Pechatkin
Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2005 Повідомлення: 60 Звідки: г. Львов
Додано: 09 Листопад 2005 16:01 Заголовок повідомлення: Не работает ближний свет |
Люди подскажыте в чём проблема.
Я поменял усебя на ЗаЗике лампочки (45 Вт. на 75Вт.) и перестал ближний свет работать, подскажыте, в чом может быть проблема !?
h@voc Основатель Клуба
Додано: 09 Листопад 2005 16:04 Заголовок повідомлення: |
Предохранитель смотрел?
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE' |
Pechatkin
Додано: 09 Листопад 2005 16:10 Заголовок повідомлення: |
| h@voc писав(ла): |
| Предохранитель смотрел? |
да всё путём, и даже что интересно на 45 Вт. оно работает, а на 75 не хочет (лампочки я проверял, целые)
Додано: 09 Листопад 2005 16:30 Заголовок повідомлення: |
ПРОВЕРЬ МАССУ НА ФАРЕ
О.Хайям |
Додано: 09 Листопад 2005 17:17 Заголовок повідомлення: |
у тебя фары на прямую? или через релюхи?
Cтефан
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2005 Повідомлення: 91 Звідки: Киев, Дарница
Додано: 10 Листопад 2005 14:28 Заголовок повідомлення: |
Как проверял лампочки - подключая проводками к 12В (аккумулятору)?
А может на лампочке цоколевка по-другому сделана??? Параллельно лампочке подключи вольтметр для проверки. Если еще не сделал, то сейчас пришло время сделать свет через реле - при такой мощности ламп это уже не прихоть, а необходимость.
_________________ Стефан 968М 1987 |
Pechatkin
Додано: 10 Листопад 2005 14:42 Заголовок повідомлення: |
| h@voc писав(ла): |
| у тебя фары на прямую? или через релюхи? |
у меня лампы не через релюхи, а напрямую. Да действительно наверное изза этого проблемы.
| Cтефан писав(ла): |
А может на лампочке цоколевка по-другому сделана??? Параллельно лампочке подключи вольтметр для проверки. Если еще не сделал, то сейчас пришло время сделать свет через реле - при такой мощности ламп это уже не прихоть, а необходимость. |
А проверял я лампочки просто на другой машынке.
А за релюху както неподумал. Может и поможет спасибо огромное.
Додано: 10 Листопад 2005 16:38 Заголовок повідомлення: |
поставь через релюхи. Тогда и контакты переключателей при такой моще не будут обгорать
Dimon_F
Додано: 10 Листопад 2005 19:34 Заголовок повідомлення: |
Pechatkin поставь провод большего сечения и релюхи
