Spais
Статус: Offline Зареєстрований: 25.11.2004 Повідомлення: 63 Звідки: Россия, г. Казань,
Додано: 24 Квітень 2006 13:21 Заголовок повідомлення: Проблема с дверным замком |
Всем привет! Извините что давно не был на форуме. Жизнь замотала Сегодня приключилась такая ерунда. Не смог закрыть правую дверь. При осмотре оказалось, что звездочка на двери вращается свободно в любую сторону
Дверь пока не вскрывал, посмотрел альбом и чего-то не врубился в чем может быть причина. Кто может чего подсказать? Заранее спасибо.
_________________ Надпись на могиле гонщика формулы 1: родился и умер от дырки в резине.
ЗАЗ 968М - металлик "Калина", 1986г.
ЗАЗ 968М - зеленый, 1981г.
ЗАЗ 965А - голубая волна, 1964г.
ЗАЗ 965АЭ "Ялта" - белый, 1969г.
Mazda-323, серебристый металлик, 2000г. |
REDZAZ
Додано: 24 Квітень 2006 14:49 Заголовок повідомлення: |
Вытащи замок и все будет понятно.
Додано: 24 Квітень 2006 17:37 Заголовок повідомлення: |
НЕДАВНО ТАКОЙ-ЖЕ ПРИКОЛ НАБЛЮДАЛ НА МАШИНКЕ НАТАШИ АСТЕРИКС. ЛОПНУЛА ПРУЖИНКА, КОТОРАЯ ПРИЖИМАЕТ СОБАЧКУ К ЗВЕЗДОЧКЕ. У МЕНЯ С СОБОЙ СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО !!! ОКАЗАЛСЯ ЗАМОК ОТ М-КИ (КТО-ТО КОГДА-ТО СПРАШИВАЛ - ВОТ Я И КИНУЛ ЕГО В МАШИНУ). СНЯЛ ПРУЖИНКУ С НЕГО, НО ПРЯМ НА ДВЕРИ ПОМЕНЯТЬ НЕ СМОГ. ПРИШЛОСЬ СНИМАТЬ КАРТУ, ОТГИБАТЬ НАПРАВЛЯЮЩЮЮ СТЕКЛА И ВЫНИМАТЬ ЗАМОК НАРУЖУ. ЗАМОРОЧИЛСЯ, КОНЕЧНО.
Spais
Додано: 25 Квітень 2006 14:08 Заголовок повідомлення: |
Как и сказал LEKS, вскрытие показало, что сломалась прижинка на собачке. Заменил. Замок заработал Но замучился со снятием и установкой замка.
Тогда еще один вопрос в тему. На 2-ой М-ке у меня просела водительская дверь. Пытался сам поменять петли, но так и не смог открутить ни один болт, и ни один автосервис не захотел браться Все сволочи только ржут. Может быть немного сточить паз на защелке, что на стенке кузова?
Додано: 27 Квітень 2006 12:13 Заголовок повідомлення: |
А регулировать не пробовал? Под картой есть по три болта на каждой петле. С помощью их можно отрегулировать вертикальное положение дверей. По идее диапазона регулировок должно за глаза хватить.
Spais
Додано: 27 Квітень 2006 14:29 Заголовок повідомлення: |
Вот их то я и не смог открутить
Dimon_F
Додано: 27 Квітень 2006 22:43 Заголовок повідомлення: |
| Spais писав(ла): |
Вот их то я и не смог открутить  |
а "жидким" ключом не пробовал?
Lis-il
Додано: 28 Квітень 2006 12:49 Заголовок повідомлення: |
У меня в последнее время с самой сердцевиной замка траблы... Почти любой ключ подходит (в т.ч. отвёртка ) . Почему он может не работать путём? Можно ли обойтись без смены "личинки"? На следующей неделе попробую снять посмотреть, но может кто посоветует чего?
А то сторож на стоянке, паскуда, задолбал - лазит в машину
Додано: 28 Квітень 2006 15:22 Заголовок повідомлення: |
Вот уж не верю что болты под ключь на 12 хорошим торцевым ключом, да еще и с тормозухой (WD-40 по вкусу) не получается открутить. Скорее поверил-бы что их можно сломать.
Lis-il
Додано: 01 Тра 2006 16:07 Заголовок повідомлення: |
| Nazgul писав(ла): |
| Вот уж не верю что болты под ключь на 12 хорошим торцевым ключом, да еще и с тормозухой (WD-40 по вкусу) не получается открутить. Скорее поверил-бы что их можно сломать. |
Запросто могут и не открутиться. Диффузия - страшная вещь!
