Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 07 Вересень 2005 20:10 Заголовок повідомлення: Сколька КГ. весит крышка копота и багажника. |
Сколька КГ. весит крышка копота и багажника. "заз 968м" хочу поставить "газовые аморы" вроде они так называються., ато я ставил от ВАЗ 2108 так багажник незакрывался на ети аморы нада потежелее груз.
BUg
Додано: 07 Вересень 2005 22:48 Заголовок повідомлення: |
Я на Лепсе спрашивал, есть от тавры долго лежалые, там давление уже меньше, говорили что рукой спокойно двигается. Но цену назвали как для новых, 15 грн кажись.
Искать напротив точки заза.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
BUGAS
Додано: 08 Вересень 2005 01:41 Заголовок повідомлення: |
BUg писав(ла): |
Я на Лепсе спрашивал, есть от тавры долго лежалые, там давление уже меньше, говорили что рукой спокойно двигается. Но цену назвали как для новых, 15 грн кажись. |
Странно, массу уже меряют гривнами?
BUGAS
Додано: 08 Вересень 2005 01:43 Заголовок повідомлення: Re: Сколька КГ. весит крышка копота и багажника. |
Chaykovsyy-Yevgen писав(ла): |
Сколька КГ. весит крышка копота и багажника. "заз 968м" хочу поставить "газовые аморы" вроде они так называються., ато я ставил от ВАЗ 2108 так багажник незакрывался на ети аморы нада потежелее груз. |
Да масса не при чём. В физике есть понятие рычага, т.е. тебе надо конец амортизатора присобачивать максимально близко к краю капота, а не посередине его. понятно объяснил?
BUg
Додано: 08 Вересень 2005 08:27 Заголовок повідомлення: |
Сорри, я сразу к делу перескочил А новые наверно любые будут очень жесткие - тяжело будет закрывать. И будет выглядет не эстетично возле края капота.
BUGAS
Додано: 08 Вересень 2005 09:38 Заголовок повідомлення: |
BUg писав(ла): |
И будет выглядет не эстетично возле края капота. |
Так крепить надо с того края, который ближе к кузову,т.е.
получается что амма практически не юудет видно.
Додано: 08 Вересень 2005 11:52 Заголовок повідомлення: |
Как насчет жесткости?
Нужно либо два замка делать по сторонам капота, либо амморт посередине. Ведь начнет выгибать сторону. Или обе стороны, если два амморта?
Додано: 08 Вересень 2005 12:14 Заголовок повідомлення: |
Я бы ставил на обе стороны....
napalm Главврач
Додано: 08 Вересень 2005 15:22 Заголовок повідомлення: |
Мужики, что-то я никак не пойму, что вы тут курите с умным видом...
Как между собой связаны аммортизаторы и возможность закрытия багажника зависимо от его веса.
Додано: 08 Вересень 2005 17:23 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
Как между собой связаны аммортизаторы и возможность закрытия багажника зависимо от его веса.  |
Знаешь как у Тавра или зубилы открывается багажник и у новых Лад ещё и капот? Его такая стойка типа маленького амортизатора держит, пневматического типа. Вот о них все тёрки и трутся....
napalm Главврач
Додано: 08 Вересень 2005 17:26 Заголовок повідомлення: |
АААА!!! Семен Семеныч!
BUGAS
Додано: 08 Вересень 2005 17:41 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
АААА!!! Семен Семеныч!  |
А вы что курите? Небось Семёнов прислал?
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 08 Вересень 2005 19:38 Заголовок повідомлення: Re: Сколька КГ. весит крышка копота и багажника. |
BUGAS писав(ла): |
Да масса не при чём. В физике есть понятие рычага, т.е. тебе надо конец амортизатора присобачивать максимально близко к краю капота, а не посередине его. понятно объяснил? |
вроде ДА.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 09 Вересень 2005 22:12 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
Мужики, что-то я никак не пойму |
Вот примитивный пример.
Black Angel
Додано: 20 Вересень 2005 15:34 Заголовок повідомлення: |
я ставил себе такой один....принял решение что нужно усиливать крышку иначе край выгибает. шась усилю крышку потом решу 1 или 2. ставил от ваза 09. по усилию 1 вполне нормально.
Додано: 29 Вересень 2005 17:40 Заголовок повідомлення: |
я себе вчера поставил один на 36кг на багажник. на удержание отлично, на подьем маловато. делал чтобы работал в двух направлениях - при нижнем положении крышки он не дает ей открытся.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 29 Вересень 2005 19:38 Заголовок повідомлення: |
Фотку покажы зачто ты и гдеты его и как крепил
zaz965andrey
Статус: Offline Зареєстрований: 17.09.2005 Повідомлення: 176 Звідки: Омск
Додано: 05 Березень 2006 17:34 Заголовок повідомлення: |
Сколько весит крыло переднее горбатого?
_________________ ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55 |
Сысуев Алексей
