ГБО и МеМЗ-968. Возможно ли?
На сторінку 1, 2, 3 ... 22, 23, 24  Наст.
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2005 12:33    Заголовок повідомлення: ГБО и МеМЗ-968. Возможно ли? Відповісти з цитатою
Из-за довольно таки приличного ежедневного "трафика" встал вопрос об экономии дженежных средств на топливо. Многие мои знакомые установили себе ГБО и очень жтим довольны. Задумался и я над этой проблемой, но уперся в следующее:
1. Приведенное октановое число газа (пропан бутан) колеблится от 101 до 105
2. балон!!! Куда его лепить?
3. температурных режим двигателя. По личным замерам температура в двигательном отсеке (зима(-10..-15)/лето(+15...+25)) ЗАЗ - 65/90, Таврия (1.1) - 35/60, Форд Скорпио 40/65, Ауди Олроад - 50/55 (я офигел пока мерял Shocked - практически не меняется), VW Кади 40/65
4. Газ - сухой вид топлива и прогар клапанов (особенно выпускных) - частое явление
В сязи с эти вопросы, которые хотелось бы вынести на всеобщее обсуждение и кое чего уточнить для себя (а может и другим интерестно будетЪ Laughing ):
1. Как понизить приведенное октановое число газа?
2. При установке балона в двигательном отсеке (со всеми вытекающими от сюда сварочными работами) не жарко ли ему там будет? Или все-таки в багажник или в салон возле бака?
3. Как будет вести себя газовый редуктор при такой температуре окружающей среды и чем его обогревать?
4. Возможно ли при подаче газа давать еще и подачу масла для двухтактников дабы увеличить смазывающий эфект топлива.
5. Зажигание? как коректировать зажигание при переходе от одного вида топлива к другому? (идеи)
Попутно конечно появятся еще вопросы, но для затравки темы я думаю данной информации будетЪ достаточно Wink2
И так! Поехали!
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2005 13:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Была статья в Автоцентре по поводу ГБО для Запорожца.
Из того шо знаю:
1) ОЧ газа не понижается. Зато будет выгода от поджатия головок.
Вариант поджать под 98 бензин.
2) Только придумал, поставить балон потоньше(или какой влезет) вместо бака, о под задние сидухи сварить ескости для бензина
В моторном отсеке не представляю даже, и шо делать с перевесом на одну сторону машины?
3)В Автоцентре главной проблемой считалось необходимость зимой прогревать редуктор, На машинах с ВО дополнительно вода его прогревает.
4) Зачем нужно масло? У всех и так прекрасно работает
5) Если часто ездить и на бензине и на газе то зажигание настраивается на бензин, газу все равно, если на одном газу-можна и пораньше.
Кста, газ вроде дорожать силно скоро должен?
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2005 14:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по зажиганию могу сказать одно, можно поставить по раньше но до некоторой поры это будет справедливо а потом нет!, тк это газ, а не бензин следовательно его не нужно за доли секунды переводить в другое агрегатное состояние и поэтому минимальная турбулизация уже неплохо его перемешивает и с ростом оборотов ничего практически не изменяется, к примеру для ваз 2108 такие хар-ки для газа
800-0
1000-2
1400-9
2000-10
3000-12
4000-15
5000-17
для бензина
800-0
2000-10
2500-15
5000-24
нарисуй эти хар-ки на листочке в клетку и всё станет ясно
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2005 14:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
износ выпускных клапанов и сёдел ускоряется в 10 раз это известный факт, теперь стоит посчитать стоимость ремонта и стоимость экономии и проанализировать Confused
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2005 14:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BUg писав(ла):
Искал. Не нашел Sad
Может плохо искал? Confused
BUg писав(ла):
Спорный вопрос, дело в том, что у газа нет октана Wink2 и считается только его приведенное число Wink2
Думаю, что это и есть предмет для спора/обсуждения
BUg писав(ла):
Зато будет выгода от поджатия головок. Вариант поджать под 98 бензин.
Не очень хоЦЦа. 98-й дороже 76-го... Да и проблема в поджатии тоже не маленькая (учитывая что гаража у меня нет Sad ), да и температура сгорания у него (газа и 98-го) выше - поршня погорятЪ.
BUg писав(ла):
А что если сместить бак (у меня бак на 30л) в сторону заправочной горловины, а на освободившееся место - балон-тор (только боком)? Думаю, что в этом случае проблема перевеса исчезнет. Но появится другая проблема - "как мерять уровень топлива(газа)?". Да и "улица" возле балона нужна - для вентиляции.
BUg писав(ла):
А если маслом? брать масло из картера и насосом (яля от печки) качать?
