Дверные замки
hide
Зареєстрований: 11.06.2022
Повідомлення: 455
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2022 22:25    Заголовок повідомлення: Дверные замки Відповісти з цитатою
Доброго времени суток,
машына ЗАЗ 968М.
Проблема такая, что водительская дверь не закрывается на замок/запор. Если я рычажок закрытя вдавливаю в низ на закрыие и захлоповаю дверь, при нажатие на кнопку открываня, рычажок поднимается в верх и дверь открывается так, как б она была незакрыта.
По моему так же само ведёт себя и дверь пасажыра стороны. В ообшем, машына совсем не закрывается на замок.
Подскажыте пожалуйсто, где искать проблему?
А так же, по ходу заменян замок зажиганя, и ключ от замка зажиганя не подходет к дверям. Но ето отдельная проблема - нужно будет демонтировать личинку и занести её ключевшчику, что б он сделал замок под ключ.
Спасибо.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2022 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так и есть - кнопки закрывают люди, находясь внутри. Такая особенность. Т.е., чтобы закрыть машину, захлопываешь пассажирскую дверь, нажимаешь кнопку на ней, захлопываешь водительскую и закрываешь на ней замок ключом, повернув его на четверть оборота (90 градусов) и вынимая из этого положения.
Paul R-0707
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 499
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2022 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как закрыть выше ужеь ответили.
А насчёт ключей, ключ замка зажигания и ключ от дверного замка у ЗАЗ-968М разные по профилю. Колюч зажигания никода к двери не подходил и его подогнать к ней невозможно.
hide
Повідомлення: 455
Хммм... Так значет ето такая конструктивная особенность. ОК. Значет будем делать личинку и/или ключ, и смотреть, получится ли закрыть ЗАЗ на замок Smile
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2022 06:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, попробувал - двери запираются нормально из середины. Рычазок так засунул в низ что еле удалось поднять Smile
Может подскажете, как извлеч личинку замка? Нужно её сделать ключ, так как его нету...
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2022 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Исвлёк ручку, отнёс её местному ключевшику. Он мне сделал 2 ключя под замок, и ешё сделал запасной ключ замка зажиганя.
