				 Додано: 22 Січень 2007 01:49    Заголовок повідомлення: ограничительхода педали тормоза в 965 |
				 не нашел такой темы, вот такая вобщем ситуация. решил поставить двухконтурный цилиндр от 2101 ( оставить его на полу и оставить штатную педаль) ну сам цилиндр при помощи кронштейна закрепил на полу, вместо родного, хода педали хватает все ок. ПРОБЛЕМА: на родном горбатовском шток идущий от педали к цилиндру фиксируется шайбой, которую в свою очередь удерживает стопорное кольцо в цилиндре, и не дает педали "откинуться" на пол. а в 2101 цилиндре такой проточки под стопор конечно нет. Кто себе ставил такое ? как поступить - просто на полу сделать ограничитель (в него тупо будет упираться педаль) или что ?  советы и мысли в тему приветствуются
				 Додано: 22 Січень 2007 03:07    Заголовок повідомлення:  |
				 посмотри как сделан ограничитель педали сцепления и повтори на тормозной подобное.
грубо говоря упор в пол. но только там в кронштеин.
можна даже регулируемым сделать.
				 Додано: 22 Січень 2007 18:52    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
можна даже регулируемым сделать. |
и нужно собственно говоря, а на сцеплении у меня вроде ограничителя нет (965 жужа,  я правильно понял)
				 Додано: 22 Січень 2007 19:09    Заголовок повідомлення:  |
				 есть на сцеплении. разбери сам увмдишь.
как оно по твоему назад не падает?
				 Додано: 24 Січень 2007 01:27    Заголовок повідомлення:  |
				 ВСЕ стоит и работает, тему  не продолжать.
