Pretty Freak
Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2004 Повідомлення: 52 Звідки: г.Киев
Додано: 28 Липень 2005 22:47 Заголовок повідомлення: вопрос - соответствие мощщи! |
Внимание вопрос: если подключить такие колонки через усилок на 30 или 35 Ватт, чего будет? в смысле, для таких колонок какой лучше купить?
Если под понятием усилок понимаешь микруху 4*35 4*40 4*45 4*50 4*52 (нужное подчеркнуть) - то ничего не будет плохого для колонок, за исключением двух случаев (читай ниже). Ибо все эти микрухи реально дают 10-15Вт номиналки.
А плохого может быть
1) Выкручиваешь регулятор ВЧ посильнее, даёшь максималку и сгорают ВЧ (с вероятностью 99%).
2) Просто выкручиваешь регулятор громкости на максимум, до искажений (клиппинг) и пищалки сгорают с вероятностю 99% ( после длительного прослушивания).
Если говоришь про внешний усил, то просто отрегулируешь его так, что бы при 100% положении регулятора громкости не было заметных ухом искажений и будет тебе счастье (+ никогда не крути регулятор тембра на максимум!!!!)
и еще, для таких внешних усилков имеет значение моща входного сигнала (тобишь выхода с мага)?
Не имеет, все способны работать с сигналом от 1 до 6-ти вольт. Просто на 1 вольте тише будет играть и искажения будут сильнее заметны.
З.Ы. как вам вариант: миды врезать в перегородку под задние сидухи? у меня 968. там и обьема достаточно, и мешаться под руками ногами не будет! (дырки уже прорубил, так что интересуют хвалебные отзывы :-)))
Для мидов важна гермитизация ящика. Под сидухами это сложно сделать, форма кривая. Плюс сыро там бывает. У себя как то такое делал, после дня #бли кинул всё это нафиг. До сих пор отверстия остались в перегородке под ногами
Плюс нормальный мидбас (16-20 см туда не влезет, что уж говорить про саб 25-30 см...)
Да, даже если получиться поставить и загерметизировать, то как у тебя "заиграет" жестянка, которая под сиденьем. И шо ты сней будешь делать?
Sorry - вместо цитата, нажал Правка Serzhi
_________________ I am as I am |
Додано: 28 Липень 2005 23:02 Заголовок повідомлення: |
В какое место под задние сиденья врезать?? ничё не понял, заценить не могу.....
Pretty Freak
Додано: 28 Липень 2005 23:27 Заголовок повідомлення: |
Ушастер! в 968 заднее сидение по фронту лежит на вертикальной перегороке. высота см 20... от борта до борта.
m_m_x
Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2005 Повідомлення: 71 Звідки: ульяновск
Додано: 29 Липень 2005 00:02 Заголовок повідомлення: |
ести маг не халко,и музыку ты будешь выше середины пибавлять только перед девками так сказать внимание привлечь ,вешай все динамики параллельно-и на один канал-или один динамик на один 2на другой-проста если в 2 раза больше динамиков -нагрузка на мафон в 2 раза больше=>пол-громкости на 2ух=1 полная на 1ом!
я гдето пра сабуферы писал-и усилы в car-audio-почитай-мне очень нравится как работает..
Zeus
Статус: Offline Зареєстрований: 17.11.2004 Повідомлення: 390 Звідки: Ukraine / Lviv
Додано: 29 Липень 2005 08:55 Заголовок повідомлення: |
Места под сидухами маловато. Я два динамика туда поставил просто под сиденья и зделал две дырки, в которые засунул фазоинверторы.
Скоро должен появиться Serzhi и сказать что-то по теме! Ждемс...
Додано: 29 Липень 2005 09:45 Заголовок повідомлення: |
Pretty Freak писав(ла): |
Ушастер! в 968 заднее сидение по фронту лежит на вертикальной перегороке. высота см 20... от борта до борта. |
А, понятно. Имхо ногами пинаться будут.... Не поддерживаю. Средне- и высокочастотники имхо лучше впарить под крышу с небольшим наклоном вперёд (себе так собираюсь сделать). Саб ставить вряд ли буду, хотя возможно поставлю где-то в передней части (но это лично мои извраты!... так шо (с)!... )
h@voc Основатель Клуба
Додано: 29 Липень 2005 10:51 Заголовок повідомлення: |
на ГДН-ке надпись 25 Ватт, на внешней табличке с характеристиками - параметры работы при 25-35 Ваттах и 4 Омах. Звук истессно хочу помощнее.
