Додано: 21 Лютий 2006 15:31 Заголовок повідомлення: Девайсы юного хулигана и запвдлостроение. |
Если у кого есть какие нить схемы девайсов народных умельцев, из жанра западлостроение - бросте сюда! Мне ну оч понпавилось картофельная пушка (если кому надо могу описуху дать) и по этому хочется чего то покрепче и по веселей!
_________________ я мненью вашему вращенье придавал и осью был мой детородный орган
Останній раз редагувалося: Semjonoff (25 Лютий 2006 00:56), всього редагувалося 1 раз |
napalm Главврач
Додано: 21 Лютий 2006 16:11 Заголовок повідомлення: |
Дык подай пример - бульбопушку в студию!
Додано: 21 Лютий 2006 16:15 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
Дык подай пример - бульбопушку в студию! |
Фото апарата нет...
Додано: 22 Лютий 2006 02:06 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
Дою устоновку! Данный девайс состоит из канализационных труб. По понятной причине трубы лучше брать новые, хотя если кто не брезгует...
И так перечисление:
-Труба толстая с уплотнениями в обеих концах (диаметр около 10см. длина 15см). Покупается в магазине или тырится в сартире. (1 шт)
-Заглушка под эту трубу. (1 шт)
-Переходник конусный с толстой трубы на трубу 5 см (1 шт)
-Ствол, труба диаметром 5 см, длина по желанию. у меня 1.2 метра
-2 провода по 20 см
-Пьезо елемент с зажигалки
-Фуфырчик лака для волос
Собрав этот девайс, стоит прикрутить заглушку и конус к трубе (камере згорания), типо для смелости, а то при выстреле без шрупов пушку разносит по частям! Ещё сверлится две милипиз****ческие дырки для проводов, которые изолентой крепится к внутренней стенке заглушки и выстовляется нужный зазор между проводами (такой, чтоб елемент от зажигалки был способен выдать жирную искру.
Пользоватся надо так:
В камеру згорания вприскивается лак для волос (чем вонючей и горючей - тем лучше!!!) и быстро всовляется ствол в конус с предворительно заряженым снарядом (я предпочитаю картошку или лук) и вуаля! Жми на кнопку и еблыкш!
Предупреждение!!! Девайс на много мощнее чем может казатся и ребёнка (думаю лет до 10) может завалить нах! А взрослому человеку снарядом может поломать кости.
Удачи!
Hind
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2004 Повідомлення: 88 Звідки: Kiev
Додано: 22 Лютий 2006 10:45 Заголовок повідомлення: |
А у тебя она работает, у меня что-то зажигание не происходит, хотя есть и искра, и собрано все по инструкции Может лак не той системы?
_________________ Be yourself no matter what they say! |
Додано: 22 Лютий 2006 13:46 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Может лак не той системы? |
Купи лучше аэрозольный балончик "Холодный страт"!
Там эфир!
Такой штукой даже двигатели запускают зимой при бешенно низких температурах
Kot®
Статус: Offline Зареєстрований: 28.03.2005 Повідомлення: 240 Звідки: Киев, район окружной дороги
Додано: 22 Лютий 2006 14:09 Заголовок повідомлення: |
а юный хулиган тапки после такого не потеряет ?
Додано: 22 Лютий 2006 15:23 Заголовок повідомлення: |
Hind писав(ла): |
А у тебя она работает, у меня что-то зажигание не происходит, хотя есть и искра, и собрано все по инструкции Может лак не той системы? |
Работает как часы! С первого щелчка!
Возможно что смесь за жирная, тобиш не хватает кислорода. После сборки стоит задуть смесь и попробовать сделать вспышку без заряда и ствола.
Додано: 22 Лютий 2006 15:50 Заголовок повідомлення: |
Kot® писав(ла): |
а юный хулиган тапки после такого не потеряет ?  |
Тапки как раз на месте остаются, а всё остальное улетает...
Не серьёзна - стресс снимает как рукой, эдак после выстрела второго...
Додано: 23 Лютий 2006 02:28 Заголовок повідомлення: |
Hind
Ну чё там? Живой!?
Hind
Додано: 23 Лютий 2006 13:46 Заголовок повідомлення: |
Живой, живой. Времени нет пушкой занятся
Kot®
Додано: 23 Лютий 2006 14:31 Заголовок повідомлення: |
Semjonoff писав(ла): |
Hind
Ну чё там? Живой!? |
Додано: 23 Лютий 2006 14:47 Заголовок повідомлення: |
Kot® писав(ла): |
Hind
Ты сам попробуй, скептик хренов!
А вот дымовая шашка
SYSTEM REQUIRE
Гидроперит: продается в аптеках, дешевый до ужаса.
Анальгин: продается там же. Чуть дороже.
Фиксаж: можно купить в магазине фототоваров.
SAM PROCESS
Вариант первый:
Берем гидроперит и смешиваем с анальгином в пропорции 1:1. Заворачиваем в фольгу. Кладем на батарею, кому то в карман, вообще в теплое место. Ждем. Начинает дымить - быстренько закрываем свои дыхательные пути и сматываемся от туда чем быстрее
Когда смесь набирает 25 градусов тепла - происходит реакция с выделением дыма, вони и большого количества тепла.
ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ НОСИТЬ НА СЕБЕ (МОЙ ДРУГ ПОНОСИЛ В КАРМАНЕ 50 ГР СМЕСИ - ПОЛУЧИЛ ОЖОГ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ)
Вариант второй:
Гидроперит смешивается с фиксажем и помещается в прозрачный пакет. Потом - в сумку недруга.
Реагирует на свет. Когда недруг открывает сумку туда попадает свет - смесь срабатывает и начинается цирк!
ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ ГОТОВИТЬ СМЕСЬ НА СВЕТУ
Дерзайте!!
Додано: 21 Березень 2006 23:53 Заголовок повідомлення: |
Додано: 22 Березень 2006 13:30 Заголовок повідомлення: |
Дайте два!!!
Додано: 22 Березень 2006 15:15 Заголовок повідомлення: |
Nazgul писав(ла): |
Дайте два!!! |
Сейчас идёт исследовательская работа по увеличению калибра "чудо сантехники". Видел в магазе трубу PVC для стойпровода - раза 3 толще как у меня (100мм наверное). Но проблема с конусами переходниками. Их в природе нет...
Додано: 22 Березень 2006 15:34 Заголовок повідомлення: |
Когда разработка закончится и выйдет финальная версия, обязательно запости пару фоток. Зделаю себе и буду с балкона шпанюков с гаража сгонять
Додано: 22 Березень 2006 15:35 Заголовок повідомлення: |
Да ты с начала с этим калибром справся!!!
Sven
Додано: 22 Березень 2006 17:34 Заголовок повідомлення: |
Предлагаю рацуху для увеличения скорострельности, Семенофф покритикуй!
Для того чтобы не разбирать девайс для зарядки - сверлануть в большой колбе дюрку 2.5мм толщиной чтобы пролазила соломинка от баллончика с WD40
Далее заряжать девайс при помощи пимпы от WD40 с соломиной надетой на баллончик с лаком для волос взамен штатной пимпы...
Додано: 22 Березень 2006 17:40 Заголовок повідомлення: |
Ннетт. Почему?
1)Ствол для зарядки снаряда снимать полюбэ снимать надо.
2)Задувая лак (или что там под рукой) с верху, он лучше разпыляется и смешивается с воздухом.
