Момент затяжки гайки задней ступицы
hide
Зареєстрований: 11.06.2022
Повідомлення: 457
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2022 18:04    Заголовок повідомлення: Момент затяжки гайки задней ступицы Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток.
Машына: ЗАЗ 968М, 40 л.с., 1987 год.
Производилась замена задних правых подшыпников и сальников ступицы.
Подскажыте пожалуйсто, каким моментом нужно затягевать гаику ступицы?
Одни източники говорят что нужно затянуть сильно, другие - что слабо, даже оставить лювт... Так и не понятно, как должно быть на самом деле.
Спасибо
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2022 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все четыре колеса "затягиваются" одинаково - вращая рукой вывешенное колесо "затягиваешь" плавно гайку без фанатизма до пропадания люфта. После этого гайку чуть назад - до первого совпадения прорези гайки с отверстием шплинта. Всегда должен быть небольшой люфт.
Перфекционисты настаивают на каждый раз новом шплинте.
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2022 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
добавлю:люфт проверять,положив большой палец сразу на шайбу,которая под гайкой,и бортик барабана.при этом второй рукой покачивать колесо.тогда чётко ощущается момент пропадания люфта.
