A.Stahl
Статус: Offline Зареєстрований: 22.05.2006 Повідомлення: 238 Звідки: Kiev
Додано: 20 Липень 2006 10:26 Заголовок повідомлення: 5+12=? |
Машинку покупаю только сегодня вечером, однако планы уже глобальные... Насколько я знаю бортовое питание 12В, нужно еще 5В и тогда чудненько цепляется сидюк a la магнитола...
Нет ли у кого простенькой схемки, чтобы заполучить эти самые 5 вольт? И не будет ли смертью для сидюка ток в сети (я так думаю не один ампер)?...
REDZAZ
Додано: 20 Липень 2006 11:36 Заголовок повідомлення: |
КРЕН тебе в помощь.
Ищи где-то обсуждалось
Додано: 21 Липень 2006 12:22 Заголовок повідомлення: |
Я себе пробовал. Но нужен мощный крен (тот что 5в дает). Обычные те что под маркировкой КРЕН5А расчитаны на 1.5 А(а на моем сидюке было написано что потрбление 5-ти вольтовой цепи - 1.7А, только я это поздно прочитал). Он греется сильно (много энергии на нем рассеивается). Я себе сделал такой блок питания как на схеме внизу. Кренки с помощью термопасты прикрутил на радиаторы (2 алюминиевые пластины площадью с 1.5 спичеченого коробка) от старого компового блока питания. Проработала такая конструкция 1 час, после чего крен5а благополучно сгорел, дал на сидюк 12 вольт, от чего тот также ушел к праотцам.
То что на схеме изображено обозначено "На усилитель"нам не нужно (это если не к магнитоле цеплять а самому усилок делать).
Пути решения вижу 2:
1. Использовать кулер от какого-нибудь 2-го пня.
2. Использовать более мошный крен. Вот что нашел в инете по кренам.
https://www.vzpp.vrn.ru/produc/stablnapr.htm
Можно взять например 3-х или 5-ти амперный.
Лучше всего совместить оба варианта. Себе так и думаю делать. Как только кренку подходящую найду.
Есть еще несколько фоток из как-то буржуйской реализации.
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=378&a=829
Есть вопросы спрашивай
Dimon_F
Додано: 22 Липень 2006 05:07 Заголовок повідомлення: |
Помойму легче собрать преобразователь на транзисторах
Додано: 24 Липень 2006 08:21 Заголовок повідомлення: |
Если с радиоэлектроникой дружиш
A.Stahl
Додано: 24 Липень 2006 18:41 Заголовок повідомлення: Re: RE: 5+12=? |
| ushaster писав(ла): |
| Почитай пожалуйста.... |
Ну ко мне это относится в совсем небольшой степени.... Я программист и люблю, когда все работает МАКСИМАЛЬНО эффективно. Я готов бороться за каждый такт процессора! К авто у у меня такой же подход... Надеюсь тут на форуме со мной согласятся...
для НАЗГУЛ:
Данке шон за схему -- я думаю...
Додано: 24 Липень 2006 21:28 Заголовок повідомлення: Re: RE: 5+12=? |
| A.Stahl писав(ла): |
| Я программист и люблю, когда все работает МАКСИМАЛЬНО эффективно. Я готов бороться за каждый такт процессора! К авто у у меня такой же подход... Надеюсь тут на форуме со мной согласятся... |
В погоне за каждый такт важно не потерять бренд...