BUg писав(ла):
Работать то оно работает
На моей памяти 1 Газель и 3 Ланоса меняли прогоревшие клапана с перевтуливанием головок. Диагноз - недостаточная смазка напрявляющих Shocked . Посему и масло. Да и приведененное ОЧ можно понизить. Только вот как его дозировать? Confused
BUg писав(ла):
76 и газ разница в моменте зажигания 10 град Shocked и при переключении нужно будет менять угол а иначе
BUg писав(ла):
Глянь от куда получается пропан-бутан и поймешь, что его стоимоть усегда будетЪ пловиной цены 95-го Wink2 .
Будут еще соображения?
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2005 20:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Соображения еще будут...
Два слова - "газобалонное запорожец" и вот ссылка
https://www.autocentre.ua/component/option,com_ac/task,articles/Itemid,79/id,7451/
Написал то шо знаю, практики никакой в данном вопросе.
Про 98 немного прогнал. Бензина, даже 98 не должно много уходить. Просто если использовать газ то бензин нужен только для пуска\прогрева зимой и промывки карба иногда. А выгода вродь должна быть, не вижу смысла в газе без поджатия хотя бы на 93-й.
Про прогоревшие части ГРМ от газа раьше не слышал.
"Улица" не обязательно. В большинстве машин балон лежит за спинкой задних сидушек, в Славуте балон лежит также но он фактически в салоне. Иногда в Славках ложат большой балон на 60 литров с боку, но обязатьно справа компенсируя перевес весом водителя.
Уровень газа наверно видно на редукторе, если городская есплуатация тогда бензина надо только для разогрева, 5 л должно хватить, подливать раз в месяц.
Можно поменятся баками с владельцами Горбатых, они не откажутся Smile
Масло даже не представляю как и куда можна на практике организовать.
На сайте тавроводов указывали что зажигание устанавливается только на бензин.
Знач придется вместе с ГБО покупать что-то вроде ОКТАНА-4 с пресетами для каждого вида топлива
Происхождения газа я знаю. Это продавец на базаре чуть не в панике говорил про подорожание.
И еще. Для установки ГБО нужно проставку под карб с подводом газа, но с жигулевским карбом номер не пройдет, у меня и так капот еле закрывается, остается только врезка в карб...
Pa$ka
Зареєстрований: 22.06.2005
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2005 22:11    Заголовок повідомлення: Re: ГБО и МеМЗ-968. Возможно ли? Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
Неа, 94 С3 - 120 С4 (101 - 105 это по госту, а кто его видел, сделанным по госту), а уж как их смешают....
Не знаю, но можно несколько маленьких объединить.
такая разница температур редуктору абсолютно до лампочки.
Это полный бред. Прогар происходит, но не по этой причине.
ДАЛЕЕ:
Делать это все равно что покупать 98 и бодяжить ослиной мочой до состояния 76.
Будет! В один прекрасный? Laughing день долетишь до места назначения на первой космической.
Тока туда и надо.
Температура ему до лампочки. Обогревать можно маслом из поддона (тока не из магистрали под давлением) Laughing .
Абсолютно не нужно.
Нужен механизм изменения угла. Идеально изменять еще и логику опережения (с линейной на квадратичную).
И так! Поехали!
Не сочтите, что слишком безопеляционно, просто я по образованию химик, а еще имею опыт форсировки как минимум двух движков с применением газа. Итак:
Газ - это смесь двух алифатических углеводородов пропана С3Н8 и бутана С4Н10. октан первого около 124, второго - 94. Их смесь содержит также сернистые соединения (меркаптаны) - они и дают специфический запах "газа", и малое количество высших у-в. В камере сгорания газ абсолютно неотличим от бензина (он там тоже в испарнном состоянии), так что смазываться топливной смесью точно ничего не должно.
Зажигание двигают в более раннюю сторону чтобы поджечь газ раньше и компенсировать тем самым низкую скорость его горения, которая является следствием высокого октанового числа. А вот если этого не сделать, то догорать он будет вокруг выпускного клапана, со всеми последствиями!
Однако, есть другой метод использования газа: надо увеличить ст. сжатия при помощи наддува. Причем за счет высокого октанового числа газ позволяет доводить степень наддува до 0,7 - 0,9 бар! И зажигани при этом двигатьне надо. Кроме того, поскольку газ горит медленнее, разглаживается пик предельного давления цикла и снижается нагрузка на ЦПГ. Кроме того, при этом снижается и расход газа за счет более полного сгорания.
Пример: мотор М115 (2,3 литра 4 цилиндра) с нагнетателем из штатного запорожского генератора (0,45 бара) выдавал на газе 196 л.с, против 109 в стандарте и охх...ную детонацию при работе на бензе в таких же условиях. Кстати, он уже пробежал около 50тыс и отлично себя чувствует Laughing .
