмника не достанет! Wink
