Реле блокировки РБ1-10
hide
Зареєстрований: 11.06.2022
Повідомлення: 455
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2024 11:55    Заголовок повідомлення: Реле блокировки РБ1-10 Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток.
Есть 2 вопроса:
1) для чего нужна вторичная обмотка между ЛК и РС в реле блокировки стартера? Какую точно функцию она выполняет?
2) для чего нужен 30 Ом резистор на РС выводе?
В мануале полно безсмысленной информации, такой как марка проволки, направленьие витков итд итп, а об етом узле вообшче не слова.
Спасибо
Paul R-0707
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 499
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2024 14:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Основная обмотка катушки:
Провод: ПЭВ-2.
Диаметр провода: 0,19 мм.
Количество витков 2350 ± 30.
Сопротивление обмотки: 81 ± 6 Ω
Вспомогательная обмотка катушки:
Провод: ПЭВ-2.
Диаметр провода: 0,41
Количество витков: 90 ± 1.
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2024 15:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, ето всё я читал. Но для чего именно нужна вторичная обмотка? Мне так и не понятно...
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2024 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если "на пальцах" то,
от переменки - обмотка удержания,
от реле стартера(РС) - тяговая обмотка,
резистор для ограничения тока (в обмотке мало витков).
