Электрозамок багажника
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2006 11:44    Заголовок повідомлення: Электрозамок багажника Відповісти з цитатою
Подскажите плиз какой ток идет через обмотку втягивающего реле? А то я тут поставил втягивающее на замок багажника, но без предохранителя через реле на кнопку. Какой поставить предохранитель?
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2006 12:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Arrow redzaz: ток через обмотку втягивающего стартера до 30 А. Обычно предохранитель не ставится (во всяком случае втягивающее стартера включается напрямую). Ну а тут я не знаю... 40-50А надо, наверное.
tea
Зареєстрований: 14.07.2006
Повідомлення: 333
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2006 18:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И как нормально работает реле на багажнике?
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2006 18:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нормально. Не жалуюсь. Правда вывел дополнительно тросик (на всякий случай)
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2006 11:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Видел такой замок на 40вом москвиче, работало. про тросик это правильно, а то можно конкретно вляпаться.
tea
Повідомлення: 333
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2006 14:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ще дистанционку к управлению не хотел добавить. А то в Виннице есть один уникум, то у него с дистанционки и сигнализация, и центральный замок, и багажник, и даже печка с движком работают.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2006 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поставить то конечно можно, но мне незачем.
kantyz118
Зареєстрований: 10.10.2006
Повідомлення: 150
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2006 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
tea писав(ла):
ну это слишком вдруг один сбой и вся твоя машина может заблокироваться
у меня такое было у меня в машине заблокировало двери стёкла так чтобы вылезди мне пришлось разбить стекло
ваз 2101 1983 г. 1.9 л.
нисан альмера 2009 г 1.5 л.
www.ZAZMAFIA.ru
мой номер 8-962-987-69-48
Переглянути профіль Фотогалерея Garage Відправити приватне повідомлення Yahoo Messenger
Shel_sy
Зареєстрований: 28.04.2004
Повідомлення: 92
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2006 12:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обычно предохранитель стоит 15А (если похож на замок для дверей)
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2006 12:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
втягивающее это конечно зверски Twisted Evil
лично я себе то на разборке для такого взял соленоид от замка горловины. от какогото Форда, такой маленький цилиндрик диаметром 2-3см.
тоже через реле, на доп.канал сигналки. у меня там на брелке специально кнопочка на багажник есть Very Happy
тросик тоже, обязателен Laughing
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2006 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, конечно можно купиь соленоид, но втягивающее просто валялось в гараже без дела, поэтому решил поставить. И еще я не уверен что соленоид вытянет 68й замок.
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2006 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эти буржуйские соленоиды довольно сильные, несмотря на небольшие габариты, поэтому если сам замок нормально смазан, то открываться будет без проблем. (В крайнем случае можно пружину послабее поставить)
у меня то на 965. просто пружинку чуть облегчил. Rolling Eyes
хотя тот соленоид достаточно мощный. в ходе испытаний мне чуть палец не откусил Laughing
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2006 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну у 965 пружина, в принципе, и так не жёсткая.
Видел недавно в магазине ТАЗовских запчастей "ладья": соленоиды продаются по 90 руб. Где-то 3 см в диаметре и сантиметров 8 в длину.
С виду смотрятся как мощные, но вот цена смутила... что-то больно дёшево. Датчик уровня бензина (по сути - реостат с палкой и поплавком) и тот 110 руб. стоит! Shocked
Serega968m
Зареєстрований: 04.10.2006
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2006 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно попробовать самопальный соленоид рассчитать и намотать собственноручно, а можно какой нибудь готовый перемотать.
daniil
Зареєстрований: 09.10.2006
Повідомлення: 34
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2006 07:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня дома уже целый год валяются два соленоида, японские, снятые по случаю с отцовской служебной волги (там они не только не работали, но и не давали закрыть двери вручную). Теперь один планирую поставить на замок багажника (кстати, его нужно отрегулировать так, чтобы не тянуться рукой к передней кромке при открывании Smile ), а другой на водительскую дверь ВМЕСТО Rolling Eyes тяги и кнопки блокировки изнутри.
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2006 12:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ыыы, для дверных замков актюаторы применять надо, а не соленоиды Confused
дверным большой силы не надо, зато нужда плавность, относительно. и работа в обе стороны.
а вот капотным и бажным замкам плавность пофигу, можна и резко, главное чтоб сильно. потому туда и ставятся соленоиды. и достаточно срабатываня только в одну сторону.
daniil
Повідомлення: 34
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2006 10:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну понятно Embarassed , просто на Волге то они на дверях стояли. Тогда один использую на багажник, а на двери актюатор покупать буду.
