Додано: 14 Грудень 2005 00:26 Заголовок повідомлення: Вариант акустики и саб на ГДН-75 |
Вобщем вышеобсуждаемый ресивер мой.
Теперя пару вопросов по поводу акустики, поскольку свои Нокиа
колонки я продал с старой магнитолой и антеной тоже, предо мною стоит вопрос выбора новых динамиков
Человек у кого я покупал ресивер, посоветовал для просто хорошего, но не мощного звучания взять кампуцтерные 2.1 (2 сателита и саб) калонки. Чуток их переделать (вынять пищалки их под стойки, СЧ по сидушки в родных корпусах, а саб через ВЧ фильтр как колонку подключить, ясен что штатный усиль в мусорку) и получим бюджетную (50 у.е.) акустику. Слушал я ее в исполнении 4U (есть такая китайская фирма) че сказать неплохо за такие деньги, но учитывая уровень шума в ЗАЗе вариант отпадает. Они просто потеряются....
Короче как быть?
Посоветуйте, голова уже недецкая....посему будем работать над звуком. Может кто подскажет хорошие бюджетники?
А вот и еще ж саб
Но его решено делать самому на основе 75-ГДН
Теперь вопрос куда его установить? Сидуха задняя нужна! В багажник? Но ведь нифига не будет слышно. Короче скажите кто куда саб совал.
П.С. есть ли к нему кит комплекты усилков?
чтоб сразу в ящик всунуть и забыть?
или какие готовые усили с ним хорошо работают?
И это кто делал БП-6 ящик под саб? ЗЯ и ФИ некатят, хочу БП-4 или 6!
Вобщем если что киньте сцылкой!
Додано: 14 Грудень 2005 09:04 Заголовок повідомлення: |
Думаю саб в багажнике слышно будет отлично, если его динамик вывести в салон над ногами пассажира, через специально вырезанное отверстие.
Berl
Статус: Offline Зареєстрований: 20.11.2005 Повідомлення: 35 Звідки: Киев
Додано: 14 Грудень 2005 12:38 Заголовок повідомлення: |
Нафига, оно тебе надо? За 61у.е могу предложить это:
http://autozvuk.com.ua/info.php?id=629
И никаких проблем с переделкой и звук будет достойный!
Могу и по дороже предложить!
_________________ www.stp.com.ua
8 067 401 04 71 |
Додано: 14 Грудень 2005 17:29 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Helix / BLUE 62 MK II
Хм интересно, но вот пару тупых вопросов:
1) Это 1 ВЧ и 1 СЧ и 1 Кроссовер ?
т.е. на 2 двери это будет 122 у.е.?
2)Что делает этот кроссовер?
3)Без усиля они на максималке захлебнутся (несмотря на 4х55Вт)?
4)Сколько подиум под сие сделать будет (за шт.)?
5)Допустим с дверями ясно, а как же задние пассажиры? Что посоветуете туда по бокам всунуть (ЗАЗ-968М)?
Вобщем заинтересовало....
П.С. Стремает саб в багжник совать, там море вибрационного метала. Его весь заглушить нереально,.....может в задние карты два НЧ динамика врезать? Ех сабик корпусный охота....
Berl
Додано: 15 Грудень 2005 00:43 Заголовок повідомлення: |
Кто тебе сказал? Цена комплекта на 2 двери!
А если готов 122у.е выложить, то можно что-то по серьёзней взять из Helix или DLS!
2)Что делает этот кроссовер? |
Делит частоты!
1. зажлебнуться не они, а твой магнитофон
2. Максималка-дурной тон!
3. Ставь усилитель и всё гуд!
4)Сколько подиум под сие сделать будет (за шт.)? |
Лучше этого не знать! (от 50у.е.) Можно попробовать обойтись проставками, это значительно дешевле! Да и шумо-виброизоляцию сделать хотя бы дверей!
5)Допустим с дверями ясно, а как же задние пассажиры? Что посоветуете туда по бокам всунуть (ЗАЗ-968М)? |
лучше потрать эти деньги на хороший фронт или усилитель!
