WladiMir
Статус: Offline Зареєстрований: 23.11.2005 Повідомлення: 8
Додано: 27 Листопад 2005 17:48 Заголовок повідомлення: Вопрос Для тех кто работал со стеклотканью |
привет парни....вопрос таков....
Начитался про то как подиумы делают и все такое из
стеклоткани+эпоксидка+далнейшая обработка, но конкретных описаний так и не нашел,.......... какая эпоксидка(?, маркировка) нигде не встречал про это, а то что стеклоткань тонкая упомянуто было, правда уже не помню на каких это сайтах читал, ну да ладно,
пошел на базар за стеклотканью и , и там есть только два типа!
тонкая которой уже не было(и то насколько она тонка я так и не увидел) и толстая (по 4 грина на метр куб., а толщина ее примерно 1мм) - так какая же все таки лучше?
И ЕЩЕ! вычитал в нете что стеклоткань есть пропитанная(парафином что ли, не помню уже) и не пропитанная, которая пропитанная выглядит белойй и как бы напоминает шелк, на ощупь гладкая...
Насколько я понял такая не рекомендуется из соображений плохого впитывания эпоксидки....А непропитанная желтоватого оттенка и шероховатая на ощупь, но такой на базаре нет и николи не було говорят!!!!!!!! Как быть тут, может я че не так понял, кто этим занимался лично подскажите что к чему... спасибро
Додано: 27 Листопад 2005 21:00 Заголовок повідомлення: |
насколько я там разбираюсь в этом деле то:
любая "советская" эпоксидка что есть на рынке потянет. темболее что выбора как такового вообще нет.
есть ещё например польский Poxipol, но немного не эпоксидка. тоже двухкомпонентное но характеристики немного другие.
кстати как вариантможна и автомобильной шпаклёвкой работать со стеклотканью. от количеств отвердителя зависит твёрдость и хрупкость. не растекается, достаточно быстро каченеет, хорошо обрабатывается, есть со стекловолокном. и дешевле обойдётся.
стеклоткань должна быть не парафинированая. иначе к ней никакой клей, даже эпоксидка, не приклеится.
толщина, считаю что чем тоньше тем лучше. проще работать, особенно на изгибах и неровностях, и тоньше вещи можна делать. больше слоев сделать, особенно важно если надо для прочности перекрывать разными направлениями.
а ещё ведь можна ваять из строительной пенки.
делается полость например из картона. на основу её. сверху пенку. ждём пока засохнет. и острым ножичком срезаем всё что лишнее, наждачечкой зачищаем.
обклеить автоматериалом по вкусу.
WladiMir
Додано: 27 Листопад 2005 22:53 Заголовок повідомлення: |
Хм..........
Ну на счет польского и чего то еще зарубежного сразу скажу можно не обсуждать, такового в наличии торгующих лавок нет!!!
А предложенный Вами как вариант авто-шпаклей - так я так уже год так страдаю, детали получаються к сожалению тяжелые а ведь всё всегда ведется к облегчению кузова .....у меня одни только пороги сделанные из дерева+доработка шпаклей весят почти 30 кг, а это не дело! Нуда ладно после не долгих эксперементов могу сказать следующее, МЕНЯ ЧУТЬ из КВАРТИРЫ НЕ ВЫГНАЛИ, СТЕКЛОТКАНЬ Я ВСЕ ТАКИ купил как выяснилось пропитанную парафином, как это выяснить!? просто подержать над огнем тут то парфин и начинает испарятся+крики мамы, бабушки и сестры с кошкой
процесс испарения проходит с большим колличеством выделения продукта сгорания(парафин).... палил до пожелтения ткани!
как дело происходит дальше и кому интересно могу поделиться!!!
с пеной я работаю уже год, очень интересный материал для болванок в умелых руках, поддерживаю!
Но меня больше интересует наружний обвес, нежели салона!
