Плохонькая искра.
WtD
Зареєстрований: 10.10.2005
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2006 06:52    Заголовок повідомлення: Плохонькая искра. Відповісти з цитатою
В общем прокалил свечи на газу, поставил - не заводится. Бенз качается в двиг, ускорительный работает - а он даже не схватывает.
Проходили уже - выкрутил свечу, проверил - искра есть, но слабенькая.
Заменил свечи - не заводится. Проверил искру на новых свечах - есть, но тоже слабенькая. Стало интересней:
Проверил искру с катушки до трамблера: искра есть, пробивает с сантиметра, но (!) три искры есть, четвертая слабенькая, ну и т.д.
Проверил искру после трамблера, но без свечи: то есть хорошая (но редко), то есть слабенькая, то иногда вообще еле пробивает.
Кулачки прерывателя чистил, зазор на вид 0.4-0.5.
И еще заметил - в темноте со снятой крышкой трамблера когда крутишь его - в куллачках прерывателя несильно так искрит - это так и должно быть или и его под замену?
А вопрос в следующем: в какую сторону то двигаться? Сейчас грешу на крышку трамблера - она умерла? Или катушка выеживается? (а это уже много печальней).
VBR, Yury!
ЗАЗ-966 В 30 л.с.
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2006 11:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
похоже что или конденсатор умер, или катушка, или где контакт окислился и хреновый.
WtD
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2006 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Контакты первым делом все проверил - все в норме.
Ок, кондеры есть на замену - не вопрос.
С катушкой... с катушкой сложнее.
Максимум что могу - замерять сопротивление.
Есть информация какое должно быть?
VBR, Yury!
ЗАЗ-966 В 30 л.с.
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2006 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сопротивления не помню. надо мерять.
WtD
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2006 12:34    Заголовок повідомлення: Вроде бы разобрался. Отчет. Відповісти з цитатою
Сунулся в поиск, и вот что нашел:
https://www.automag.vrn.ru/98_18/3.html
Последовательно (кстати, после статьи стало ясно где как и что работает!) прошелся по своей цепи, и определил: катушка работает нормально, а вот с конденсатором были проблемки...
Поскольку он 70 года (как и машина), на нем был толстый одножильный жесткий медный провод, то он просто напросто обломился у снования. Когда я проверял цепь - я тыкал отверткой в провод - подвинуть не смог... А он просто упирался в болтик, и поскольку был жесткий, определился обрыв провода только когда я решил его заменить и открутил от корпуса трамблера.
Особая благорадность Voytik'у, которые сразу посоветовал проверить работу кондера.
То Voytik: кстати, свечи после прокаливания все же рабочие - хорошая уверенная искра. А где была плохая искра (есть один глючный цилиндр) путем замены провода выяснилось, что виноват провод.
зы: завестись еще не завелся (аккум таки опять сел), но уверенно всхлипывать стал.
VBR, Yury!
ЗАЗ-966 В 30 л.с.