У тебя салон маленький, им и так громко будет
8 067 401 04 71 |
Додано: 15 Грудень 2005 19:41 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
ВОБЩЕМ ЕСЛИ КОЛОНКИ НОВЫЕ И ЕСТЬ ХОТЬ КАКАЯ-ТО ГАРАНТИЯ ПОКУПАЮ.
Вопросик а еще что-то бюджетное в фронт не подскажете?
И как бы.....провода все такое его же в идеале спецовое купить?!
А как двери зашумить это вопрос.там все дребезжит......
Berl
Додано: 15 Грудень 2005 23:32 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Anton[SS] писав(ла): |
А как двери зашумить это вопрос.там все дребезжит...... |
Колонки новые! есть провода, есть шумоизоляция! Есть всё!
Мы занимаемся шумоизоляцией и установкой аудио-видео в автомобиль!
Мы ж стобой по Альпайну твоему в соседнем топике общялись!
8 067 401 04 71 |
Додано: 16 Грудень 2005 17:45 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Я знаю, просто уточнил
Berl
Додано: 17 Грудень 2005 01:06 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Я знаю, просто уточнил |
А понял!!!
8 067 401 04 71 |
omelchenko-01537
Статус: Offline Зареєстрований: 15.11.2004 Повідомлення: 83
Додано: 30 Грудень 2005 15:30 Заголовок повідомлення: Re: Вариант акустики и саб на ГДН-75 |
Человек у кого я покупал ресивер, посоветовал для просто хорошего, но не мощного звучания взять кампуцтерные 2.1 (2 сателита и саб) калонки. Чуток их переделать (вынять пищалки их под стойки, СЧ по сидушки в родных корпусах, а саб через ВЧ фильтр как колонку подключить, ясен что штатный усиль в мусорку) и получим бюджетную (50 у.е.) акустику. Слушал я ее в исполнении 4U (есть такая китайская фирма) че сказать неплохо за такие деньги, но учитывая уровень шума в ЗАЗе вариант отпадает. Они просто потеряются....! |
это всё фигня!
Короче как быть?
А вот и еще ж саб
Вобщем если что киньте сцылкой! |
Я тебе бы посоветовал 25ГДН 3-4 в ящики под передние сидухи с ФИ. У меня так в 965 было, звучало на 5 балов, пищалки на стойках (Филипс, на рынке брал, шелковые и звучат просто супер. Сунул их в корпуса от вонючек - авто освежителей воздуха). Сделай не пожалеешь!
На счет саба на 75ГДН 1-4 я делал ФИ и БП 4-го порядка. На фазик литража не жалел - 70 л, и фазик диаметром 11 см. Результат превзошол ожидания. Както пробывал его у знакомого в Таврию в багажник с хорошым усилком, нижний бас был офигенным, машинку просто рвало. Я сам не думал что на таком невзрачном динамике может так звучать саб. Фазик настраивал 33 Гц. Но один минус это то что он у меня в 965 лежал на заднем сиденье и занимал всё его место.
Потом я ещё взялся за один 75-й и сделал БП 4-го порядка, 18 л ЗЯ и 11,7 л ФИ минус объем фазика и того 10,7 л. Фазик в диаметре 7.6 см, длина гдето 25 см. Настраивал на 68 Гц, чтоб график получился именно такой как я хотел. Вот у этого оформления (БП) давление действительно больше чем у простого ФИ, но единственное усилок по мощьнее надо, так как фазик раскачать легче. БП занял меньше маста на задней сидухе раза в 2,5. Я его планировал в багажник но не успел поставить как у меня его купили.
Реально в 965 БП играл на много лучьше чем ФИ, и его было далеко слышно! за пару кварталов. Просто это авто наверное оч маленькое для музыки! Но это мое мнение.
или какие готовые усили с ним хорошо работают? |
Мой совет взять какойто недорогой двухканальник и мостиком, например блаупункт. Потому что с усилками я тож занимался и без преобразователя не обойтись, делал и на микрухе ТДА 1562 70 ВТ обещали производители, но это всё фигня. Пока не купил себе усь Фирст ФА 1444 - точно не помню, нормально саб не работал. Сейчас у меня двухканальник Кранч ПЗН 2250 это класный усь и номиналичик солидный 2*150, последовательно два 25 гдн 3-4 летят на одном канале не трогая ручки чувствительности, здоровая собака размером в 4-х канальный усь, и в нем на каждый канал свой блок питания. В мостике 1*450 номинал, два предохранителя по 40 А.