А вот скажите как что это за материал такой обивочный,
что болван обтягивает по всем сторонам не собирая при этом морщин,
Вот у меня боковые стойки у лобовухи рельефные, обтянуты обычной тряпкой, а вот на фото у БЛЭКАНГЕЛа подиумы обработанны какой то фигнёй, что это? материал или какое-то напыление чего-то!?
что это и как это называется
BUGAS
Додано: 27 Листопад 2005 22:58 Заголовок повідомлення: |
| WladiMir писав(ла): |
Хм..........
Я бы на твоём месте поискал не в лавках, а конторах.
Берёшь журнал (Типа "Прайс листы") и ищешь.
Там тебе будет и ткани разной, и смол.
REDZAZ
Додано: 27 Листопад 2005 23:03 Заголовок повідомлення: |
Вот технология изготовления форм из стеклоткани:
1. Делаешь из дерева (липа или другие мягкие лиственные не в коем случае не сосна и не ёлка) болванку (форму детали) её долго и мучительно шкуришь разноколиберной шкуркой добиваешся незначительной шероховатости.
2. Строгаешь хозяйственное мыло, разводишь его в воде до такого состояния чтобы можно было намазать кисточкой на вышеупомянутую болванку. Мажешь толстым слоем.
3. На счет стеклоткани бери та которая по толще и с завода она идет вся пропитаная поэтому её надо обжечь на электрической плитке до того как не перестанет дымить и не появится желтый цвет.
4. Обтягиваешь намазаную мылом болванку стеклотканью и приделываешь с обратной стороны формы концелярскими кнопками.
5. Кисточкой эпоксидку намазываешь на стеклоткань слоем по толще.
6. Когда высохнет шкуриш до появления более менее гладкой поверхности.
7. Операции 4,5,6 повторить 3-4 раза
8. Снимаешь с болванки, подрезаешь кромки.
9. Грунтуешь, шкуришь, смотришь где неровности, подмазываешь шпаклевкой, шкуришь, грунтуешь шкуришь оч. мелкой шкуркой (матуешь), красишь.
10. Форма из стеклоткани и эпоксидки готова!
11. Радуешся!
WladiMir
Додано: 27 Листопад 2005 23:21 Заголовок повідомлення: Для REDZAZ |
Ну чтож, вижу ты с этим сталкивался!?
Кстати на счет пункта 1 ты немного перебрал!!!!!!!!
Д5елать из дерева ! Это уж комукак нравиться заниматься сексом.
П.2 мне понравился но мне посоветовали обтянуть полиэтеленом
и делов то.
П.3 если ты читал, чуть выше человек советовал брать потоньше ткань,
ты - потолще, так в чем же м/у ними разница, и можно ли все это дело в один слой сделать, аль лучше в несколько тонких нахимичить?
А как парафин выжечь я уже допЁр!
П.4 на счет кнопок классно подмечено, но я воспользовался обычными швейными иголками
......дальше все ясно........
а вот П.9 - а чем грунтовать то?
до П.11 пока далееееееееекооооооооооооо!
Додано: 28 Листопад 2005 01:16 Заголовок повідомлення: |
шпаклёвку я имел ввиду не для наращивания толщины, а для склейки. вместо клея.
WladiMir
Додано: 28 Листопад 2005 01:18 Заголовок повідомлення: |
ребята, а что асей ни кто не пользуется*?
блин!
а эпоксидка как то местами взялась!!!!!!!!!!!!!!!1
местми прозрачная, а местами даже не впиталась!!!!!!!!!
можкт ее нужно втирать как-то
Додано: 28 Листопад 2005 01:25 Заголовок повідомлення: |
замешаную эпоксидку нужно ацетоном разводить для большей текучести и соответсвенно впитываемости.
WladiMir
Додано: 28 Листопад 2005 01:38 Заголовок повідомлення: |
а соотношение**(?
Додано: 28 Листопад 2005 01:52 Заголовок повідомлення: |
по вкусу естественно.
