обкатка-восстановление-масло
OTPABA
Зареєстрований: 18.10.2005
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2006 16:47    Заголовок повідомлення: обкатка-восстановление-масло Відповісти з цитатою
Вот собсно сабж. Машина 968М. Двигатель 40-ка.
А теперь суть моих 3 вопросов. Человек я неопытный, подскажите, сппецы, плиз. Тока просьба ответьте те, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗНАЕТ.
1. Поменял поршневую, сделал клапана (замена направляющих клапанов на жигулевские+маслосъемные колпачки, замена самих клапанов+притирка). Как осуществить обкатку, начальную приработку деталей поршневой? Предполагаю сделать следующее:
Долить до максимума масло, запустить в первый раз двигатель и дать 15-40 мин поработать на холостом ходу(заодно карбюратор настрою Smile и выставлю зажигание и подзаряжу аккум Smile).
Затем в щадящем режиме эксплуатация ~1500-2000 км.
Затем после этого меняю масло. (Или лучше сразу?)
Подскажите, плиз, последовательность действий в этой ситуации.
2. Какое масло лучше залить, даже может быть дорогое, цена меня не волнует, нужен максимально лучший результат! Можно ли лить полусинтетику или синтетику. До сих пор пользовался минералкой Азмол.
3. Хочу в масло залить присадку Озерол МП-8. КТо-то имел опыт? Как использовать наилучшим образом в моей ситуации эту присадку (см. вопрос 1):
-залить, пройти 2000 км, сменить масло - залить опять(или не заливать присадку)?
-пройти 2000 км, затем залить масло/присадку или и то и другое?
-сразу сменить масло, залить присадку?
Вот. Вопросов много Smile, жду ваших советов, гуру...
В принципе, моих вопросов тут минимум на 3 темы. Может лучше разбить? Думаю, это все многим будет интересно.
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2006 17:10    Заголовок повідомлення: RE: обкатка-восстановление-масло Відповісти з цитатою
Как по мануалу Wink2
2000 - 15 мин
3000 - 10 мин
1500 - 15 мин
Следить за температурой, если начало греться - остановиться и после остывания провести процедуру заново
Долить до максимума масло, запустить в первый раз двигатель и дать 15-40 мин поработать на холостом ходу(заодно карбюратор настрою и выставлю зажигание и подзаряжу аккум ).
Все верно, только доливать не до самого макс, а чуть ниже
Сразу после приработки, я менял масло.
Затем через 1000.
Потом после 5000
а уж потом 7-8 ткм - межсервисный интервал
Я использовал полусинтетику.
Agip 10W40 Formula LL Plus
Я вообще не очень лестно отношусь к присадкам Confused
Думаю, что проще поменять лишний раз масло между интервалами...
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2006 17:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я все-же бы рекомендовал сделать холодную обкатку. к примеру на тросу не спеша по трассе километров 20 протащить... либо если есть то электромотор с редуктором
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2006 17:14    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Тоже хорошее предложение...
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2006 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мой зелененький ЗАЗ - друг на четверке за собой таскал. А ему по делам надо было. Так мы километров 30 накатали Laughing и в центр ездили. Twisted Evil
OTPABA
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2006 18:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
Хм... это мысль. Спасибо. Но соответственно еще вопросы...
Насчет техники обкатки. Т.е. я, не включая зажигание, после того как тронусь и наберу небольшую скорость, включаю 2 передачу, а затем по мере изменения скоростей меняю соответственно передачи и так отъезжаю километров 20?
Кстати, а можно рычагом ручного завода покрутить скока то (скока сил хватит Smile ) для самой начальной обкатки? Smile Соберу парочку друзей, пусть каждый покрутит минут по 3-5. И так минут 20. А потом мин 10 на холостом ходу Smile Может так тоже пойдет? Smile
А то до трассы, где реально можно неспеша, еще добраться надо Smile
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2006 22:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OTPABA писав(ла):
Включая зажигание и аварийку! Зажигание - потому что руль заблокируется Laughing . И врубай четвертую. Иначе тянущий тебя перегреется. Да и обороты надо небольшие для движка. Тащить 20 км на нейтралке и на передаче это очень разные вещи как я понял. Twisted Evil
OTPABA писав(ла):
Кочергой запаритесь крутить. А неспеша это 40-60 км на четвертой. По городу нормально. Я ж писал.
SFX
Зареєстрований: 15.04.2004
Повідомлення: 141
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2006 18:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Азмолом только костер поливать.
Протянуть сначала Оочень желательно. Передачу надо сразу 4-ю.
Крутить ручкой быстро зае#$%ся, за минуту 70 оборотов, за ту же минуту протяжки на прицепе можно сделать 1000 оборотов. а зазу в принципе пофигу, лишь бы только сразу не заводить. Бензин во премя протяжки поступать не должен, хотя пофигу.
Свечи там выкрутить можно, чтобы тянуть легче было.
Да прибудет с вами заводная ручка
OTPABA
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2006 02:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут вот спецы говорят, не страдай херней, запусти двиг, когда запустится... - езжай 1000 км обкатки, патом опять меняй масло. И едь уже как человек.
