hide
Статус: Offline Зареєстрований: 11.06.2022 Повідомлення: 455
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
Додано: 24 Червень 2022 14:27 Заголовок повідомлення: Много вопросов по електрике |
Всем привет.
ЗАЗ 968МБ (?), 1987 г.
1) как включается обдув окон? (Не подогрев, а просто вентилятор)
2) при нажатя на педаль тормоза, загорается красная лампочка на шитке приборов (!). Ето нормально или нет? Если нет, что неизправно?
3) не работает подсветка моторного одсека. Лампочка хорошая. Не приходет питане на провод. При каких обстоятельстав там должно быть питане? Может оно как-то включается из салона?
4) как должни включатся только габариты на етой машыне? (см. фото)
5) сигнал сробатывает только при нашатие на правый рычаг (см. фото). Когда нажымаю на левый, сигнал не работает. Где искать проблему?
6) что там за тумблер и переключатель по центре панели (см. фото)? Как оно должно работать?
7) не включается далний свет. Или я его не умею включить. Подсоветуйте, как искать проблему.
Фото салона сдесь: https://ibb.co/cQPL9fy
Спасибо за ответы...
Paul R-0707
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 498 Звідки: Германия Моє авто: ЛуАЗ-969М
Додано: 25 Червень 2022 23:33 Заголовок повідомлення: Re: Много вопросов по електрике |
hide писав(ла): |
Всем привет.
Спасибо за ответы... |
1)штатно-никак.но можно открутить провод со свечи на печке,и включить выключатель печки в первое положение.только провод свечи изолентой не забудьте замотать.
2)ответили уже
3)габариты сначала включите
4)кнопка чёрная по центру торпеды.дальше подрулевым переключателем должно выбираться одно из трёх положений:габариты;ближний;дальний.
но у вас подрулевой не родной,и как там подключили я не могу знать.
5)проблему ищите в том,что это не родной подрулевой переключатель,и что там накручено-только прошлому владельцу известно.
6)поворотники.у вас был инвалидный запорожец,без подрулевого переключателя.всё управление было вон там,по центру торпеды,а на руле было управление педалью газа.прошлые владельцы переделали на обычный,но не до конца.вам или нормально всё переделывать в обычное управление,или возвращать в инвалидное,или страдать от того,что оно всё работает не пойми как.
7)смотри выше,проблема там-же.
hide
Додано: 27 Червень 2022 21:28 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за ответы.
Есть вопрос про генератор и Реле Блокировки.
Заметил, что от генератора незадействован чёрный провод. Просто висел в воздухе.
По схеме он должен ити к реле блокировки. Но дело в том, что нету куда его подключать. На РБ все контакты уже подключены.
Так куда же нужно подключить етот чёрный провод от гены?
фото сдесь:
https://ibb.co/g3kkHxk
Paul R-0707
Додано: 27 Червень 2022 21:31 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
Спасибо за ответы.
https://ibb.co/g3kkHxk |
На фото не видно, у реле блокировки сверху ещё одна клемма, там тоже провод подсоединён?
hide
Додано: 27 Червень 2022 22:08 Заголовок повідомлення: |
хммм.... Не заметил. Проверю. Если там не подсейденён, то чёрный туда?
Paul R-0707
Додано: 28 Червень 2022 23:31 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
хммм.... Не заметил. Проверю. Если там не подсейденён, то чёрный туда? |
По цветам не знаю, например на ЛуАЗе расцветка проводов с завода не всегда соответствует указанной на схемах. Далее цвета проводов со врмененем так выцветают, что точно установить какого цвета некоторые провода были изначально просто невозможно.
Поэтому я в таких случаях не ориентируюсь на цвета проводов, а пользуюсь схемой и прозвонкой.
Сравни подключение генератора с картинкой. Правда там описание для ЛуАЗа, у Запорожца нет амперметра, поэтому у него + идёт прямо на клемму АКБ стартера:
hide
Додано: 29 Червень 2022 00:49 Заголовок повідомлення: |
Какое напряжение должен выдовать генератор?
У меня на оборотах примерно ~13.4-13.8 (замерял на акумуляторе).
На холостых падает до ~12.7
Я знаю что на ЗАЗ'е генератор не супер, но по моему ето как-то совсем маловато...
Додано: 29 Червень 2022 13:25 Заголовок повідомлення: |
При включеном зажигании, проверь величину напряжения на реле-регуляторе, и сравни с напряжением на клеммах аккумулятора, бывает до РР доходит 9 вольт из 12,6.
В этом случае необходимо провод "15", идущий от замка зажигания на РР, отключить от РР и подключить к выводу "85" реле(любого, РС113, "вазовского", "газовского", и т.п.), контакт "86" реле подключить на корпус(массу), контакт "30" реле, подключить через предохранитель к "красному" проводу, идущему от генератора к стартеру и аккумулятору(в любой точке, где удобней), вывод "87" реле, подключить к выводу "15" РР.
На некоторых подсоединительных колодках, может присутствовать диод(для стабильной работы оеле), поэтому желательно соблюдать нумерацию подключения. А полупроводниковое "реле", если неправильно подключено, вообще работать не будет.
Примерно так, только не лампы Заднего Хода, а Реле-Регулятор.
Paul R-0707
Додано: 29 Червень 2022 20:22 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
В этом случае необходимо провод "15", идущий от замка зажигания на РР, отключить от РР и подключить к выводу "85" реле(любого, РС113, "вазовского", "газовского", и т.п.)... |
Я в Союзе ставил РС-527 (реле включения фар ВАЗ-21011 2103 и т. д.).
hide
Додано: 30 Червень 2022 00:27 Заголовок повідомлення: |
Что именно ето подключение через реле даст?
