Ржавчина в баке
hide
Зареєстрований: 11.06.2022
Повідомлення: 455
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2023 10:52    Заголовок повідомлення: Ржавчина в баке Відповісти з цитатою
Доброго времени суток!
Как воевать с ржавчиной в баке?
Машына болше стоит чем едет. Всю зиму в гараже. Отличные условя для ржавчины в баке.
В данный момент ржавчины столько много, что нужно менять филтр после каждой поездки, т.е. каждых 15-25 км.
Снимать бак и промывать его на автомойке не вижу смысла, так как долговременного результата ето не даст, а ешё и гемарное занятие.
Сеточка на приёмнике стоит, большых дырок в ей нету. Но всё равно мелкие чястицы ржавчины идут в филтр... Sad
Как вы воюете с етой проблемой? Может есть в производстве/продаже бензобаков для 968М из пластика?
Канистра в моторном отсеке тоже не вариант Smile
Спасибо!
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2023 18:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бак легко демонтируется, вообще не вижу проблемьі промьіть, обработать преобразователем ржавчиньі и вьісушить, если есть необходимость в такой обработке. У меня даже топливоприемная трубка бьіла забита вековой ржавчиной сантиметров на пять, пришлось просверливать сталактитьі.
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2023 23:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто промывка нечего не даст. Ржавчину нужно убрать механическим способом, а после етого обработать преобразователем. А вот так как механического подхода туда нету совсем, по етому я думаю, что ето безсмысленно. Если даже залить полный бак преобразавателья, то он подействует только на ржавчну, которая по верху. Ети куски всё равно продолжат отвалеватся, так как будут ржаветь из низа.
В вашем опыте, на сколько хватило просто промывки и обработки преобразователем?
Спасибо
Paul R-0707
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 499
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2023 06:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я сам не пробовал, но в различной литературе или описаниях часто упоминается способ с использованием бетономешалки:
Бак привязывается к барабану бетономешалки, в него засыпаются пару килограммов шурупов по дереву, затем бак пару часов крутится под разными углами, что бы шурупы попадали во все углы.
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2023 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Идея не плохая. Нужно будет поинтересоватся возможностями доступу к бетономешалке и саморезам. После обработки думаю таким же способом можно будет и залить ортофосформаю кислоту и прокрутить её так же чясик
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2023 22:13    Заголовок повідомлення: поддержали 3 человек Відповісти з цитатою
Отговаривать не буду, почему бы не попробовать, но может в бетономешалке и нет большого смысла - ржавчина локализуется в основном в районе днища, где скапливается конденсат и сама ржавчина.
Я в своё время засыпал "литра два" мелкого щебня, воды, и руками качал бак продольно в горизонтальной плоскости несколько раз, насколько хватило энергии и оптимизма. Потом хорошо промыл водой, потом - да - ортофосфорной кислотой.
Ну и всё. ))
VladGrtg
Зареєстрований: 14.06.2023
Повідомлення: 1
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2023 09:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дякую за поради. Я щось теж поки сумнівався, що робити.
[url]СПАМер/[/url]
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2024 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Ну и всё. ))
Если отобрать щебень, не реагирующий с ортофосфорной кислотой, то можно было все сразу делать с одного захода.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2024 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не увидел закрытой скобочки в конце. )
Мысль, конечно, правильная (как, например, измельчение, выщелачивание, экстракция в одном аппарате), но есть нюансы. После щебня, который и с песком, а потом ещё и с ржавчиной, надо всё выполоскать и высушить. А кислоты не так и много, чтобы с ней выполаскивать. )