но перебарщивать не стоит, сильно пористая эпоксидка получится.
NewFaust
Статус: Offline Зареєстрований: 12.10.2005 Повідомлення: 23 Звідки: Симферополь
Додано: 28 Листопад 2005 02:00 Заголовок повідомлення: |
To WladiMir: соотношение смолы и отвердителя - 1:7-1:10, в зависимости от типа смолы (обычно пишут на упаковке). Как пластификатор используется клей "Феникс" - найти сложно, но возможно. Что касается болванки - картонные шпангоуты+пенопласт, шпаклюешь, мастикой для паркета мажешь и потом выклеиваешь. Если хочешь свести к минимуму отделочные работы - без выклеивания матрицы не обойтись (не всегда оправдано).
З.Ы. Будут вопросы - стучись 301283028
_________________ Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту. (с) Козьма Прутков |
REDZAZ
Додано: 28 Листопад 2005 15:26 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
ты - потолще, так в чем же м/у ними разница, и можно ли все это дело в один слой сделать, аль лучше в несколько тонких нахимичить? |
В 1 слой можно но будет тонковато после промазывания и вышкуривания толщина слоя получается 0.5-0.8 мм. Можно всять и по тоньше но и слоев надо больше соответственно, шкурить каждый слой, а шкурить эпоксидку это удовольсвие сомнительное.
| Цитата: |
| а вот П.9 - а чем грунтовать то? |
Грунтовать и шпаклевать обычной автогрунтом и автошпаклевкой.
| Цитата: |
| шпаклёвку я имел ввиду не для наращивания толщины, а для склейки. вместо клея. |
А это и не для наращивания толщины я для выравнивания поверхности, а вместо клея получится не так жеско.
икар
Статус: Offline Зареєстрований: 29.10.2005 Повідомлення: 38 Звідки: Киев, Новобеличи
Додано: 17 Грудень 2005 22:25 Заголовок повідомлення: 1 |
По поводу смолы то лудче брать Эд-20 отвердитель ПЕПА, стеклоткань толстая Э-125.
Стеклоткань с завода идет с парафином т. к. она так лудче сохраняется. Выпалить его не сложно можно строительным феном. Все это знаю т. к. работаю в малой авиации и стеклоткань применяем очень широко
REDZAZ
Додано: 20 Грудень 2005 00:15 Заголовок повідомлення: |
Почти брат! Я увлекаюсь мелким судоремонтом (яхты, лодки).
Zorg
Додано: 31 Грудень 2005 00:27 Заголовок повідомлення: |
Стоп, а почему такая зацикленность именно на стеклоткани? У нас на авторынке продается специальная ткань которая ничем не пропитана, есть в виде хаотично переплетенных волокон, и есть в виде правильной сетки (типа карбона) К ней идет банка смолы фирмы АРР (тоже Польша) Так вот работал я с этими штуками, Отлично все получается, единственный недостаток - сильная текучесть эхтой смолы. тяжело выкладывать вертикальные плоскости. После высыхания - буквально один час замечательно обрабатывается наждачкой или болгаркой с наждачным кругом.
Жужикоман Стритрейсер
Додано: 31 Грудень 2005 01:36 Заголовок повідомлення: |
Если хошь подиумы намутить,так там стеклоткань и нах не надо(сам иногда под заказ делаю,работа такая.Надо тока эпоксидка,толстая(10-15мм)фанера,строительная пенка,саморезы и ровные руки.Ну исчо материал для обшивки(кожа там или еще херня какая,на любителя).А если внешний тюнинг делать,так без деревянной вышлифованной болванки никак-ведь ты на ней выклеиваешь ФОРМУ для будущей детали.Потом так же нудно шлифуешь её внутренюю поверхность.А по ней уже клеишь саму деталь.А стеклоткань надо ТОЛЬКО НЕПРОПИТАННУЮ(или отожжёную).Удачи!