Проверил РБ1 - с верху там точно есть один контакт и к ему нечего не подключено. Но етот висячий чёрный провод от генератора имеет совершенно другую клемку в виде "вилки" - под болт. Переделать клемку и втыкнуть в РБ1, чтоли?
Додано: 30 Червень 2022 01:51 Заголовок повідомлення: |
[quote="hide]Что именно ето подключение через реле даст? [/quote]
Минимальные потери напряжения, и как следствие, на обмотку возбуждения поступит не 10 - 9 вольт, а то, что есть на аккумуляторе, магнитное поле ротора будет "как задумал разработчик".
P.S.Полезно еще почистить и убрать выработку(если она есть) на контактных кольцах ротора генератора, а при изношеных подшипниках, заменить и их. Мне такой "комплексный" подход помог,
Paul R-0707
Додано: 30 Червень 2022 18:50 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
Что именно ето подключение через реле даст? |
Реле регулятор регулирует возбуждение генератора так, что бы тот выдавал 13,8 - 14,2 вольта. Исходным напряжением для регулятора является напряжение на входе (клемма ВЗ). Поступает напряжение на эту клемму от замка зажгания. У ВАЗ-овского замка зажигания довольно слабая контактная группа, контакты довольно часто подгорают, из-за чего на выходе замка зажигания напряжение иногда на 1,2 вольта ниже, чем на входе. В итоге на вход регулятора поступает более низкое напряжение и он регулирует возбуждение генератора исходя от заниженного напряжения. На Запорожце всё это ещё усугубляется длиной провода от замка до реле регулятора, там так же может "теряться" какая то часть напряжения. У реле в этом случае более выносливая контактная группа (поэтому я для этой цели и брал РС-527, оно расчитано на приличную длительную нагрузку: двух ламп фар головного света), соответственно нет падения напряжения в цепи возбужденя, в итоге более стабильное напряжение поступающее на клемы АКБ. Через замок зажигания в этом случае идёт только ток управления реле (вся остальная нагрузка до этого шедшая через замок, теперь идёт через реле), в итоге контакты замка зажигания служат дольше.
hide писав(ла): |
Проверил РБ1 - с верху там точно есть один контакт и к ему нечего не подключено. Но етот висячий чёрный провод от генератора имеет совершенно другую клемку в виде "вилки" - под болт. Переделать клемку и втыкнуть в РБ1, чтоли? |
А какая клемма у второго провода от генератора к РБ1 и какого он цвета?
hide
Додано: 30 Червень 2022 20:03 Заголовок повідомлення: |
на следушей недели проверю всё и напишу.
hide
Додано: 04 Липень 2022 23:05 Заголовок повідомлення: |
К електрике ЗАЗа ешё не добрался. Но на днях поеду на авторазборку. Вопрос: Обычное реле от VW/Audi/Seat/Skoda подоидёт? Лутше брать ту, где обмотка с резитором или без резистора? Спасибо
hide
Додано: 05 Липень 2022 19:12 Заголовок повідомлення: |
На авторазборке нашёл такое реле и гнездо для его.
Искал именно с петлёй, чтобы была воможность её красиво прикрутить.
Обмотка имеет резостор на 85 Ом. Думаю ето роли не играет не какой.
Комуторивать она может до 15 А.
Вопрос: какого номинала предохронитель ставить на реле? И какой квадратуры провод тошить от стартера к реле? Т.е. какая примерно сила тока будет комуториватся?
Спасибо
Додано: 06 Липень 2022 17:51 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
Искал именно с петлёй, чтобы была воможность её красиво прикрутить. |
Надо было искать не реле с петлей, а гнездо, чтобы можно было менять реле. Еще бывают, как реле, так и гнездо с предохранителем.
Номинал предохранителя смотри по схеме, какой был до переделки. Пробод такой же(там что-то около 2,5 мм^2), исходи из тока потребления обмоткой возбуждения.
hide
Додано: 06 Липень 2022 18:45 Заголовок повідомлення: |
Номинал предохранителя смотри по схеме, какой был до переделки. Пробод такой же(там что-то около 2,5 мм^2), исходи из тока потребления обмоткой возбуждения. |
Так ето же и есть реле с креплением и с предохронителям - на фото видно.
Гнездо у меня есть, нужно только подобрать провода - ето сделаю в понеделник, буду искать проводки с клемами, и что б длина была по длинее - за ето и спрашывал, какая квадратура и ток будет.
Гнездо от VW/Audi/Seat/Skoda - там разпиновка всех реле стандартноя, с заменой проблем не будет
Paul R-0707
Додано: 06 Липень 2022 20:35 Заголовок повідомлення: |
...Номинал предохранителя смотри по схеме, какой был до переделки... |
Так в цепи зажигания нет предохранителя.
hide
Додано: 06 Липень 2022 21:59 Заголовок повідомлення: |
Paul R-0707 писав(ла): |
Так в цепи зажигания нет предохранителя. |
Я так же пересмотрел список предохронителей и не нашёл нечего с генератором, кроме лампочки индикаций заряда.
Думаю на реле поставлю 10 А (красный) пред и буду смотреть. Если будет сгорать, поставлиу 15 А.
Кстати, все предохронители, которые находятся под рулевой колонке, перепаяны с перемычками из проволки по верху. Нужно будет их всех извлеч, одпоять ети проволочки и впоять проволички, подобраные по току згарания (номиналу) кажкого предохронителя... Ех, много головняка с етой машыной получилос....
