5800об\мин прдел?
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Двигун
m_m_x
Зареєстрований: 26.04.2005
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2005 13:35    Заголовок повідомлення: 5800об\мин прдел? Відповісти з цитатою
у меня при заводе на морозе работает только на подсосе-4500об\мин-ему от этого не будет плохо?(пока не прогреется-минут 5) один раз крутил до 5800-в течении 1 сек-я ничего не сломал так?внешне ничего,заводится гуд-посторонних звуков не прибавилось..
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2005 13:49    Заголовок повідомлення: RE: 5800об\мин прдел? Відповісти з цитатою
Либо у тя тахометр брешет либо действительно, что-то не так
4500 - "ред лайн" Twisted Evil Twisted Evil Exclamation Exclamation Exclamation
Кратковременно можно превышать эту норму, но кратковременно и без нагрузки а иначе - попа приснится Crying or Very sad
(в свое время я прекрутил свой на драге - провернуло вкладыш Sad )
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2005 15:18    Заголовок повідомлення: RE: 5800об\мин прдел? Відповісти з цитатою
А возможно повисить максимальные обороты?
У нас же двиг короткоходный, должен хорошо крутится.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Вадик
Зареєстрований: 17.09.2005
Повідомлення: 309
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2005 15:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я один раз до 6300 раскрутил (на ЛуАЗе). В результате лопнула штанга...
ЗАЗ-968М, 1990 г., бежевый
Новые пополнения в галерее
SFX
Зареєстрований: 15.04.2004
Повідомлення: 141
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2005 16:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на холостых кратковременно крутил до 6000 примерно.
Определял по шоховскому тахометру. Мотор уже не рычал а орал истошным воплем. При нагрузке крутиться дето до 4000.
имхо на холодный так крутить не стоит, лучше пусть заглохнет. подождать пока тепло разойдеться... а потом нормально работать должен.
Да прибудет с вами заводная ручка
SFX
Повідомлення: 141
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2005 16:16    Заголовок повідомлення: Re: RE: 5800об\мин прдел? Відповісти з цитатою
bug писав(ла):
можно.
распредвал меняется. с более широкими фазами кажись.
А еще все поршни с кольцами и пальцами весить должны одинакого. и шатуны тоже должны одинакого весить.
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2005 16:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
практически невозможно.
у нас двигатель "нижневальный", распредвал внизу относительно.
что означает что наверх к коромыслам ещё и штанги, толкатели.
одним словом слижком много движущихся масс в газораспределительном. оно не будет успевать плавно дыигаться на таких оборотах со всеми вытекающими.
самые высокооборотистые из 4-х тактных это верхневальные с прямым нажимом кулачка на клапан. например 2108 из советских.
а ещё быстрее это 2-х тактные, там ещё меньше масс.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2005 17:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня один раз случайно вышло.
Прошлой зимой замерз привод дроссельной карба, так я газ нажал, педаль в полу осталась. Тахометр взмыл до 6000. Пару секунд, как пол-жизни...
Выключил зажигание, вытер сиденье и пошел отогревать карб. Laughing
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2005 19:34    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Войтик, спасибо, все сразу стало ясно.
Его наверно и сделали моментным потому что крутится все равно не сможет.
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2005 20:08    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
тахометра у меня нет, но летом при 120 км/ч думал мотор улетит, не так стремно что машина над землей едет, как если ебнет мотор. как я понимаю там 4000 было Confused
вобще это гон его крутить
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2005 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да все "нижневальные" они "моментные".
можна конечно немного повысить границу поставив клапанные пружины посильнее. чтоб клапана не "зависали", быстрее закрывались.
фактически пружина толкать даже не особо клапан должна в нашем случае, а обратно задвигать коромысло, штангу и толкатель. это они со своей массой, не успевая вернуться в ноль, будут придерживать открытым клапан.
но такой тюнинг отрицательно скажется на износ вала коромысла, коромысла, штанги, толкателя, кулачков распредвала, подшипники распредвала (картер), и метал под сёдлами клапанов (у кого расточены каналы).
короче движек только для драга под ускореный забой.