Так что газ - это хорошо и не стоит его боятся. Главное уметь готовить Laughing .
Останній раз редагувалося: Pa$ka (24 Червень 2005 06:11), всього редагувалося 2 раз(ів)
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2005 23:06    Заголовок повідомлення: Re: ГБО и МеМЗ-968. Возможно ли? поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
С газом ясно, а вот фраза "с нагнетателем из штатного запорожского генератора" очень заинтересовала. Черкните пожалуйста пару строк о использовании данного агрегата с такой целью, откуда получена инфа о давлении видаваемом вентилятором? Имеет ои смысл установить на стандартную машину?
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2005 23:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наконец-то нашел родственную душу Laughing
Может сейчас буду нести бред, но хочу наконец подитожить для себя:
1. Менять степень сжатия не хоЦЦа (надоели недопеределки Confused )
2. Если не менять степень сжатия то нужно установить наддув (около 0,7-0,9 бар, я правильно понял?)
3. менять ситему зажигания
4. сделать врезку в картер и от туда масло забирать для обогрева редуктора
5. балон таки в салон
6. обеспечить рециркуляцию воздуха в салоне
7. никогда в сало не курить (будет повод бросить Cool )
теперь собсно вопросы/возражения/уточнения
Вот тут позволю себе не согласиться, клапана смазываются именно топливной смесью а иначе им бы давно настал . По суху в двигателе вообще ничего работать не должно Wink2
Попробуйте переубедить меня в обратном Wink2
которые могут и превращаются зачастую во взвесь серной кислоты которая в дальнейшем и "точит" ЦПГ и ГРМ Sad
или я не прав? Wink2
Так что газ - это хорошо и не стоит его боятся. Главное уметь готовить .
Вот в этом вы нам всем и поможете Laughing Very Happy Smile
ЗЫ
ничего, что так... с небольшим духом "прапорщика"? Wink2
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2005 00:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Таки и я подитожу.
Степень сжатия повышать - ставить или зазовский кулер, или готовый компресор с иномарок. (а можно приспособить компресор с распространенных грузовиков ЗИЛ например?)
Врезку в картер вроде не обязательно, разогрев на бензине, темпа в подкапотном достаточная, газ испаряется хорошо.
Тема с рециркуляцией в форуме заглохла.
Курить давно пора бросать Smile
З.Ы. Чужой опыт: https://www.tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1075&start=0&sid=4577152e74c26c94fa99952ed3fb4831
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2005 00:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Много думал на эту тему. Скажу что придумал:
1 Балоны бывают разной формы и размера, думаю в багажнике ему самое место.Либо кто не даёт установить два небольших балона м моторном отсеке и сделать переборки.
2 Подогрев маслом паралельно радиатору, если будет замного охлаждения на радиатор заслоночку( если она будет управляться включателем который газ/бензин просто замечательно.
3 Октан коректор ОКТАНА-4 дороговат (70$ ?), я поставил Импульс700 цена 10$ функции теже кроме имобилайзера и ЭПХХ (нах) В инструкции есть рекомендации на газ.
4
наоборот в это переходник ВАЗ/ЗАЗ черта можно впихнуть.
5
Все знакомые кто ездят на газу тоже про это твердят, но никто из них еще не менял клапана, все что угодно меняют но не клапана, так что не факт что клапана прогорают именно из за газа, или это влияние сильно преувеличено. Более внимательно следить за регулировкой.
Непонял связи:прогар клапана,седла и смазка направляющих.
ЗЫ
2 Pa$ka
...выдавал на газе 196 л.с, против 109 в ...
Извини за прямоту, но табун бесплатных лошадей выдуваемых простым ЗАЗовским вентилятором пробегал по этому форуму уже не один раз, да все что то мимо. Хотелось бы верить, но здесь думаю всем известно что кажная дополнительная лошадь даётся "потом и кровью"
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2005 08:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BUg писав(ла):
тот что на тормозах стоит???? Shocked
зы. народ. не забываем что любой нагнетатель тоже жрёт тесамые лошадки. так что не теряем голову и мыслим реалистично. Wink всего должно быть в меру.
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2005 10:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне лично стремно возить балон в моторном отсеке, боюсь как бы не перегрелся. А в багажнике еще страшнее.
Знакомый сварщик увидев много свободного места в моторном отсеке предлагал сварить новый бак и там же его установить.
Кста, наиболее удобным считается торроидальный (правильно написал?) балон, он круглый и имеет форму запаски на ее место и устанавливается. Только в 968а он наверно не везет в место для запаски, а в М - будет жарковато.
