Пока не стукнешь, не поедет...
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Двигун
Андрей
Зареєстрований: 09.07.2003
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2003 11:10    Заголовок повідомлення: Пока не стукнешь, не поедет... Відповісти з цитатою
Спецы!
Помогите докопаться до истины. У меня заз968М. Купил новый аккумулятор. Почистил контакты на всех реле. Реле регулятора электронное. Полностью перебрал и почистил стартер и втягивающее. Но что происходит: поворачиваю ключ, срабатывает реле стартера, а стартер не крутит. Беру ключь, постучу по втягивающей или замкну контакты, чтобы разок прокрутило - заводиться!!!
В ЧЁМ ПРОБЛЕМА??? Question
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2003 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нужно заменить либо болты во втягивающем (вариант: переставить на 180) - в крышке. либо щетки изношены. у меня при обоих вариантах были такие симптомы
aksel
Зареєстрований: 23.04.2003
Повідомлення: 83
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2003 10:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага, ты Райсера слушай... он мне помог, правда очень радикально - заменой стартера (еще раз спасибо, Андрей)...Smile)
А у меня проблема была скорее всего даже не во втягивающем (покупал новое, тот же эффект - стучишь - едишь). Я так толком и не понял - но мне кажется что то в механизме вилки, которая бендикс выбрасывает.... Но с другим стартером (тьфу 3 раза ) пока проблем нет...
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2003 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня весной в Пежо такая же фигня произошла. Причём мог даже проработать на протяжении дня без стука. Думал вода попала и поокислялись контакты во втягивающем. Разобрал, смотрю щётки попросту уже никакие, износились до пружинок, почьти уже недоставали колектора. Купил новые, поставил и всё чики.
А была у мамки Рено, там тоже такое произошло, оказалось клема управляющего напряга на втягивающем разболталась и замаслилась, неконтачила временами. Постучиш-контачит.
Проверь наличие на стартере управляющего напряга в момент несрабатывания. Может где вся цепь от замка зажигания повреждена, или сам замок уже закис.
timurka
Зареєстрований: 17.09.2003
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2003 05:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня было такое: и ротор менял, и статор, и т. д. (неделя непонятных трудов по вечерам). При чём стартер снятый работал Shocked . Оказалось: перекос бронзовой втулки. Сделал чо: круглым напильником чуть-чуть прошел, и всё. Работает даже веселей прежнего Laughing .
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Двигун Часовий пояс: GMT + 3