не резонно если есть высокооборотистые движки от природы.
Anatoly
Зареєстрований: 05.01.2005
Повідомлення: 62
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2005 02:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НУ что сказать??? Переквалифицировался я из чётырёхколёсных в двухколёсные. Днепровод вобщем. Так вот МТ тоже нижневальный, НО максимальные обороты с 5 000 легко и непринуждённо поднимаются до 8 000 (извесны случаи доработки распредвала и тогда он крутится до 10 000 - это факт) Что это даёт? А прадставте днепр с родным двигателем идучий 200 кмч. :-) Не смешно. Ща фотку повешу. Если кому интересны будут приёмы - пишите
Ride to Live, Live to Ride....
Anatoly
Повідомлення: 62
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2005 02:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00645-1134169853-182.jpg
Смотреть не на обвес, а на двигатель.
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2005 02:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а что странного???
и наш тоже можна так форсануть. только он будет такойже одноразовый как и тот днепровский.
Anatoly
Повідомлення: 62
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2005 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Этот двигатель "одноразовый" в режиме "на полной ручке" до капиталки отходил порядка 150 000.
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2005 14:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing зная днепры это наверное было 150 или 1500 км. Laughing
я сам хоть и не байкер но клуб байкеров у нас в городе есть, и я с ними очень часто общаюсь Wink
Anatoly
Повідомлення: 62
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2005 17:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лана, тавариЩЬ некрофил:-))) Не хочу с тобой спорить. Я говорю что знаю, и потомучто я эти днепры люблю. Тока можна вопрос? Скака жужик пройдёт с разбитыми вкладышами(или подшипниками - не помню что там) на распредвале??? А ровно нисколько.... я же на этом "трахторе" ресурс которого 150 км с разбитым подшипником распредвала едил 120 км с такой же скоростью. И ведь не помер же? Ни он ни я. Жрёт всё что в него льют, особенно после установки электронного зажигания.
ЗАз это тоже может. И есть у меня тому подтверждение - когда ещё ребёнком был, был у бати моего 968. Как капиталку сделали так за 4 года не заглядывая под капот накатал 93200км. При чём ездил он и гружённый полутонной картошки и чем угодно.... и ездил же ведь. Главное подход.
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2005 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ездят. и на Зазе воосновном все ездят на полуживом движке с нигролом вместо масла Laughing
только разве это ездой назвать можна? там больше шумовых и дымовых эфектов чем езды. Laughing
я тебе могу показать касика у которого вообще всё внутри калатается, то что называется "ведро с болтами".
оно тоже ездит и ездит. даже непонятно каким чудом заводится.
только вот езда езде рознь. я бы на нём на обгон ни за какие деньги не рискнул пойти.
так же и Запиками. есть 40-ки на нигроле Very Happy
а например у меня есть 30-ка которая с места пробуксовки делает.
наверное если впереть в стену то можна как и на фотке дыму наделать Cool
Anatoly
Повідомлення: 62
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2005 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Опаньки, ну наконецто приехали:
я ж о том же. Главное подход.
А касики в пример не приводи - это военный мотоцикл, он должен ездить, даже если оторван один цилиндр, и ведь ездят., но они именно не скоросные... касик без каляски может быть под жопой у очень самоуверенного человека :-)
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2005 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дык моя 30-ка ж не высоокооборотистая, и не тюненая в этом плане. Wink
разговор ведь был о том что можна повысить предел оборотов.
я утверждаю что нижневальному будет скорый пипец если его для этого затюнить.
а ты говоришь что нет. и что будет ездить очень долго. и приводишь свои примеры.
из всего выше написаного лично я могу сделать только одну мораль.
можна сделать высокооборотистый (МеМЗ или МТ) но в нормальном состоянии оно ездить долго не будет.
долго может ездить только в ненормальном, раздолбаном состоянии.
а это уже не мотор, как по мне.
потому:
или неразогнаный и живчик долго.
или разогнаный но "ведро с болтами".
на любителя. я не против оборотов, но мне важнее уверенно хорошая кондиция мотора.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Двигун Часовий пояс: GMT + 3
