DM
Статус: Offline Зареєстрований: 05.04.2006 Повідомлення: 94 Звідки: Kharkov, Ukraine
Додано: 12 Вересень 2006 14:48 Заголовок повідомлення: только с 3й на 4ю а с 4й на 3ю х... !? |
Такой трабл с 4й переключится на 3ю получается только через 2ю ))))
т.е. с 1й на 2ю на 3ю на 4ю норм ... а с 4й на 3ю на хрен... только на 2ю или на1ю
мож кто сталкивался ?
_________________ Почему на ЗАЗе не делают новый ГОРБИ |
Додано: 17 Вересень 2006 19:43 Заголовок повідомлення: |
Даже не представляю, как это такое может быть
Залезь под машину, посмотри, нормально ли затянуто соединение "Резиновая муфта - ползун КПП".
Dimon_F
Додано: 18 Вересень 2006 16:32 Заголовок повідомлення: |
У меня похожая проблема, если качусь накатом то сразу включить 4 не могу, только 3, приспособился переключаться таким порядком: выключить нейтраль, резко нажать на газ выжать сцепление и включать передачу, грешу на синхронизаторы
Tinmegil
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2006 Повідомлення: 29 Звідки: Симферополь
Додано: 03 Жовтень 2006 23:41 Заголовок повідомлення: |
Вот вот! У меня те же проблемы. С 3 на 2 без перегазовки не включаеться, зато всё остальное работает на ура в оба направления. А разбирать коробку сильно лень, проще приспособиться.
Смешно, но теперь и на других авто при понижении с 3 на 2, перегазовываю .
Михалыч
Додано: 04 Жовтень 2006 14:49 Заголовок повідомлення: |
Если с перегазовкой передачи с высшей на низшую включаются, то это однозначно синхронизатор. С высшей на низшую надо не спешить переключать, чтобы скорости валов успели уравняться.
_________________ ЗАЗ 968 1974 г. 40 л.с. св. желтый
Volkswagen Jetta 1.6 1990 г. |
DM
Додано: 07 Жовтень 2006 17:56 Заголовок повідомлення: |
Да мне тоже говорили что синхронизаторы, я тоже через перегазовку, вот прикол что с 2 на 3ю можна переключить но когда проспишь момень то фиг а с 4 на 3 только через перегазовку
Додано: 10 Жовтень 2006 23:07 Заголовок повідомлення: |
ПЕРЕГАЗОВКА НУЖНА ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ С ВЫСШЕЙ НА НИЗШУЮ ПЕРЕДАЧИ, А СО 2 НА 3 БЕЗ ПЕРЕГАЗОВКИ.
