Как правильно подключить ВВ провода и установить трамблер
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика
doughnut
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2006 19:42    Заголовок повідомлення: Как правильно подключить ВВ провода и установить трамблер Відповісти з цитатою
Помогайте не могу в книге найти. нумерацию цилиндров и соответственно и на трамблере. Короче говоря как правильно подключить высоковольтные провода?
21093 и ЗАЗ 968
Вадик
Зареєстрований: 17.09.2005
Повідомлення: 309
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2006 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотришь на трамблер и подключаешь как видишь. Левый ближний провод на левый ближний цилиндр, правый ближний на правый ближний, правый дальний на правый дальний, левый дальний на левый дальний.
ЗАЗ-968М, 1990 г., бежевый
Новые пополнения в галерее
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2006 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.zaz.ru/modules.php?name=Pages&go=page&pid=129
http://www.zaz.ru/modules.php?name=Pages&go=page&pid=89
Нумерация цилиндров ведется от вентилятора: с левой стороны первый и второй, с правой — третий и четвертый. Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Порядок операций при установке зажигания следующий: установить коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре. Для этого вывернуть свечу первого цилиндра (первый с левой стороны, если смотреть на вентилятор) и плотно закрыть отверстие для свечи пробкой из смятой бумаги. Выталкивание пробки при проворачивании коленчатого вала укажет на начало такта сжатия, медленно провернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки «МЗ» со стрелкой на крышке распределительных шестерен (см. рис. 21). Убедиться, что ротор стоит против контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече зажигания первого цилиндра;
проверить присоединение проводов от свечей, начиная с первого цилиндра, в порядке 1—3—4—2, считая против часовой стрелки.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2007 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О том как правильно установить трамблер:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=104593
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика Часовий пояс: GMT + 3