Тока вот я собираюсь до обкатки поменять масло-поставить нормальнуя минералку(просьба без обсуждений)+нормальную германскую присадку.
После 1000 км хочу залить полусинтетику Esso + присадка.
Будут гневные негативные высказывания? Может я гоню? И чушь делаю?
Нелепая смерть! Сотрудника ДПС убило листом ДСП!!
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2006 02:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тоже считаю что совать там по всякому это уже излишество.
мотор и сам может такое без нагрузки сделать.
темболее если речь идёт об правильной приработке деталей.
они должны прирабатываться в условиях подобных рабочим.
а вы знаете какие деформации происходят при прогреве мотора до рабочей температуры? Wink
какой разумный смысл притерать детали при одних натягах если им всёравно надо работать в других. и они там тоже вытрут как нужно??
это разве что еслиб этому мотору всегда на буксире ездить Laughing
ну тогда да, можна притереть его и при комнатной температуре. Wink
З.Ы. при тюнинге мотора, когда подгоняют коренные вкладыши к картеру, для нового коленвала устанавливают сразу ремонтные вкладыши. собирают почти весь мотор но без коленвала. прогревают в духовом шкафу до рабочей температуры. и специальной развёрткой разворачивают вкладыши до нулевого размера темсамым взаимно центруя их нивелируя деформации картера при такой температуре.
после этого вставленый коленвал обязан на прогретом движке крутится идеально легко и без малейшего люфта.
а на холоднуюю он может себе крутиться как ему взбреднётся.
эму ведь не холодным придётся работать.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2006 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Робыты не гоните. Не знаю про все двиги но какие-то автопроизводители 100% после зборки на холодную обкатку двигло ставят. И доооолго его крутят. Думаете они дураки?
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2006 01:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
думаю что это было в советские времена в наших таксопараках.
это когда ещё было модно под вкладыши подкладывать папиросную бумагу Wink
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2006 02:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я думаю что это было и при советах, так есть и сейчас(видел) двигатель устанавливают крутят сначала элетродвигателем, а потом этот электродвигатель обращается в генератор и движёк уже крутит его, думаю что это не у нас придумали, кстати сказать ,а у иномарок я вообще не слышал о периоде обкатки может эта процедура у них намого дольше?????
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2006 03:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у них эта процедура намного меньше, так как у них точность изготовления деталей намного выше. Wink
OTPABA
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2006 12:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак, новости с фронта боевых действий по запуску двигла Smile
Собрал двиг. Начали крутить стартером-еле крутит,трудно, посадил 2 аккумулятора-ни фига не завелся, заливало свечи.
Прокалил свечи на газе, чуть уменьшил зазор на свечах. Снял верхнюю крышку карба, перевернул поплавком вверх, выставил поплавок параллельно крышке(ну там полоски я имею ввиду).
НИФИГА.
Пытался схватить двигатель-но не заводился...
Решили потаскать на тросе машину. Блин, не заводится и все, пытается, пытается... на время заводится потом глохнет-постоянно горел датчик давления масла.
И.... О чудо, км через 2-3, после попыток, пыхтенья и сопенья завелся.
Остановились. Решили повторить чудо. Заводится с пол-оборота, стартер крутит хорошо, быстро теперь... НО Sad
Заводится и дает срезу максимальные обороты, никакие регулировки и дерганья рычажков не помогают Sad
Кто чо посоветует... наскока я понимаю, надо карб ковырять, настраивать.
А почему крутило сначало плохо стартером: 1)не притерлось еще 2)масло то поменяли, но оно по маслосистеме не разошлось еще-а маслонасос только при высоких оборотах работает(вот покатали на буксире, да масло и покачалось везде, где надо). Я прав? Или нет?
Позвонил другу-он так и говорит-а ты выкрути свечи плесни в камеры сгорания чуть бензина и прокатись 3-4 км на 4 передаче на тросе.
А потом радостно заводись.
Вот! Такой вот опыт.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2006 14:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OTPABA писав(ла):
У меня при сборке двигла уходит литр масла на мазюканье всего что трется. Вы его что на сухую собирали? Shocked
OTPABA
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2006 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
OTPABA писав(ла):
Не, конечно не... попробуй поршень с кольцами на сухую засунуть в циллиндр? Smile
Просто все не в 1 день делалось, сначало собиралось, потом масло менялось, а уже через некоторое время были попытки запуска.
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2006 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а масло под вкладыши при сборке наливали??
а то чтото очень похоже что нет. и то успели при этом крутануть на максимальных ... я бы уже разобрал и сменил комплект вкладышей на новый Rolling Eyes
OTPABA
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2006 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
А вкладыши-это какие, где (сорри за глупый вопрос). Старались при сборке маслице подливать в трущиеся части.
Дело в том, что двиг полностью не разбирался: шатуны на месте оставляли. Снимали поршневую и головки циллиндров.
Ну а на максимальных не сразу крутанули, вроде... сначала так крутили, потом холодным под 3 катали....
Как же отрегулировать-то все это? Embarassed Хоть бы холостой ход установить как то...
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2006 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OTPABA писав(ла):
Блин, не обратил внимания. Ну тогда наверно ничего страшного.