My tel.8-096-807-03-37 |
TSA
Статус: Offline Зареєстрований: 02.02.2006 Повідомлення: 4 Звідки: LUGANSK
Додано: 22 Лютий 2006 16:10 Заголовок повідомлення: |
В.Н.АФАНАСЬЕВ
Ремонт кузова автомобиля с помощью стеклопластика
Суть технологии заключается в изготовлении формы — матрицы, которая снимается с готового заводского изделия, желательно нового (крыла, бампера, локера и т.п.). После изготовления матрицы в ней выкладывается тканью с одновременной пропиткой связующим изделие.
Качество изделия зависит от модели и от тщательности изготовления матрицы.
Матрицу изготовляют из того же материала — стеклопластика. Все работы производят вручную, каких—либо сложных приспособлений и оборудования не требуется.
На изготовление матрицы мы затрачиваем от двух до четырех часов, в зависимости от сложности поверхности, не считая времени на полимеризацию (отверждение) связующего. Изготовление крыла, например, ВАЗ—2101 занимает 1,5—2 часа.
Материалы и инструменты
1. Стеклоткань годится практически всех марок. Лучшие марки — это ткани рыхлого переплетения — стеклосетки, они хорошо пропитываются связующим и лучше пропускают сквозь себя воздух при удалении пузырей между слоями. Заменителями стеклотканей могут стать ткани хлопчатобумажные, неплотные полимерные ткани, многие виды технических тканей — вискоза, капрон, нейлон и пр. Мы применяли даже мешковину в сочетании с тонкой стеклотканью. Применение заменителей, конечно, сказывается на прочности изделий, однако получаемая прочность вполне достаточна для деталей облицовки. Все стеклоткани должны быть предварительно подготовлены к работе.
Подготовка заключается в прокаливании ткани до прекращения выделения дыма в сушильных шкафах (ткань пропускают над мощной спиралью или прокаливают паяльной лампой). Хорошо прокаленная стеклоткань приобретает желтоватый оттенок, она лучше пропитывается связующим. Заменители желательно простирать, и в них нужно разрыхлить волокна.
Возможно также применение рыхлых видов бумаги или тонкого картона, однако работа с такими материалами более трудоемка, так как бумагу надо укладывать небольшими кусками и тщательно прикатывать.
2. Связующее — смолы эпоксидные всех марок, например ЭД—16, ЭД—20, компаунды эпоксидные, холодного отверждения К—201, 202 и т.д. Смолы полиэфирные, мебельные, также всех марок.
Клеи на основе полимерных смол, не дающие усадки при затвердевании. Для отверждения смол применяются отвердители различных марок, которые вводятся в соотношении 1:8 перед употреблением (см. указания на упаковке отвердителей).
Для получения нужной консистенции связующего применяются различные растворители, в основном нитрорастворитсли (ацетон, этилацетат, ь 646, 647 и т.п.). Консистенция связующего подбирается опытным путем, в зависимости от пропитываемости тканей. Злоупотреблять растворителями не рекомендуем, так как они замедляют процесс полимеризации связующего. Кстати, полная полимеризация эпоксидных смол может затягиваться на несколько недель, поэтому, если изделие кажется слишком мягким после извлечения из матрицы на второйтретий день, отчаиваться не надо. Такое изделие надо уложить, поставить, повесить таким образом, чтобы его не повело, а лучше сразу установить на место, и в процессе эксплуатации оно дойдет до нужной кондиции.
В качестве связующего пробовали использовать также краски различных марок, что также возможно, процесс изготовления в этом случае затягивается, так как каждый слой ткани необходимо просушивать отдельно. Такой материал, конечно, значительно уступает в прочности.
В полимерные смолы для экономии связующих материалов желательно вводить наполнители — тальк, просеянный цемент, диабаз, алюминиевую и бронзовую пудру и пр.
Для получения окрашенного изделия в связующее можно вводить сухие пигменты разных цветов, возможно использовать и нитрокраски, но интенсивность окраски в этом случае ниже.
