ru
Статус: Offline Зареєстрований: 07.11.2006 Повідомлення: 19 Звідки: г.Донецк
Додано: 16 Листопад 2006 09:57 Заголовок повідомлення: |
Как сказал один мой кент"Заливать присадку в масло необходимо при каждой замене двигателя".
_________________ ЗАЗ968М |
DjOvAn Флеймер
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 266 Звідки: Киев
Додано: 16 Листопад 2006 21:31 Заголовок повідомлення: |
Ужос
Додано: 17 Листопад 2006 10:39 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
В "М"ку пока не залил не помню какое, но с присадками "кадмия", и пришел двиглу пипец, начал перегреваться +110-120°С против +80°С при 90км/ч.
После капиталки с маслом не експериментировал. |
Больше добавить нечего.
Losos
Статус: Offline Зареєстрований: 02.12.2005 Повідомлення: 9
Додано: 27 Листопад 2006 14:12 Заголовок повідомлення: |
У меня на жигуле 2104 во время движения в коробке заклинила к первичному валу втулка 1-й передачи, а к ней - сама шестерня. Мастер пытался спрессовать это богатство 15-ти тонным прессом. Пришлось стачивать ободок у втулки и сбивать молотком с зубилом.
Вопрос: почему заклинило?
Никогда не догадаетесь! Батя залил летом в коробку пол тюбика ХАДО для двигателя. Оно дало прирост несколько десяток на валу и его просто приварило к втулке.
Вот так!
I am Hohol
Статус: Offline Зареєстрований: 13.10.2006 Повідомлення: 258 Звідки: Казахстан,Астана
Додано: 27 Листопад 2006 14:16 Заголовок повідомлення: |
Мда ....
_________________ ЗАЗ 968М 1987г.в. (зеленый)
ЗАЗ 968М 1992г.в.(светло синий) |
I am Hohol
Додано: 27 Листопад 2006 14:32 Заголовок повідомлення: |
Как сказал один мой кент"Заливать присадку в масло необходимо при каждой замене двигателя |
Он хател сказать прямо перед Заменой!!!!
Чтобы жалко не было!!!
