		| Автор | Повідомлення |
		| Obitel
 Зареєстрований: 22.03.2006
 Повідомлення: 98
				|  Додано: 28 Березень 2006 17:24    Заголовок повідомлення: Вопросы новечка |     |
				| Буду честен. Я не очень хорошо разбираюсь в авто и по этому может быть мои вопросы которые я буду здесь задовать вызовут у народа смех. Но я думаю что тут народ добрый и вы мне будете помогать.
 Вопрос про двери. В силу возраста автомобиля 965 у меня проблема с дверями. Верхняя часть двери очень хорошо прилегает к кузову и тут проблем нат но вот нижняя часть это ужас. Зазор между дверю и кузавом местами достигает  2 см. Уплотнителем тут не отделаешся потому .
 1.В чем дело? Это дверь перекошена или кузов.
 2. Какое лекарство.
 Спаибо
		| Повернутися до початку |  |
		| Voytik
				|  Додано: 28 Березень 2006 23:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| может быть и дверь и кузов.
 это надо уже проверять. возьми рулеткой замеяй диагональ между обоими дверными проемами, через салон. должны совпадать. если нет значит трапеция, машина переворачивалась.
 если всё пучком то значит двери или просто петли так отрегулированы (или выгнуты).
 тут уже гнуть или двери или петли.
		| PaVlic_nvkz
 Зареєстрований: 29.03.2006
 Повідомлення: 18
				|  Додано: 29 Березень 2006 07:09    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Voytik писав(ла): |
	  | тут уже гнуть или двери или петли. |
 Каким образом, просто у меня двери отянуты в низ из-за кое каких балбесов, а охото плотно, чтобы было...
 ZaZ W896 , предельная скорость 140 км\ч
		| Voytik
				|  Додано: 29 Березень 2006 13:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| если именно дверь (не петли) то можна прямо руками. взять одной за нижний свободный угол, а второй за верхний, и выгинать.
 если этого мало, или сил мало, то можна например подложить туго скрученую тряпку (толстый валик) туда где прилегает больше всего, а там где оттопырено в этот момент давить.
 в любом случае давить (загибать) надо с небольшим преувеличением, а то дверь неплохо пружинит. и после отпускаия немного возвращается обратно.
 если дверь и кузов ровные, то может быть что это петли не отрегулированы.
 для этого их надо откручивать (ослаблять их винты) большой, мощной, правильно заточеной отвёрткой.
 и двигать дверь в нужном направлении (закрытую), после чего аккуратно чтоб не сбить открыть и позатягивать болты.
		| Obitel
 Повідомлення: 98
				|  Додано: 29 Березень 2006 14:38    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Voytik писав(ла): |
	  | машина переворачивалась. |  Наверное в этом дело. Пор словам бывшего хозяина ее у него угоняли и кувыркались на ней пару раз. Сейчас это очень заметно по не ровной крыше
		| Voytik
				|  Додано: 29 Березень 2006 14:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну тогда это будет намного проблемнее.
 1. или на кузовном стенде "потянуть" крышу наместо.
 2. или к такому кузову пробовать подгонять двери.
		| PaVlic_nvkz
 Повідомлення: 18
	  | Voytik писав(ла): |
	  | если дверь и кузов ровные, то может быть что это петли не отрегулированы. для этого их надо откручивать (ослаблять их винты) большой, мощной, правильно заточеной отвёрткой.
 А если взять с помошью домкрата, подложить кусок сукна какого-нить, и поддомкратить с низу, в принципе тяжесть машины и училие с нижу проканает, а то если с помошью либётки подцепить дверь и в натяжку, не проканает на мой взгляд...
 Одобряешь такое подход?
		| Voytik
				|  Додано: 29 Березень 2006 15:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| да впринципе любой метод механического воздействия (о как загнул
 главное чтоб не провтыкать момент и точно выбирать направление гнутья
		| Obitel
 Повідомлення: 98
				|  Додано: 29 Березень 2006 15:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Voytik Если я правильно понимаю то ты думаете что у меня щель тек сказать в "Горизонтали", а у меня она в "вертикали". Я думаю что это просто с дверью проблемы изи за того что она выгнулась и ее надо обратно загнуть
		| Voytik
				|  Додано: 29 Березень 2006 15:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| во-первых не называй меня на "вы"
 во-вторых, я конечноже могу только догадываться как именно там щель идёт, это ж надо видеть.
 но если это перекос то сути дела не меняет.
 а если это иная деформация двери то это уже естественно другой разговор.
 смотреть надо. советую тебе подьехать к рихтовщикам просто показать и спросить. думаю для такой машинки они не пожмуться чтото посоветовать реальное.
		| Obitel
 Повідомлення: 98
				|  Додано: 29 Березень 2006 15:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я на днях просто последую советам и выгну нахрен. там посмотрим и дам коментарии "получилось или нет"
 p.s. а несчет вы это у меня привычка связанная с работой
		| Obitel
 Повідомлення: 98
				|  Додано: 31 Березень 2006 03:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вопрос. Как выполняется последовательность работ?
 Я имею в виду мне сначало искать всякие резинки на окна и двери и т.д, а потом красить. или можно красить а потом уже все это это искать?
 Привести в порядок замки и остальное это само сабой до.
