Додано: 18 Січень 2006 03:54 Заголовок повідомлення: Как стекло то ставить? |
Вот буду наверно на выходных стекло ставить.
Не ну в смысле я прочитал все. Токо есть вопросы.
В книге написано: промазать клеем Л-200 паз под стекло в уплотнителе, одеть на стекло, потом на проем нанести мастику №111 и всунуть туды стекло в уплотнителе.
Значит вопрос: шо это за клей и мастика? Оно еще есть в природе? Или что можно использовать и где взять.
Alfer
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2004 Повідомлення: 98 Звідки: Херсон
Додано: 18 Січень 2006 05:15 Заголовок повідомлення: |
Бери герметик силиконовый. На рынке есть прозрачный и чёрный.
zaz-racer
Додано: 18 Січень 2006 12:32 Заголовок повідомлення: |
помочь?
Додано: 19 Січень 2006 01:34 Заголовок повідомлення: |
| zaz-racer писав(ла): |
| помочь? |
Чем? Стекло вставить? Да я справлюсь.
Lis-il
Додано: 03 Березень 2006 11:12 Заголовок повідомлення: |
| Alfer писав(ла): |
| Бери герметик силиконовый. На рынке есть прозрачный и чёрный. |
Лучше прозрачный. Чёрный если где вылезет - некасяво будет
Кстати, силикон - вообще вещь незаменимая!
Додано: 03 Березень 2006 12:05 Заголовок повідомлення: |
да, только есть один маленький но убийственный минус.
это уксусная кислота, которая там применяется как растворитель.
краску она не разьедает но если где рядом есть некрашеный метл который не поржавел только изз оксидной или масляной плёнки, то быть ему теперь ржавым. так как та кислота испаряясь зверски обезжиривает всё вокруг.
даже на алюминий нападает.
как только застынет, везде сразу маслом или салидолом протирать и в щели втирать.
Додано: 03 Березень 2006 15:39 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
| как только застынет, везде сразу маслом или салидолом протирать и в щели втирать. |
Во что втирать то?
Lis-il
Додано: 06 Березень 2006 19:19 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
да, только есть один маленький но убийственный минус это уксусная кислота, которая там применяется как растворитель... та кислота испаряясь зверски обезжиривает всё вокруг.
Ну не знаю, если она что и обезжиривает, то только там, где этот силикон нанесён. А там, где он нанесён металл довольно хорошо защищён от воздействий влаги, т.е. если он до этого не ржавел, то и дальше имхо не будет.
susanin
Додано: 07 Березень 2006 00:30 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Ща есть силикон безкислотный, недавно на кухню брал. Думаю на строительном рынке можно найти.
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
BUg
Додано: 07 Березень 2006 00:41 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Это тот что не воняет?
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 09 Березень 2006 16:07 Заголовок повідомлення: |
Так все таки на что садить резинку к стеклу и на что резинку к кузову?
Додано: 09 Березень 2006 21:50 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Если резинка новая и плотно прилегает, я б литола туда напаковал, и вода не пройдет, и корозия не возьмет
DOG
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2005 Повідомлення: 931 Звідки: КИЕВ-ТРОЕЩИНА
Додано: 09 Березень 2006 22:13 Заголовок повідомлення: |
Мне какието с_ки разбили стекло,(боковое,заднее.) новое посадил на черный герметик (Стоит 30 грн.).как показала природа,за последнии месаца 4-5,никаких проблем!
_________________ Шумо-виброизоляцию производства Germast и Polyfoam,GPS навигация, автозвук, изготовление подиумов и инсталяции, ксенон, чип-тюнинг, парктроники, зеркала “Єргон”, ТВ, ДВД – продажа, гарантия и установка. Оболонь. ул.Полярная 19 (8050)828-333-2 Игорь. |
Додано: 10 Березень 2006 11:59 Заголовок повідомлення: |
| DOG писав(ла): |
| Мне какието с_ки разбили стекло,(боковое,заднее.) новое посадил на черный герметик (Стоит 30 грн.).как показала природа,за последнии месаца 4-5,никаких проблем! |
Поскольку у меня тоже самое стекло, наверно тоже на черный герметик посажу.
MEZIK
Статус: Offline Зареєстрований: 04.03.2006 Повідомлення: 9
Додано: 12 Березень 2006 12:52 Заголовок повідомлення: |
Силикон лучше брать не из дешовых и для наружного применения,
почитать инструкции спросить продовца.А промазывать само стекло
думаю это лишнее а к кузову особенно на углах!
