Бармалей
Статус: Offline Зареєстрований: 20.01.2007 Повідомлення: 57 Звідки: марс
Додано: 21 Січень 2007 11:03 Заголовок повідомлення: Помогитееееееееее!!!! |
Как присобачить к ЗАЗ968М жигулевский мотор
ктонибуть может прислать чертеж переходника на каробку
и ещо СОВЕТЫ
СПАСИБО
Stepa
Статус: Offline Зареєстрований: 09.06.2006 Повідомлення: 34 Звідки: Харьков, салтовка
Додано: 21 Січень 2007 11:29 Заголовок повідомлення: |
задавай все вопросы лексу! он вумный, опытный...
и ПОДУМАЙ зачем оно тебе нада!!??? а то на марсе другой мотор плохо тянуть будет... у заза ж V образник! это же круто! тунинх хочеш?
почини лучше родной двиг..
VJB
Статус: Offline Зареєстрований: 21.05.2006 Повідомлення: 197 Звідки: Беларусь/Минск
Додано: 21 Січень 2007 14:09 Заголовок повідомлення: |
неуспели зарегиться, а уже двиги меняют, ты хоть на родном ездил и ремонтировал двиг родной!?
Или у тебя есть от 450 и выше убитых енотов???
при этом, нельзя ставить двиг без переделки ходовой, хотя бы тормозов ...
_________________ Дома хорошо, а в машине еще лучше ...
ЗАЗ 968М (1992 г.в.) |
Dima ZAZ fan
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2006 Повідомлення: 558 Звідки: Київ.Дарниця.
Додано: 21 Січень 2007 18:24 Заголовок повідомлення: |
Наверно стандарты не подходят......
Ех-х-х-х-х........
Бармалей
Додано: 21 Січень 2007 18:31 Заголовок повідомлення: каюсь!! |
я кольца два раза менял ....
ваабщето я пошутил нащет марса...я из грузии
унас тут гоооооооры минут 20 в жару вверх и........
гильзы здесь новые не достать....немного масло жрет
что посоветуете брацы?
говорят воду подводят типа опрыскивателя..
возможно родной двиг так собрать чтобы при нагрузке и жаре не грел?
или всеже жигули..... водное охлождение
Dimon_F
Додано: 21 Січень 2007 22:11 Заголовок повідомлення: Re: каюсь!! |
| Бармалей писав(ла): |
или всеже жигули..... водное охлождение |
поставь таврошкив и не парься
Додано: 22 Січень 2007 00:11 Заголовок повідомлення: |
точно. при родном моторе и жаре только таврошкив.
ну и идеальный порядок в движке самособой.
Бармалей
Додано: 22 Січень 2007 08:38 Заголовок повідомлення: чайник есть чайник |
извините за нескромный вопрос..что такое таврошкив?
можно подробнее?
Stepa
Додано: 22 Січень 2007 08:58 Заголовок повідомлення: Re: чайник есть чайник |
можно подробнее?  |
Эт такая кругленькая штучка куда ремень втавляется. делается так.: снимаеш шкив с заз генератор-вентилятора, потом на его менсто ставишь от таврии...
по поводу как натянуть ремень, спрашивай у более опытных..
Додано: 22 Січень 2007 12:43 Заголовок повідомлення: |
шкив от генератора Таврии. он по диаметру раза в два меньше 40-вочного.
продается как отдельная деталь.
ему нужно только внутреннюю дырку круглым напильником одточить чуть.
ну и ремень понадобится другой. меньший, подбирать так чтоб точно натянулся с нужным натягом.
получится что вентилятор у тебя будет крутится почти в два раза сильнее.
говорят на высоких оборотах вой немыслемы, но ездить можна
Бармалей
Додано: 22 Січень 2007 16:50 Заголовок повідомлення: спасибо |
Мда.....попробую ,хотя воя и грохота итак хватает
надеюсь падшыпники не полетят
И всеже интересно вазовский двиг подвешывают на коробку как родной,или под лапы тоже упоры приделывают....
Додано: 22 Січень 2007 18:19 Заголовок повідомлення: |
ты ж говорил у вас там жарко почто тебе жигулевский мотор в Запике?
Бармалей
Додано: 22 Січень 2007 18:26 Заголовок повідомлення: я опять за свое |
А разьве водное охлождение не надежнее
если радиатор с електро вентилятором куданибуть сунуть
Додано: 22 Січень 2007 18:41 Заголовок повідомлення: |
вот с этого надо начинать вопросы
во-первых не надежнее. воздушному грозит только обрыв ремня, который надо возить запасным. а у водяного целый список, даже писать не стану.
во-вторых наш кузов не расчитан на самообдуваемый встречным потоком радиатор. поинтересуйся зачем те у кого водяной столько радиаторов понавешивали, с вентиляторами и почему и дальше греется.
вот "куданинибудь" это какраз самая проблема. что толком некуда.
либо переваривать пол морды.
з.ы. один моторчик эл.вентилятора хавает 110ватт. которые движку даются не с небес
а их тебе потребуется два.
Бармалей
Додано: 22 Січень 2007 21:14 Заголовок повідомлення: уговорили |
Вот поетому люблю общятся с умными людьми
наверное ты прав отремонтирую родной ....
попробую гильзы получше достать
И еще вопрос говорят кольца жигулевские ставят
или родное все лучше
Додано: 22 Січень 2007 21:16 Заголовок повідомлення: |
лучше немецкие SM
Бармалей
Додано: 23 Січень 2007 08:01 Заголовок повідомлення: еще вернусь |
СПОСИБО
Dimon_F
Додано: 27 Січень 2007 17:12 Заголовок повідомлення: |
Для таврошкива нужен ремень длинной 990мм
Бармалей
Додано: 27 Січень 2007 17:55 Заголовок повідомлення: БАРМАЛЕЙ РАСЧУВСТВОВАЛСЯ |
СПАСИБО БРАТЦЫ
BUg
Додано: 27 Січень 2007 20:26 Заголовок повідомлення: RE: БАРМАЛЕЙ РАСЧУВСТВОВАЛСЯ |
1000мм - это максимум что садится. И это "малое зло".
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
