Дворники
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2006 12:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Народ, а кто знает, как можно обнулять время, прошедшее между взмахами дворников при использовании реле дворников с паузой от ВАЗ?
И еще: с помощью каких деталей задаются:
- промежутки между взмахами (мне нужно установить 13 сек);
- продолжительность хода дворников (мне нужно установить 0.5 сек);
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2006 12:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
Ты реле вживую видел? Купи с регулятором. И ставь паузу какую хочешь.
А продолжительность хода определяется степенью заряда аккумулятора. Laughing
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2006 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Продолжительность от степени зарада - не пойдет. Мне нужно, чтобы напряжение на какой-то из клемм появлялось на 0.5 сек с промежутками 13 сек. А также, чтобы время начинало отсчитываться заново, если будут замкнуты какие-нибудь контакты или подастся напряжение на какую-нибудь клемму (см. описанный мной выше алгоритм).
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2006 13:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обьясняю как работают дворники на ВАЗе (наверно на других также),
реле только дает стартовый импульс для дворников, после этого в моторчике замыкается контакт питания моторчика. Он разомкнется кулачком установленным на оси дворника в момент когда дворники вернутся в нижнее положение. Тоесть реле тоько задает промежуток между махами. А мах дворники делают самостоятельно. Wink
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2006 13:16    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Боян конечно же, но...
На днях задумался о приделке к ЗАЗу дворника от Сит Ибица где-то 1990 г.в. - размер стекла (по крайней мере визуально) очень похож, угол наклона тоже, а дворник только один. В основном задумался из-за необходимости ......а с тем вариантом который имеется - сплошные люфты, тормознутое и сильно шумит....
Как общественность относится к такому делу? Интересно знать мнения...
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2006 13:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
было бы симпатично. Надо глядеть механизм у Ибицы...
дерзай. недаром на таврюхе один дворник
Заз-965Б 1969г.в. 'Fireball'
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE'
ushaster
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2006 15:21    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
2h@voc: механизм поместится явно. Меня больше терзает мысль что придётся поставить чуть короче дворник, т.к. стекло у Ибицы всё-таки чуток выше.... :/ как только будет возможность - померяю....
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2006 16:05    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Ушастер, а для чего собственно так заморачиватся. Если для обзора, то достаточно увеличить водительский дворник. Другие причины, возможно, решатся путем установки новых деталей привода.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2007 01:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что это даст? Для улучшения обзора нужно точку вращения водительского дворника сместить влево (по ходу движения) и изменить угол посадки дворника ИМХО.
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2007 11:19    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Можно сделать еще так
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00025-1132513902-049.JPG
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2007 12:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я решаю проблему по другому. Раз подрулевые переключатели от Опеля, значит и мотор стеклоочистителя - тоже от Опеля. Переварил кронштейн, на котором крепится мотор, и серьгу, соединяющую выходной вал редуктора с тягами на щётки. Алгоритм управления, таким образом, полностью Опелевский. Проблем пока 2: 1 - не испытано (сейчас как раз занят установкой двигателя), 2 - реле с регулируемой паузой пока не нашёл, возможно, сам буду экспериментировать с частотозадающим узлом.
Гость
Зареєстрований: 14.08.2003
Повідомлення: 240
Моє авто: 968M 1.6l
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2007 11:25    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
ushaster писав(ла):
люфт поводка устранил при помощи сварщика лет 7-8 тому назад, теперь не беспокоит. Стеклоочиститель - один из тех немногих узлов, с которыми я не имел проблем, никаких! после поварки оси поводка разумеется:)
tea
Зареєстрований: 14.07.2006
Повідомлення: 333
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2007 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya! Для улучшения обзора можно сделать водительский дворник как на РЕНО ТВИНГЛ. Я себе так хочу сделать. Если что получиться, то напишу, но уже ближе к весне.
BUg! А от кого у тебя зеркала?
Гордый МУСТАНГ 968М 1985г.
daniil
Зареєстрований: 09.10.2006
Повідомлення: 34
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2007 12:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я на своем 968м увеличил диапазон хода щетки, удлинив на 0,7 см главную тягу от моторчика к трапеции. Теперь дуга дворников больше, очищаемый сектор стекла шире. Тут главное не переборщить, иначе возможно заклинивание механизма.
P.S.: поаодки от М-2140SL, черные, с крышечками на гайках крепления, щетки ВАЗ-классика.
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2007 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Люди, трабл! Дворнки включаются только со стартером: если их включить рычажком и повернуть ключ в положение "Стартер" то только тогда начинают работать Sad Sad Sad . В дождь ездить не могу Sad Crying or Very sad "Писюн" исправный Laughing Шо делать?...
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2007 00:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перекинь провод питания стеклоочистителя с клеммы 50 на клемму INT на замке зажигания. Схема http://zaz.ru/modules.php?name=Pages&go=page&pid=144
Виталий.
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2007 22:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
R53 писав(ла):
О! Огромный сенкс!
Обязательно проверю, ежели не так - перекину!
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2007 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Товарищи! Подскажите, пожалуйста, какие щётки стояли с завода на горби. У меня есть дворники двух видов: узенькие с креплением к поводку при помощи зажимного винта (кем-то и зачем-то покрашенные в чёрный цвет), а также более широкие и держатся на поводке за счёт пружинной защёлки. Пересмотрел кучу фоток, но на них дворники невозможно разглядеть. Я, конечно, более склоняюсь к 1-му варианту (даже почти оттёр их растворителем от краски Very Happy ), но на машине при мне всегда стояли щётки 2-го типа. В каталоге показаны "первые", но каталог от 65 года, т.е. "дорестайлинговый". Может, на поздних машинах стояли другие.
И сразу: есть ли разница, какие ставить? Длина-то у них одинаковая Rolling Eyes .
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2007 17:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оригинальные - те что привинчиваются винтом, но чистят стекло они хреново.
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2007 01:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо! Wink
