		| Автор | Повідомлення |
		| zeeper
 Зареєстрований: 11.11.2003
 Повідомлення: 22
				|  Додано: 01 Грудень 2003 10:39    Заголовок повідомлення: Что делать с ржавчиной |     |
				| Вчера решил немного поколупаться в своей Зюзе. Ужас! Вареный перевареный. Все днище в ржавчине но дыр вроде нет. Как от этого избавиться? Что лучше?
 ЗАЗ - 965 -- женозаменитель!
		| Повернутися до початку |  |
		| Mephisto
 Зареєстрований: 25.10.2003
 Повідомлення: 707
				|  Додано: 01 Грудень 2003 11:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| Преобразователь ржавчины попробуй, хотя если там толстый слой ржавчины, то врядле поможет. Еще можешь попробовать наждачку в руки и вперед!Ё!!!!!
 Скажи мне, как тебя не любить, моя Зазя?
		| Voytik
				|  Додано: 01 Грудень 2003 16:47    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Mephisto писав(ла): |
	  | Преобразователь ржавчины попробуй, хотя если там толстый слой ржавчины, то врядле поможет. Еще можешь попробовать наждачку в руки и вперед!Ё!!!!!        |
 Сдерёт же и так нехватающего металла.
 Маж всё обильно или нигролом или растопленым салидолом.
 Чтоб "жир" в ржавчину пошол. Она то останется, но дальше ржаветь перестанет 100%. Сверху под полики накроеш толстым полиэтиленом или ещё лучьше, линолиумом с тёплой основой вниз, тоже слегка пропитаной. Снижу днище и арки можна тёплой отработкой или нигролом из пульвера прямо по рыхлой, обдуть. Оно сверху припадёт грязю, и станет болеемение прочьным водоотпорным слоем. С бранзбойта не мыть и всё будет Ок!
 А в пороги тряпки слегка смоченые.
 Проверено мной!
		| Sven
 Зареєстрований: 08.08.2003
 Повідомлення: 523
				|  Додано: 02 Грудень 2003 00:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| способ предложенный Войтиком универсален. Я его ползую всегда когда нет времени но надо.... и только по наружке
 Если обработать так пол изнутри и простелить линолеумом то очень хорошо защитишь от коррозии... и некисло себя потравишь жарким летом... ибо духан от нигрола или прочей отработки (ТОЛЬКО НЕ ТАД!!! он ваще вонючий) будет мама не горюй.
 Если время не поджимает и есть вдохновение - предложу более экологический и не менее эффективный способ:
 ржавчину зачищаем железной щеткой без фанатизма, тоесть удаляем рыхлую ржавчину чтобы увидеть металл.
 далее разводим ортофосфорную кислоту (она обычно сухая продается) и наносим ее не скупясь на зачищеные поверхности, трем по мокрому снова проволчной щеткой. вытираем получившуюся жижу,
 снова наносим ортофосфорку на поверхности.
 идем курить и пить пиво с рыбой... чтобы кислота высохла и покрыла металл защитной пленкой... она "работает" только со ржавчиной, а для металла безвредна, а в виде пленки полезна
   попив пивка возвращаемся к подсохшим поверхностям и наносим на них... тут предела для фантазии нет, но если есть некоторые финансы то лучше все же не отработку а или кистевой герметик или каучуковый антикор... подобных вещей на базаре валом, главное чтоб они высыхали, сохраняя эластичность и при этом не воняли на жаре
		| Voytik
				|  Додано: 02 Грудень 2003 01:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Добавлю.
 Своего первого мазал везде преобразователем "Cortanin-F", польского производства, на основе ортофосфорной.
 На нём прямо так и написано, что образует защитную плёнку. Ничё так, но если к нему будет попадать влага, то говорят сожрёт всё подряд.
