Morgan
Додано: 21 Липень 2021 22:28 Заголовок повідомлення: Проблема прокачки тор мозов |
Менял колодки, все шланги и ГТЦ, Установил ремкомплект в передние РТЦ, система стоялапустой. При прокачке жидкость пошла только через переднее правое колесо. Попробовал прокачать подавая давление в бачек- результат тот же.
При сборке передних РТЦ следил чтобы стопорные кольца не перекрывали отверстия, делал по инструкции.
Сегодня снял трубку переднего левого колеса, продул, оказалась чистой, а сами тормозные цилиндры через открученный шуцер прокачки (или тормозной шланг) продуваються плохо.
Могли ли при установке новых колодок настолько сместится поршни чтобы перекрыть отверстия? Сразу на трех колесах? Как их поправить?
Додано: 22 Липень 2021 13:16 Заголовок повідомлення: |
ну через цилиндр и не должно прямо легко дуться.ты ртом дул?
из снятой трубки пошла тормозуха?
Morgan
Додано: 22 Липень 2021 17:12 Заголовок повідомлення: |
Тормозуха потекла, дул компрессором для шин, до 8атм
Додано: 22 Липень 2021 23:24 Заголовок повідомлення: |
а если совсем выкрутить прокачной штуцер из ртц-нормально начинает дуться?
Morgan
Додано: 22 Липень 2021 23:56 Заголовок повідомлення: |
Нет, слабо. Но это пока на переднем только проверил.
Как стопорные кольца вывести в нормальное положение? Думаю их при установке колодок выдавило.
Додано: 23 Липень 2021 12:46 Заголовок повідомлення: |
вытаскивать оба поршенька,и насквозь аккуратно простучать через палочку или кусок алюмяхи
Morgan
Додано: 23 Липень 2021 18:49 Заголовок повідомлення: |
А с передними как?
Додано: 23 Липень 2021 21:19 Заголовок повідомлення: |
Если тачка в киеве могу глянуть.
Додано: 24 Липень 2021 00:56 Заголовок повідомлення: |
Morgan делать закладную лопатку,если по-уму.грубо говоря т-образная хрень,у которой место стыка горизонтальной и вертикальной части-на шарнире.складываешь,чтоб обе были параллельны,заводишь в цилиндр за стопор,и поворачиваешь,чтоб горизонтальная часть раскрылась.всё,можешь тащить.
Сергей Алексеевич
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2012 Повідомлення: 1247 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 24 Липень 2021 11:37 Заголовок повідомлення: Делюсь опытом. |
Позвони , расскажу как делать . Легко и просто . Что на 19 и 22 мм.
Передний цилиндрик, полукольцо углубляешь на 25 мм от торца .
Задний цилиндрик ,полукольцо углубляешь на 21 мм от торца .
Легко и просто все вынуть с переднего цилиндрика . РТЦ.
С заднего еще проще , выбиваешь проставкой полукольца с цилиндрика тормоза сразу оба. РТЦ.
Остальное ,думаю все понятно.
Все делал с подручных материалов.
_________________ Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич. |
Morgan
Додано: 27 Липень 2021 08:36 Заголовок повідомлення: |
Разобрался: полукольцо левого верхнего цилиндра перекрыло канал, спасибо Сергей Алексеевич, за совет, все получилось. В заднем контуре тормозной шланг правого колеса закупорился-заменил новым. Тормозная жидкость пошла через все цилиндры, но педаль по-прежнему мягкая, думаю не докачал, где-то остался воздух.
Ещё пришлось заменить сдвоенный бачек на два отдельных бачка сцепления от жигуля, качал подачей давления каждый контур отдельно.