Внимание вопрос: если подключить такие колонки через усилок на 30 или 35 Ватт, чего будет? |
а ничего не будет. Всмысле от динамиков. Витки послитают
имхо СЧ и мидбасс на мощности 2х25Вт нормально для жужа. Если не будет хватать басов, купи доп. усил с кроссовером и недорогой саб.
Сейчас всяких моделей валом
удачи
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE' |
Pretty Freak
Додано: 29 Липень 2005 22:22 Заголовок повідомлення: |
h@voc писав(ла): |
удачи |
Так вот из этих 2х25 и сварганил саб. выпотрошил колонку и эти две ГДН-ки одну за другой впихнул. со штатного усилка 25 Ватт на средней громкости через дырочку (фазоинвертор типа) реально чувствуется поток воздуха. но ведь хоцца исчо больше!!! и без лишних затрат - усилок 2*25 и 2*30 стоят примерно одинаково
Додано: 01 Серпень 2005 10:02 Заголовок повідомлення: |
но ведь хоцца исчо больше!!! и без лишних затрат |
купи усилок помощнее.....
Pretty Freak
Додано: 02 Серпень 2005 22:20 Заголовок повідомлення: Re: вопрос - соответствие мощщи! |
Serzhi |
1. Герметизация: в родной колонке тыл мидбаса закрывался пластмассовой чашей, прикрученой вглухую. внутри вата. так что здесь все пучком. размер тоже подходит - 11 см. остальное пространство тоже заполню каким-нить шумоизолятором (вата, ...фом, ...изол, пенопласт на худой конец )
2. Жестянка: може она как доп резонатор? а будет репеть - обмажу мастикой, обклею пенофолом, терафомом, изолоном и другими страшными словами!!! она же маленькая по площади, да и середина закреплена на тонели, я думаю сильно мешать не будет.
3. С усилком не понял... на радиорынке видел небольшие такие платки от 2х15 до 4х50. если взять 2х30 колонки накроются или нет?
регулятор ВЧ и НЧ два в одном (магнитоле лет 20... бюджет, что поделать...)
4. Теперь главная проблема - колонки "домашние", с картонными тарелками... когда дочитался до таких нюансов, отступать уже было поздно...
Что можно с ними сделать? может пропитать чем? лаком вскрыть? опыт есть у кого?
Serzhi
Додано: 02 Серпень 2005 23:06 Заголовок повідомлення: |
1) Среднему мидбасу нужно 5-7 литров объёма. Объём штатной пластиковой херни - не более 2-ух. Она стоит для устранения влияния
НЧ динамика в колонках на СЧ.
2) гы-гы... я посмотрю на это. Давай, делай.
3) все небольшие платки - это те самые 10-15 честных Вт. Пусть хоть 100 написано, но не получишь ты с 12 вольт более 15 Вт!
регулятор ВЧ и НЧ два в одном (магнитоле лет 20... бюджет, что поделать...) - купи лучшую . 10-20$ б/у
4) Картонные тарелки - рулез. Ещё пластиковый стаканчик с водкой, поллитровый пластик с пивом и пластиковая вилка. Накладываешь закуси, хлопаешь водочку, хаваешь и запиваешь пифком...
Pretty Freak
Додано: 11 Серпень 2005 23:14 Заголовок повідомлення: |
Serzhi писав(ла): |
1) Среднему мидбасу нужно 5-7 литров объёма....
3) все небольшие платки - это те самые 10-15 честных Вт....
4) Картонные тарелки - рулез. Ещё пластиковый стаканчик... |
М-даа-а-а... не весело...
Придется собирать (сколько там в "Про звук..."? :-) 100-200$ на голову и колонки....
спасибо за просвет!