Такой балон дороже.
С маслом не понял, отдельную магистраль для подогрева?
Думаю это лишнее, и так хватит.
С Импульсом согласен, он у нас стоит около $15.
Ну мифический супер-, турбо-, мега- нагнетатель от Маз 200 днем с огнем не найдеш, или за большие деньги, компресор от Мерседеса думаю будет дороговат Smile , вот и выдумываю всякое.
Туда же. Насколько я понял наддув и советская инженерная мисля нигде не пересекались, отсюда вопрос а куда же на Мазе дует компресор если на Зилах и Газах они дуют толко в тормоза? (еще Камазах)
Pa$ka
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2005 11:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не, я упомянул изготовление нагнетателя из крыльчатки охлаждения лишь потому, что для большого движка оказывается недостаточно производительности обычного пылесосного агрегата. Не хватает даже турбинки от бычка.
Для МЕМЗа я бы предложил попробовать соединить уже широко обсуждавшийся на форуме компресоор из пылесосного агрегата и ГБО. В системе зажигания достаточно остановиться на простом октан-корректоре. При этом никак не стоит превышать 0,5 бара избыточного давления, ведь при этом растет теплонапряженность и без того тепленького движка.
А вот обогрев делатрь придется. Мало того, что испаряющийся газ очень селективно охлаждает клапан 1-й ступени в редукторе, что приведет к его обмерзанию и заклиниванию вне зависимости от внешней температуры. Так ведь это еще и не только обогрев, но и термостатирование, без которого не удастся получить соответствия объемных и массовых расходов газа, читай постоянного состава смеси.
ЗЫ: стержни клапанов смазываются маслом из ГБЦ в закрытом положении клапана. И если уж, то в газе содержится достаточно тяжелых у-в, чтобы обеспечить их смазку "снизу".
Да, компрессор тормозов от грузовиков точно не пойдет. Он тяжелый как еще один двигатель, а производительность у него не велика.
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2005 17:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
простите за недоверие, но как то сказочно звучит прирост почти в 100% , если оно так и есть то ресурс явно как в кольцевых гонках Wink
это ещё почему?? ну если бы это был дизель то можно было бы согласится, но бензином никто никогда не пытался смазывать , а если и пытались то опыт был неудачным, это знают владельцы москвичей с их бензонасосами....но это не предмет нашего разговора.
представь что ещё потом движёк ещё и чистить как моцик придётся Laughing
а потому что это нетак просто как вначале кажется, ускоренный износ подтверждает и наша и зарубежная литература,
у нашего двига надо увеличивать фазу рабочего хода, сами знаете почему, тк разница своийств а76 и газа слишком велика
поэтому думаю дешевле , безопаснее , и проще купить для частых разьездов другую марку автомобиля, это ж не транзистор к катушке лепить Wink [/code]
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2005 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все таки склоняюсь к установке запаскообразного балона за спинку заднего сидения, а бак либо уменьшать в размерах, либо варть емкость для установки под заднюю сидуху.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2005 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BUg писав(ла):
А редуктор как греть? Confused
Думаю, что этот гимор (установка ГБО на МЕМЗ-968) равноситьна установке инородного движка вместе с ГБО Confused
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 09:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Двиг то прогревать все равно на бензине, вот и тепло.
Лана, думаю дальше, цены на бензин должны вдохновлять.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2005 15:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
БЕРЕТСЯ МЕДНАЯ ТРУБКА ДИАМЕТРОМ 12 ММ И НАВИВАЕТСЯ НА ПАТРУБКИ ГЛУШИТЕЛЯ, СТЫКУЕТСЯ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ И РЕДУКТОРОМ И ЗАКОЛЬЦОВЫВАЕТСЯ
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2005 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чесно говоря ГАЗ звучит жаманчиво, но вот в ЗАЗ его всунуть настолько проблематично (как я понял), что проще либо всунуть двигатель от ОКИ или МАТИЗА, т.е. ихний расход на бензин будет не сильно отличатся от расхода на ГАЗ.
К примеру друг на 2104 установил ГБО.
Расход у него был 7-8 литров 95го по городу, на газу 12-13литров.
На момент установки на 100км пройденого пути на бензине у него уходило в среднем 30 грн, на ГАЗу 20 грн.
Разница впринцыпе значимая для ВАЗа, но вот вонь в салоне и ослабшая тяга убирают разницу до минимума. + как никак а ГБО это бомба замедленого действия. Если ебнет костей не собереш.
Я думаю есть смысл потолковать по поводу инородного двигателя, с расходом в 5 литров, благо примеры есть.
Сторінка 1 з 24
