Додано: 12 Жовтень 2005 14:19 Заголовок повідомлення: трансмиссионое масло |
через сколько нужно менять масло в коробке передач?
какое нужно туда заливать? какой обьем необходим при покупке?
R53
Додано: 13 Жовтень 2005 22:24 Заголовок повідомлення: |
На первых 968-х боковой пробки не было, а заливная пробка стояла на верхней крышке коробки и в этой пробке был щуп - так, просто информация
_________________ Виталий. |
Додано: 14 Жовтень 2005 00:31 Заголовок повідомлення: |
а лючек над той пробкой хоть был?
кстати, это попросту могла быть крышка от Луазки. уних всех нету боковой пробки, а пробка со щупом в крышке.
Жужикоман Стритрейсер
Додано: 14 Жовтень 2005 01:43 Заголовок повідомлення: Re: трансмиссионое масло |
| eagle писав(ла): |
какое нужно туда заливать? какой обьем необходим при покупке? |
Надо1,5л,бери 2л(поллитровой фасовки масла ещё не видел,да и на долив пойдёт).А какое-лично я бы взял трансмисионку производства ELF или LIQU-MOLY,на крайняк MANNOL.
My tel.8-096-807-03-37 |
Oldman
Додано: 14 Жовтень 2005 10:52 Заголовок повідомлення: |
В соответствии с руководством к ЗАЗ-968М:
1. Масло в КПП рекомендуется менять через 30000 км. Там еще есть примечание насчет замены масла на соответствующее сезону, но IMHO для современного масла это не актуально.
2. Масло ТАД-17И (я залил АЗМОЛ 85W90 GL-5).
3. Емкость КПП - 1,5 л.
4. Если КПП снята - заливать лучше через крышку, если нет - через пробку возле полуоси. (Я наливаю 200-граммовой пластиковой банкой с наконечником из-под клея ПВА.)
5. Уровень масла должен быть по нижнему краю маслозаливного отверстия. Проверяется Г-образным ключом, которым откручивается эта пробка. Автомобиль при этом должен стоять горизонтально.
_________________ Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км |
R53
Додано: 15 Жовтень 2005 00:05 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
кстати, это попросту могла быть крышка от Луазки. уних всех нету боковой пробки, а пробка со щупом в крышке. |
Лючок был.
Причём тут крышка и боковая пробка Боковая пробка ведь сделана в корпусе картера коробки. Да и в моём мануале от 72-го года это всё описано штатно.
REDZAZ
Додано: 30 Жовтень 2005 20:07 Заголовок повідомлення: |
У меня на 968 1-х выпусков маслозаливная пробка сверху с щупом.
Андрюха
Статус: Offline Зареєстрований: 25.11.2004 Повідомлення: 66 Звідки: Москва
Додано: 07 Серпень 2007 11:23 Заголовок повідомлення: |
Подскажите,недавно залил в КПП своего 965 и 968 масло MOBIL 75W90 (на работе халява,грех не воспользоваться),проехал пока очень мало(на 965 150 км, на ушастике 700 км) и вот появилось беспокойство.Тут один из наших московских ЗАЗоводов сделал то же самое немного раньше меня, пробежал 1500 км и у него жутка загудела коробка....Действительно ли это от данного типа масла и КПП "сгорела"?
_________________ "Некоторые старятся раньше,чем успевают начать взрослеть" БГ
ЗАЗ-965А,ЗАЗ-968А,ЗАЗ-966В, мотоколяска С-ЗД, мотоколяска С-ЗА, Москвич-408, Hyundai Sonata 2.7 |
Додано: 07 Серпень 2007 18:26 Заголовок повідомлення: |
Если масло в коробке неизвестно какое, сливаем его нафиг, закручиваем нижние пробки(обе нижние) , откручиваем боковую пробку и датчик заднего хода, предварительно отвинтав крышку над этим датчиком, через отверстие датчика ЗХ заливаем 1,5 л трансмиссионного масла, если через боковое(контрольно-заливное) отверстие масло не вытекает, то начинаем по 150-200 г доливать масло в коробку контролируя уровень масла по наличию его в боковом отверстии, как полилось, все.