Изготовление и конструкция формы (матрицы)
Матрица снимается с заводского изделия (в дальнейшем — модель), желательно нового. При отсутствии нового возможно использовать и старое при соответствующей подготовке — рихтовка, шпаклевка, окраска, шлифовка. Недостающие части можно вылепить из пластилина и т.п.
Модель готовится к работе следующим образом.
1. С помощью пластилина выравнивается наружная сторона модели. Заполняются пластилином все отверстия, выступы снимаются наждачной бумагой. Сглаживаются швы соединения деталей. Модель должна принять вид монолитной детали. От качества подготовки поверхности модели будет зависеть и качество поверхности ваших изделий.
2. Нанесение разделительного слоя.
Для разделительного слоя служит разведенное в воде до пастообразного состояния хозяйственное мыло. Мыльная паста тщательно наносится на лицевую поверхность модели тампоном из мягкой ткани в три слоя с промежуточной просушкой каждого. Последний слой полируется сухой фетровой тканью. От качества нанесения разделительного слоя зависит качество поверхности, а также препятствие склеиванию модели с матрицей.
3. Формирование декоративного слоя (гелиослоя). Подготовленная к работе модель устойчиво устанавливается и закрепляется на рабочем столе, после чего на ее поверхность наносится первый слой связующего, в которое при необходимости введем наполнитель, краситель. На качество его нанесения необходимо обратить особое внимание, он должен равномерно покрыть всю поверхность модели.
К дальнейшей работе можно переходить только после затвердевания гелиослоя во избежание его сдвига или нарушения во время дальнейшей работы.
4. Закрепление гелиослоя. На затвердевший гелиослой наносится связующее, также с наполнителем и красителем, поверх которого накладывается самая тонкая и неплотная ткань (стеклосетка или ткань сатинового переплетения). Ткань тщательно прикатывается специальным валиком, имеющим ребристую поверхность, или торцуется торцовочной кистью. Кисть лучше изготовить из лески толщиной 0,4—0,6 мм. Для длительного использования кисти она постоянно промывается в растворителе и в нем же хранится.
Из—под ткани должны быть удалены все пузырьки воздуха, при необходимости их можно прорезать острым ножом.
До приобретения необходимого навыка в укладке ткани первому закрепительному слою надо также дать затвердеть. В дальнейшем все слои укладываются зараз. Если ткань укладывается не цельным куском, отдельные листы обязательно укладываются с перехлестом, на качестве это не отражается.
5. Получение технологической толщины матрицы. Толщина матрицы должна быть не менее 5 мм, но и не более 8 мм, так как потеряет гибкость. Готовая матрица должна в небольшой степени деформироваться (играть), это нужно для более легкого выхода из нее готового изделия.
Нужная толщина достигается путем наращивания на нее нескольких слоев толстой ткани. Каждый слой тщательно пропитывается и удаляются все пузыри.
При укладке ткани не нужно стремиться натянуть ее; наоборот, старайтесь, чтобы она ложилась свободно и облегала все неровности модели. На первых порах лучше укладывать ткань кусками с перехлестом.
Укладываемая ткань должна выступать за пределы модели на 3—4 см и тоже пропитываться связующим. После затвердевания связующего этот облой удаляется по контуру модели ножом или ножовкой по металлу с последующей обработкой шкуркой. По окончании формовки матрицы ее нужно выдержать до полной полимеризации связующего 2—4 дня.
6. После выдержки матрицы и тщательной ее обработки по контуру модели.
Модель извлекается из готовой матрицы, что связано с определенными трудностями, особенно если модель металлическая. Перед извлечением модели (или готового изделия в будущем) матрицу необходимо простучать резиновым молотком, что способствует лучшему отлипанию поверхности модели (готового изделия) от матрицы. По краям модель от матрицы отделяется с помощью тонкого ножа, который вводится между матрицей и моделью (готовым изделием). После такой подготовки модель должна свободно выйти из матрицы, если был правильно нанесен разделительный слой. После освобождения матрицы от модели внутренняя (рабочая) сторона внимательно осматривается и ликвидируются все неровности, если они получились. После чего матрица готова к работе.