 Потому второго своего буду, покрайней мере снаружи (снизу) мочить мазутом
 А внутри предалгаю тогда, натереть Салом, можна с чесночьком
   Чтоб летом пахло! Правда в ептечьке прийдётся пузирь возить, а то "жажда" замучает
		| timurka
 Зареєстрований: 17.09.2003
 Повідомлення: 23
				|  Додано: 02 Грудень 2003 06:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Смелей зачищай, появились дыры - заклеиваем стеклотканью на эпоксидку в несколько слоёв. А мазать дешевле обычным битумом с керосином и каплей масла( всё на глаз, МАСЛА НЕ ПЕРЕБОРЩИ - НЕ ВЫСОХНЕТ НИКОГДА). И побольше - дополнительная шумо-вибро и тепло изоляция.Снутри и снаружи. А порги потом всётаки покрась, а то штаны заляпаешь
		| zeeper
 Повідомлення: 22
				|  Додано: 02 Грудень 2003 10:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Всем огромнейшее спасибо! С выходных займуся!
		| Alecsasha
 Зареєстрований: 22.04.2003
 Повідомлення: 129
				|  Додано: 06 Січень 2004 17:43    Заголовок повідомлення: Обработка кузова спецсоставом |     |
				| А что народ скажет насчет обработки (антикор) кузова.
 Собственно интересует наличие станции, специалиста или просто материала для самостоятельной обработки у нас на Украине. Материал "МИГ" https://www.anticor.ru/, российской разработки (типа усовершенствованный РАСТ-СТОП).
 2 Перчик, может на той станции, где ты свой аппарат апгрейдишь занимаются антикором?
		| Перчик Хулиган
 Зареєстрований: 18.05.2003
 Повідомлення: 893
				|  Додано: 06 Січень 2004 18:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Линолеум стелить в салоне уже не актуально!Толковые пацаны паркет шуруют!А ржавчина...? Дыкс,это...наклейками зачпокай и все будет ОК!"Оболонь" тама  или "Чипсы" какие -нибудь.Классно буит смотреться1
		| Лохматый
 Зареєстрований: 03.01.2004
 Повідомлення: 25
				|  Додано: 06 Січень 2004 19:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| Может и мне подскажите, а?
 купил кузов - просто супер!!!! под сиденьями и морда - нулёвая!!!! Состояние - такого никогда не видел, всё в родной краске с родной же Шумкой!!!! (или не родной? не знаю, но шумка супер!)
 Проблема, а правильнее трабл: из-за текущего стекла, а также обилия картона и кожзама, реально подгнили задние арки. Одна - не насквозь, её преобразователем облил (проблема - отгнило крепление полки, той, что за задним диваном) и авто пластилином замазал. Вроде ничего. Но не знаю, что с другой делать - прогнила насквозь в районе стыка с моторным щитом
  После расчистки ржавчины - легко плоский напильник пролезает  Варить негде
 и что с этим делать?
 ЗАЗ банда предупреждает: управление Мерседесом опасно для вашего здоровья.
		| Voytik
				|  Додано: 06 Січень 2004 22:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| Настойчиво рекомендую салидол.
 В два слоя. Первый - развести его чемнить типа растворителя, наверное в пополам, чтоб хорошая затекаемость-проникаемость была.
 А вторым - когда первый хорошо ввойдёт таким себе жирным масленным пятном, штапелем уже густеньким салидолом всё хорошо законопатить. Конопатить может даже лучьше паклей пропитаной в салидоле. Короче по вкусу.
 Из салона всё это новеньким, без дырочек, полиэтиленом прижать. Чтоб не пачькалось и не воняло.
 По деревенски конечно но эфект превосходит все ожидания. Ржавчина останавливается и держится прочьным налётом.
 Остатки родного металла вырезать не прийдётся. Всё сохранится, даже самое уже хрупкое.
 С наружи такое залипает полсантиметровым слоем грязи. Которая тоже слегка пропитается жирным, и практически не смывается ездой в дождь или мытьём.
 Только проводить такую операцию советую в тёплое время года, или когда машинка выстоит хоть с недельку в тёплом гараже. Тогда "жирность" проникнет в оччень глубокие поры иржи и металла. На холоде адгезия будет фиговой и толку от поверхностно наепленного салидола будет маловато. Хотя хуже точьно не станет.
 Потом если надумаеш варить, то всё это надо будет щёткой с бензином смывать.
		| Black Angel
 Зареєстрований: 07.06.2003
 Повідомлення: 658
				|  Додано: 07 Січень 2004 13:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| по поводу зачистки ржавчины металической щеткой конечно можно ну если оч. много времени и желания
  предлогаю провереный способ,  всего своего ободрал изнутри и снаружи 4 дня потратил, но до железа   Итак берешь покупаешь щетку металическую такую круглую (лучше две) в любом строительном магазине.... она как раз с криплением под болгарину
  Притуляешь её собственно к болгарке и вперёт    ржавчины как не бывало !!! только надо после сразу грунтануть,  покрасить и собственно промовилить! На века как с завода!  мож и лучьше получится...
