Додано: 08 Грудень 2007 23:46 Заголовок повідомлення: Фары на 968М с гидрокорректором от Нивы |
Сегодня на рынке наткнулся на Нивовские фары с гидрокорректором. На вид, стакан как у жужика, оптика, ясное дело таже самая.
Думаю поставить себе.
Только цель у меня обратная. Чтобы не тратить деньги на би-ксенон, можно использовать гидрокорректор для изменения угла света.
Но вот не уверен в скорости работы гидрокорректора. Хочется не только светить как дальним, но и иметь возможность "помигать" фарами.
Можно поставить и для использования по назанчению...
Кто что думает?
diAMID
Статус: Offline Зареєстрований: 08.09.2003 Повідомлення: 95 Звідки: Москва
Додано: 09 Грудень 2007 00:22 Заголовок повідомлення: |
Если имеется в виду коректор как замена биксенона то не покатит, одно дело когда ближник задрал высоко, другое дело дальник. имхо корректор не помешает при установке ксенона, но би он не заменит никак
Додано: 09 Грудень 2007 00:36 Заголовок повідомлення: |
есть регуляторы электрические. помойму на Жигуль, была статья, как устанавливали.
Додано: 09 Грудень 2007 00:41 Заголовок повідомлення: |
| diAMID писав(ла): |
| Если имеется в виду коректор как замена биксенона то не покатит, одно дело когда ближник задрал высоко, другое дело дальник. имхо корректор не помешает при установке ксенона, но би он не заменит никак |
Для ксенона нет понятия ближнего и дальнего. Шторка закрывает часть света, которая должна слепить. Если изменить угол наклона, часть открытого света будет светить выше и соотвественно дальше, создавая эффект дальнего света.
Только гидрокорректор медленно работает, поэтому "мигать" не получиться. вероятно электрические тоже не отличаются скоростью реагирования...
Думаю сам гидрокорректор не использовать, а подсоединить к поворотному механизму фары тросик. Штатная пружина будет держать оптику в нормальном настроенном положении ближнего света, а тросиком смогу вручную изменять наклон!!!
diAMID
Додано: 09 Грудень 2007 00:48 Заголовок повідомлення: |
эээ... гидрокорректор по идее шевелит оптику а не лампочку... и по идее что с ксеноном что без лепесток света выше или ниже вот и все.
да и у ксенона часть лампы закрывает шторка, у обычной Н4 тоже нить ближнего закрыта шторкой. принцип то один...
Додано: 09 Грудень 2007 01:01 Заголовок повідомлення: |
| diAMID писав(ла): |
да и у ксенона часть лампы закрывает шторка, у обычной Н4 тоже нить ближнего закрыта шторкой. принцип то один... |
В том то и суть!
Замечали, что когда машина сзади вас с ближним светом переезжает лежачего полицейского, то в зеркале он словно дальним мигает!
Тот же принцип и в этой идее.
diAMID
Додано: 09 Грудень 2007 01:04 Заголовок повідомлення: |
| Антонио писав(ла): |
| diAMID писав(ла): |
В том то и суть!
Тот же принцип и в этой идее.  |
я понял, но это не канает, потому что это будет не дальник а просто задраный высоко ближник. при дальнике свет отражает весь отражатель, а при ближнике только верхняя его половина(примерно).
так что ближник останется ближником, как его не задирай...
Додано: 09 Грудень 2007 01:17 Заголовок повідомлення: |
| diAMID писав(ла): |
так что ближник останется ближником, как его не задирай... |
Если речь идет о галогене, то это и не получится.
Я как-то пробовал снять вообще шторку с ксеноновой лампы. Появились радужные круги на пучке света, стало отддавать зеленоватым и сам пучок стал размытым... Короче ужасно стало.
Когда я первый раз поставил ксенон, то у меня фары светили выше (остались настройки дальнего при гологене), так когда я сделал пробный выезд на дорогу, то просто офигел от того как далеко и ярко светит. Но мне практически каждый мигал фарами, идущие передо мной включали аварийку, а некоторые тут же пристраивались сзади и врубали дальний мне в зеркала! А я проехал-то всего 300-400 метров по улице!!!
Я тут же вернулся в гараж и посветив на стену опустил фары вниз, а потом на станции ТО их подрегулировал. Светить стало ближе и хуже, но никого уже не слепил.
Поэтому, думаю что с ксеноном эта идея покатит.
Попробую...
Додано: 23 Грудень 2007 22:30 Заголовок повідомлення: |
Был у меня гидрокорректор на Ниве... неторопливая штука. У друга тоже был - довольно быстро сломался.
Будешь на тросовой привод переводить, ИМХО, запаришься эту кинематику грамотно организовывать.
Может проще "люстру" поставить для помаргивания?
Додано: 30 Грудень 2007 02:24 Заголовок повідомлення: |
| kubanoid писав(ла): |
Будешь на тросовой привод переводить, ИМХО, запаришься эту кинематику грамотно организовывать. |
Хе... Пару тросов в оплетке от фар к салону по метру каждый и заклепанных на одну ручку! Какая кинематика? Там возвратная пружина на гидрокорректоре помощнее чем на карбе для троса газа...
Serega968m
Статус: Offline Зареєстрований: 04.10.2006 Повідомлення: 19 Звідки: Самара
Додано: 27 Листопад 2017 21:11 Заголовок повідомлення: |
Так в итоге, кто-нибудь реализовал корректоры ?
DaYa
Додано: 30 Листопад 2017 12:31 Заголовок повідомлення: |
Я думаю, что нет
Додано: 30 Листопад 2017 14:42 Заголовок повідомлення: |
Саняба от старого форда вкорячил
Domira
Статус: Offline Зареєстрований: 19.11.2021 Повідомлення: 1 Звідки: Львов
Забанен Причина? |
Додано: 19 Листопад 2021 11:42 Заголовок повідомлення: |
покупал оптику себе на СПАМ