При аккуратной работе, особенно при извлечении готовых изделий, матрица будет служить долго, и с нее можно получать до 100 и более изделий, размеры которых полностью соответствуют размерам применявшейся модели.
Остановимся на конструктивных особенностях матриц различных изделий.
Матрицы могут быть одинарные, т.е. состоящие из одной детали — изделия, имеющие не очень сложную поверхность, например подкрыльники (локеры), колпаки и т.п. Для более сложных изделий приходится изготовлять матрицы разъемные, состоящие из двух, трех и более деталей.
Например, матрица крыла всех моделей «Жигулей» состоит из двух частей — основная поверхность крыла вместе с верхними крепежными полками и съемная часть задней крепежной полки. Делается это для более свободного выхода из матрицы готового изделия.
Матрица крыльев "Москвича—412" состоит из трех частей (здесь необходимо съемной изготовить и переднюю часть матрицы — карман для фары). Перед формовкой изделия такая матрица собирается в одно целое, а перед извлечением готового изделия снимаются съемные части матрицы, а затем извлекается изделие.
Изготовляются сборные матрицы в следующей последовательности:
1) формуется основная поверхность крыла с верхней крепежной полкой; 2) после полимеризации связующего подрезается облой по всему контуру; 3) на оставшиеся части модели (задняя полка и карман передний) вновь наносится разделительный слой, захватывая и часть поверхности матрицы основной поверхности; 4) оставшиеся части вместе с частью поверхности матрицы вновь заформовываются; 5) после полимеризации эти части снимаются и подрезаются по контуру модели. В результате матрица состоит из трех разъемных частей.
Таким образом, прежде чем изготавливать матрицу какого—либо изделия, необходимо продумать, из скольких деталей она должна состоять, чтобы готовое изделие беспрепятственно извлекалось из нее.
После того как матрица готова, ее желательно выдержать несколько дней при температуре не ниже 20ш С. Обратить особое внимание при этом на то, чтобы ее не увело.
Формовка готовых изделий мало чем отличается от формовки матрицы (ткань теперь будем укладывать внутрь матрицы). Остановимся на основных операциях: 1) сборка матрицы (если она разъемная); 2) заделка всех стыков пластилином во избежание заливания в пазы связующего; 3) нанесение разделительного слоя с последующим высыханием; 4) нанесение гелиослоя; 5) укладка на затвердевший гелиослой самой тонкой ткани с тщательной ее пропиткой и удалением пузырей — закрепление; 6) получение технологической толщины изделия — укладка более толстых тканей. Толщина не должна превышать 3 мм; 7) подрезка облоя по контуру матрицы; извлечение готового изделия.
Техника безопасности
При работе с синтетическими смолами и стеклотканями применять резиновые перчатки и респираторы. В помещении должна быть вытяжная вентиляция. При попадании на открытые части тела отвердителей и растворителей промыть теплой водой с мылом.
ж. Сделай сам, N 3/94
_________________ 968Б2 |
sea
Статус: Offline Зареєстрований: 03.03.2006 Повідомлення: 1
Додано: 03 Березень 2006 01:48 Заголовок повідомлення: |
Привет
""Просмотр темы - Вопрос Для тех кто работал со стеклотканью""
У меня такой вопрос. В инете я нашел инструкцию по работе с стеклотканью(СТ), но в ней все в общих чертах. Кто применял СТ для изготовления лодок?
>>>REDZAZ
REDZAZ - помоги...
Возможно кто знает фирмы (их сайты) у которых можно приобрести СТ в Крыму (в частности в Симфике).
Посоветуйте сайти на которых можно найти хорошую инфу по созданию лодок...