Додано: 30 Грудень 2005 16:57 Заголовок повідомлення: Re: Вариант акустики и саб на ГДН-75 |
omelchenko-01537
СПАСИБО!
ОЧЕНЬ ТОЛКОВЫЕ СОВЕТЫ!
ВЫ НЕ В КИЕВЕ СЛУЧАЕМ ОБИТАЕТЕ?
ГЛЯНУТЬ БЫ НА САБИКИ, ПОСЛУШАТЬ.
П.С.
Инетресно что если взять например 2х35ГДН и врезать под задние сидухи? Получится ЗЯ, но можно и ФИ сделать....в плане места мне очень нравится, а как звучать будет ХЗ. Там на каждый динамик выйдет от 10-14 литров. Ну если заглушить сверху, (там где поролон сидухи начинается), то тогда останется по 10 литров.
omelchenko-01537
Додано: 03 Січень 2006 14:31 Заголовок повідомлення: |
Нет, я не в Киеве. Я в Каменец-Подольском обитаю. БП как я уже говорил продал. А от ФИ осталась только коробка, в которую я хочу купить и засунуть Орис Амбишн 10-ти дюймовый, потому что 75-ку у меня купили в три раза дороже чем я за неё отдал.
На счёт 2х35ГДН врезать под задние сидухи это плохой вариант, даже очень. Не те динамики, им нужно тож где-то по 40 литров, хотябы по 30 л, что б они ту полосу частот воспроизводили какая свойственна сабвуферу, а не "вентилятору" (гонять воздух без толку). Динамику нужно давать нужный ему объем, правда в жужике не удобно ехать семером на заднем сиденье!
Этот литраж (10 л) подойдет для 25ГДН 3-4, но не для 35ГДН.
Додано: 03 Січень 2006 23:41 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Кстати можно где-то найти каталог сбовских головок, под конкретный объем 10 литров?
П.С. видел вчера в ФоксМарте 2 дупла Баупункт в ЗЯ. По прикидам на глаз, почти по размерам задней сидухи! Стоят сносно 650 грн. Думаю что ли извратится?
Или остановится, и попробовать под сидуху 2х25ГДН?
Кстати как проверить не посажены ли там катушки?
Просто обидно будет выкинуть деньги за убитые динамики...
Ботаник
Статус: Offline Зареєстрований: 19.12.2005 Повідомлення: 123
Додано: 10 Січень 2006 08:20 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Кстати можно где-то найти каталог сбовских головок, под конкретный объем 10 литров? |
Минисабы 6,5" есть у Уралов и Аудиобанов. Ну и Хертцев, конечно. На самом деле это, скорее, больше инструмент для басовой полосы в трехполоске, чем действительно сабы, но эти - на удивление серьезно и ответственно относятся к своим обязанностям. Есть еще у АД нечто подобное, но тормоз в их цене у итальянцев совсем сорвало...
8" - в общем-то, немало. Каталога для определенного литража не существует - надо смотреть по параметрам. Например, ДжиЭль Аудио и Саундстримы, которые в таком объеме действительно играют как сабы, а не как бубнящие мидбасы-переростки. Подешевле - Киксы.
Есть 10" для чуть большего объема. Редкость несусветная, и обычно по такой же несусветной цене. Например, Уорриор10 (один в Киеве есть) или АртСаунд Вулкан 10 (этих по-моему, нет). Вроде еще МТХ есть, что душевно может жить в таком объеме.
12" и выше - нереально, разумеется.
видел вчера в ФоксМарте 2 дупла Баупункт в ЗЯ. |
Есть такая тема. "Почему не играют корпусные сабы". Как бы не получилось:
Просто обидно будет выкинуть деньги за убитые динамики... |
...в данном случае не в смысле дохлые в плане убитости катушки или подвеса, а в смысле мертвые в плане полученного результата.
