Al
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2005 Повідомлення: 81 Звідки: Киев
Додано: 31 Серпень 2006 09:41 Заголовок повідомлення: Выстрелы при сбросе газа |
Собственно с недавнего времени появилась проблема выстрелов при сбросе газа. Проявляется в основном, когда сбрасываешь газ на приличной скорости движения и в основном на 4-той передаче.
Недавно для замены шпильки снимал левую голову - нагара и прочих проблем не обнаружил. Стрелять начало ещё до ремонта шпильки.
Свечи проверял - чистые, нормальные. Ещё вроде как упала мощность.
Какие ещё могут быть причины? Что смотреть?
Двигатель сороковка + карб Солекс + свечи NGK + силиконовые провода. Распределитель родной.
Додано: 31 Серпень 2006 09:49 Заголовок повідомлення: |
Перелив.
Vovikk
Статус: Offline Зареєстрований: 31.07.2006 Повідомлення: 20 Звідки: Мурманская обл.
Додано: 31 Серпень 2006 09:53 Заголовок повідомлення: |
мож зажигание позднее?
Tasya
Статус: Offline Зареєстрований: 16.02.2006 Повідомлення: 413 Звідки: Киев
Додано: 31 Серпень 2006 10:00 Заголовок повідомлення: |
А выхлопная часом не прогорела?
Al
Додано: 31 Серпень 2006 10:01 Заголовок повідомлення: |
| Greyglass писав(ла): |
| Перелив. |
Ведь вроде как перелив должен сказаться на состоянии свечей?
Al
Додано: 31 Серпень 2006 10:02 Заголовок повідомлення: |
| Tasya писав(ла): |
| А выхлопная часом не прогорела? |
Всё новое.
Додано: 31 Серпень 2006 10:03 Заголовок повідомлення: |
| Al писав(ла): |
| Перелив. |
Ведь вроде как перелив должен сказаться на состоянии свечей? |
Вобщем выстрелы - это сгорание несгоревшего нормально бензина. Догорает он вероятно в глушаке, от него же и воспламеняется. Ищи почему он там скапливается. Самая вероятная причина - переобогащение.
Еще вариант - плохо работает одна из свечек.
Al
Додано: 31 Серпень 2006 10:33 Заголовок повідомлення: |
| Al писав(ла): |
| Перелив. |
Еще вариант - плохо работает одна из свечек. |
Последнее утверждение мне кажется наиболее верным. Надо купить новые свечи.
Al
Додано: 31 Серпень 2006 15:15 Заголовок повідомлення: |
Купил две новых свечи NGK - буду пробывать.
Додано: 31 Серпень 2006 15:44 Заголовок повідомлення: |
| Al писав(ла): |
| Купил две новых свечи NGK - буду пробывать. |
Купил бы уже 4. На свечках не экономят.
Додано: 31 Серпень 2006 20:44 Заголовок повідомлення: RE: Выстрелы при сбросе газа |
У меня похожее было, переобогащение смеси. Причем на свечах оно было слабозаметно....
Но у меня правда при выжиме сцепления....т.е. когда ХХ начинал работать...тут как я понял при ПХХ?
Borislav Кю в эцихе
Додано: 01 Вересень 2006 03:53 Заголовок повідомлення: |
+1, переобогащение. У меня двиг был заточен под хороший разгон на высоких оборотах, так это вообще было нормальным явлением...
Al
Додано: 01 Вересень 2006 14:07 Заголовок повідомлення: |
Две свечи заменил, стало немного лучьше, но стрелять продолжает хотя и не так явно слышно.
Додано: 04 Вересень 2006 14:05 Заголовок повідомлення: |
| Al писав(ла): |
| Две свечи заменил, стало немного лучьше, но стрелять продолжает хотя и не так явно слышно. |
Померяй CO. Если что - помой карб. И свечки еще 2 поменяй.
Додано: 05 Вересень 2006 10:17 Заголовок повідомлення: |
Если на твоем ЗАЗе установлена система ЭППХ и она работает то не заморачивайся, так и должно быть, отсос и дожиг картерных газов.
Додано: 05 Вересень 2006 10:21 Заголовок повідомлення: |
Да, забыл, если састо и громко стреляет-чихает пора менять колечки как минимум, померяй компрессию.
Додано: 05 Вересень 2006 12:23 Заголовок повідомлення: |
| Если на твоем ЗАЗе установлена система ЭППХ и она работает то не заморачивайся, так и должно быть, отсос и дожиг картерных газов. |
Что такое ЭППХ? Может ЭПХХ? И ничего так не должно быть. Дожиг картерных газов происходит в камере сгорания, в рабочем такте. Никаких хлопков не должно быть.
Al
Додано: 05 Вересень 2006 15:27 Заголовок повідомлення: |
| Да, забыл, если састо и громко стреляет-чихает пора менять колечки как минимум, померяй компрессию. |
Вчера померял компресию и был огорчён
8-9-7-9
Странные однако получились цифры, но какие есть.
Пока буду ездить так, а потом в ремонт.
Додано: 05 Вересень 2006 15:30 Заголовок повідомлення: |
| Al писав(ла): |
8-9-7-9
Пока буду ездить так, а потом в ремонт. |
Засыпь ХАДО. Серьезно. Компрессию поравняет.
Al
Додано: 05 Вересень 2006 15:53 Заголовок повідомлення: |
| Al писав(ла): |
8-9-7-9
Засыпь ХАДО. Серьезно. Компрессию поравняет. |
Так и так на нём езжу уже год. Собственно это меня и смущает.
