VVS Super
Статус: Offline Зареєстрований: 12.03.2006 Повідомлення: 1
Додано: 13 Березень 2006 22:33 Заголовок повідомлення: Текстолитовая звездочка |
Парни посоветуйте!!!!Вобщем летом провернул тиксталитовую звёздочку,сломал 7 или 8 зубьев, ладно вроде бы все хорошо и запчасть нащел и растраиваться не стал, нащел время снял двигатель,заменил,собрал,но не тут то было,Трамблёр неправильно даёт искру, естественно перепробывал всё возможное,Грешу на то что при зборке провернул вал и он сместился на пол оборота,а значит и 1 поршень...ВОБЩЕМ, че посоветуете...Разбирать поновой?????
_________________ Москва Воронеж хрен догонешь |
Сысуев Алексей
Додано: 14 Березень 2006 07:03 Заголовок повідомлення: |
Вариантов 2.
1. Разбирать и делать все по мануалу.
2. Снять привод трамблера и опытным путем подбирать на какой угол его повернуть что бы зажигание было нормальное.
На счет поворота, это я себе так делал, когда устанавливал БСЗ на основе 2141 трамблера, что бы был запас регулировок позднее/раннее.
Додано: 14 Березень 2006 11:34 Заголовок повідомлення: |
Какое нафиг зажигание?! Текстолитка на распредвалу. Если установил неправильно - збиты фазы. Разбирать и ставить правильно. А трамблер искру дает как выстаишь. Он регулируется.
Инженерв
Додано: 14 Березень 2006 14:16 Заголовок повідомлення: |
Не понятно - ты при установке шестерён метки совместил или нет ?
Sir-Wizard
Статус: Offline Зареєстрований: 31.01.2006 Повідомлення: 50
Додано: 29 Березень 2006 20:58 Заголовок повідомлення: |
До кучи. Есть смысл сделать шестерню с нулевым шагом, что более точно впуск/выпуск настроить? Или это лишнее?
Ilya
Додано: 27 Тра 2006 11:20 Заголовок повідомлення: |
Думаю, что это лишнее.