 Питомец: ЗАЗ-968АЭ   79 г.в.
		| Лохматый
 Повідомлення: 25
				|  Додано: 07 Січень 2004 14:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| тогда проще не сболгаркой мучаться, а с дрелью. Покупается чпец-насадка корчётка 9любых видов и размеров) и вперёд. эффект тот же, а работать проще. Изнутри 401-ый ободрали за 1 день до металла.
 Спасибо, Voytik:) Попробую дождаться тёплых дней. а пока старую шумку с моторного щита досчищаю, и днище ППК прокрашу (вещь супер! Помесь грунтовки с антикором. Конечно, если тока ей - эффект не фонтан, но как грунт для более действенных средств - лучше не придумаешь!)
		| Voytik
				|  Додано: 07 Січень 2004 17:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| А мне железная щётка на болгарку не помогла
   Брал даже такую торцовую. Они мне на первом только совсем рыхлую посдирали. А та что по твёрже просто заполировалась сверху
   А если гдето попадалась шумка (остатки) то ваще беда, щётка её попросту плавила и размазывала по всей плоскости
 Снаружи я обдирал "лепесковыми" кругами. Те что из наждачьки кусочьками сделаны.
 Дерёт конечно как бритвой, но метал явно утоньшается. Моментами просто как обычьный диск болгарки портит поверхность. Короче операция прошла быстро, за день весь снаружи, но метал стал сильно царапаным. Может это и лучьше. Лучьшая сцепляемость с грунтом.
		| Black Angel
 Повідомлення: 658
				|  Додано: 07 Січень 2004 23:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| А я с дрелью парился парился и решил что лучше болгарина она у меня вооше зверь
		| Олег Бриллиантовая рука
 Повідомлення: 4001
				|  Додано: 08 Січень 2004 11:14    Заголовок повідомлення: |     |
Я бы сделал так: Со стороны колеса зачистил щеткой до металла и на стеклоткань с эпоксидкой (количество слоев зависит от слотности стеклоткани, но не более двух), хорошо просушить и потом тем, чем душа пожелает, промазать для защиты. А из нутри согласен с обработкой по совету Войтика.
	  | Лохматый писав(ла): |
	  | реально подгнили задние арки. Одна - не насквозь, её преобразователем облил (проблема - отгнило крепление полки, той, что за задним диваном) и авто пластилином замазал. Вроде ничего. Но не знаю, что с другой делать - прогнила насквозь в районе стыка с моторным щитом  После расчистки ржавчины - легко плоский напильник пролезает  Варить негде
 |  Вариант два: Если площадь прогнившего не очень большая, то вырезать латку из аллюминиего листа с запасом по контуру и посадить по периметру на саморезы.
 Оба способа мною проверены и очень надежны.
		| susanin
 Зареєстрований: 23.10.2004
 Повідомлення: 1050
				|  Додано: 28 Жовтень 2004 23:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| Самый лучшый антиржавый состав: половина нигрола или отработки + половина пушечного сала(можно больше-гуще будет).Рецепт достался от тестя вместе с машиной. Машине 17 лет ниодной дырочки, если поковырять под коркой белый металл. Я лично ничем кроме этого пользоваться нехочу. Наносится горячим, из спец разбрызгивателя, залазит во все дырочки и полости потом застывает. Раз в 2-3 года тратиш примерно 2 часа. Прощай коррозия.
 Если интересно могу закинуть рисунок распылителя. Всё просто.
		| Дмитрий
 Зареєстрований: 13.10.2003
 Повідомлення: 76
				|  Додано: 29 Жовтень 2004 11:44    Заголовок повідомлення: |     |
	  | susanin писав(ла): |
	  | Самый лучшый антиржавый состав: половина нигрола или отработки + половина пушечного сала(можно больше-гуще будет)....  Если интересно могу закинуть рисунок распылителя. Всё просто. |  Кинь на dimas@citynet.kharkov.ua
 А ето как лечебное или профилактическое средство?
 Жить, как говориться хорошо!
 А хорошо жить еще лучше!
 Повідомлення: 4001
				|  Додано: 29 Жовтень 2004 16:18    Заголовок повідомлення: |     |
Так выложи в этой ветке
		| susanin
 Повідомлення: 1050
				|  Додано: 31 Жовтень 2004 02:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| Как картинку то вставить ? Объясните неграмотному.[/img]