ГЛЯНУТЬ БЫ НА САБИКИ, ПОСЛУШАТЬ |
Посмотреть в Киеве на всяческие девайсы от 8" до 15" в разных оформлениях разных схемах и разных установках, а также послушать все это живьем можно, например, в последний четверг каждого месяца здесь.
П.С. Кстати, а почему именно куда-то на/за задние сиденья? Багажник-то впереди. Мечта любого установщика.
Додано: 10 Січень 2006 15:43 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Есть такая тема. "Почему не играют корпусные сабы". Как бы не получилось |
Не играют, в плане не звучат...или как?
П.С. Кстати, а почему именно куда-то на/за задние сиденья? Багажник-то впереди. Мечта любого установщика. |
ХМ...что то не слышал про эту мечту. Во всяком случае от тех кто пытался в Запорожце построить качественную системку. Там просто все на таких соплях держится, его зашумить невозможно. А под задними сидухами довольно "твердое" место под саб, и звенеть там практически нечему.
П.С. Спасибо!
Надо будет на слет подьехать.
Ботаник
Додано: 10 Січень 2006 16:31 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Не играют, в плане не звучат...или как? |
Примерно так
ХМ...что то не слышал про эту мечту. Во всяком случае от тех кто пытался в Запорожце построить качественную системку. |
По-моему, Hammer делал демо-кар из 965. Где-то у меня были фотки... посеял...
Там просто все на таких соплях держится, его зашумить невозможно. |
Если бы Запорожец держался "весь на соплях", их бы столько не бегало до сих пор.
А под задними сидухами довольно "твердое" место под саб, и звенеть там практически нечему. |
Дык, саб-то в корпусе. Незвенящем. А шумка багажника и его стенки в салон - другая песня.
Додано: 12 Січень 2006 22:42 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
По-моему, Hammer делал демо-кар из 965. Где-то у меня были фотки... посеял... |
поищи плз. думаю тут будет многим интересно.
Если бы Запорожец держался "весь на соплях", их бы столько не бегало до сих пор. |
Первые выпуски - БТРы. А у меня уже из последних могикан, т.е. перестроечное качество удрючает Во всяком случае без сварки и 5 слоев шумки не обойтись!
Дык, саб-то в корпусе. Незвенящем. А шумка багажника и его стенки в салон - другая песня. |
Это корпусник, а я под сидухи (там ниши есть, нужно показывать) есть места для врезки головок НЧ, т.е. тех что используют на сабах, тока без корпуса.
П.С. если будеш ехать на СПЛ слёт на следущей неделе, давай вместе, заодно и покажу в чем прикол установки саба в ЖУЖик.
Ботаник
Додано: 13 Січень 2006 11:16 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
есть места для врезки головок НЧ, т.е. тех что используют на сабах, тока без корпуса. |
Низкодобротный саб в железе, даже усиленном - не есть гуд... Большие потери и призвуки. А для ФЭ сабов там в любом случае места не хватит - для таких имеет смысл говорить, начиная не с одной сотни литров багажника.
давай вместе, заодно и покажу в чем прикол установки саба в ЖУЖик. |
Боюсь, возможности побывать там у меня не предвидится. Попробую отловить какого-нибудь ЖУЖика и глянуть, что там есть такое хитрозаколдованное (или, если есть возможность - выложил бы фотки... фотогалерея не открывается почему-то ).
Кстати, насчет 8" под седлом - напросись в зеленую Тавру с надписью на борту. Впрочем, честности ради должен предупредить, что это вредно для душевного равновесия.
susanin
Додано: 14 Січень 2006 19:18 Заголовок повідомлення: RE: Вариант акустики и саб на ГДН-75 |
Кстати совет. Если делать ящик для саба , то лучше всего делать из ДСП. У меня стоят сзади двухполосная сист. в ФИ , ящики из фанеры 10мм звук нормальный, но часто приходится возить на задней сидухе изделия из ДСП, так вот когда загружен низкие частоты такие что и саб ненужен. Себе буду делать обязательно из ДСП.
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Додано: 14 Січень 2006 21:48 Заголовок повідомлення: RE: Вариант акустики и саб на ГДН-75 |
Из ДСП ясен, или по буржуйски МДФ.
А из чего же еще? Железо? Ну на это способны только несознательные люди!