P.S. Если масло холодное, то при доливке до уровня между доливками надо выдерживать паузу, чтобы масло могло дотечь через перегородки в картер дифференциала, но можно просто нагреть масло, віставив банку под лучи летнего солнышка или поставив банку в прогретый моторный отсек.
Mickael-GT
Додано: 20 Вересень 2007 13:15 Заголовок повідомлення: |
У меня в кпп залито CASTROL MANUAL 80W90 и коробка чувствует себя прекрасно, изначально хотел залить дикстрон, но побоялся решил посмотреть как будет себя вести короба на этом масле раньше был залит нигрол.
Додано: 20 Вересень 2007 15:00 Заголовок повідомлення: |
| zaz-racer писав(ла): |
| если мне склероз не изменяет - для наших гипоидных коробок масло GL4 - смертельно, нужно GL5 |
У нас не гипоидные
Mickael-GT, декстрон нельзя - он очень жидкий. Его льют в АКПП и гидроусилители.
Mickael-GT
Додано: 20 Вересень 2007 15:43 Заголовок повідомлення: |
Знаю я куда его льют. у меня он в рулевой редуктор залит я думал выбежит, нет нормально держится никаких подтёков.
в 6-ную коробку заливали, в оду заливали коробка себя чувствует нормально и меньше потерь мощности в коробке.
к примеру после замены обычного трансмисионного масла на дикстрон
в мопеде удалось прибавить 10 скорости и разгон стал на много лучшею.
Lis-il ты пробовал дикстрон заливать?
Mickael-GT
Додано: 21 Вересень 2007 09:22 Заголовок повідомлення: |
у меня на кастроле короба наоборот тише работать стала чем на нигроле.
и мне он не нравится тем что при неочень низкой температуре замерзает.
Mickael-GT
Додано: 22 Вересень 2007 14:03 Заголовок повідомлення: |
| Остап968А писав(ла): |
Вобще-то я тоже в свою коробку нигрол лил,и до меня он был там.Ну,даже не знаю что в нем такого "нехорошего"..  |
большие петери мощности из-за того, что он такой густой.
Додано: 22 Вересень 2007 16:48 Заголовок повідомлення: |
Mickael-GT
Кстати, кастрол - это не название смазки, а только производитель. Какое масло ты имел в виду?
А насчёт потерь: когда он тёплый, то он не сильно густой. А зимой рекомендуется перед поездкой двигатель с коробкой греть (не паяльной лампой и ТЭНами, конечно, а просто дать поработать на подсосе минут 3-5). Так что те потери практически незаметны.
Maxim30479
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2006 Повідомлення: 226 Звідки: Днепропетровск
Додано: 24 Вересень 2007 10:46 Заголовок повідомлення: |
Был в магазине, там сьоит линейка трансмиссионных масел Мобил 1.
У них масло отдельно для КПП и отдельно для дифференциала. Чем они отличаются? И какое можно заливать в ЗАЗ, смазывается то все вместе?
_________________ Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас! |
Mickael-GT
Додано: 25 Вересень 2007 04:14 Заголовок повідомлення: |
| Maxim30479 писав(ла): |
У них масло отдельно для КПП и отдельно для дифференциала. Чем они отличаются? И какое можно заливать в ЗАЗ, смазывается то все вместе? |
масло которое ты видел для дифференциалов оно скорее всего для дифференциалов повышенного трения.
по тому как в обычный дифференциал заливается обычное трансмисионное масло.
Додано: 25 Вересень 2007 10:22 Заголовок повідомлення: |
| Mickael-GT писав(ла): |
Попросту говоря - гипоидное масло. У нас диф не гипоидный.
Додано: 20 Жовтень 2008 21:08 Заголовок повідомлення: |
В выходные был на рынке. Спросил о масле погуще и, кроме нигрола, мне подсказали Мол 85в140. Используется для грузовиков. Стоимость - 40грн/литр.
Что думаете?
Додано: 21 Жовтень 2008 11:08 Заголовок повідомлення: |
Рассматриваю как альтернативу нигролу
