		| Автор | Повідомлення |
		| TehRuk
 Зареєстрований: 15.01.2005
 Повідомлення: 598
				|  Додано: 12 Жовтень 2020 21:24    Заголовок повідомлення: Запчасти для 968, 965 и ЛУАЗ - вся инфа в 1-ом сообщении |     |
				| 1. Тормозные щиты задние 968 - 3шт левых и 3 шт правых - б/у - по 50грн
 2. Кузовщина от ЗАЗ 968А, новая, почти все в родной грунтовке, свежая грунтовка серого цвета.
 - левое крыло 968А, имеет дефект - небольшое проржавление (место показано красной стрелкой) - 550грн,
 4.Ступица вроде бы ОДА - 1шт, новая - 250грн.. Показана для сопоставления с ней передняя ступица используемая ныне под дисковые тормоза. Как видно из сопоставления чертежей может быть легко доработана под дисковые тормоза - достаточно только проточить посадочные места под внешние обоймы подшипников и, обрезав по высоте, сделать крышку с резьбой М50х1.
 Продается только комплектом.
 В подарок идет ступица ОДА под нерегулируемый подшипник 34/64/37.
 5. Стойки передней подвески от 968 под подшипники 965 в сборе с тормозным барабаном и подшипниками -  б/у, но в хорошем состоянии - по 250грн
 6. Ободки фар: новые за пару - 500грн
 Ободки ушей: б/у (пара те, что слева) - 250 грн
 7. Передний капот б/у - 400 грн
 8. Фонари задние: почти новые (те, что светлее) - 500 грн за пару (в подарок идет часть треснутая) и б/у (те, что темнее) - 300грн за пару (в подарок идет темная часть).
 Сами фонари (там, где держатся лампы) - по 200 грн за пару
 9. Кросс-набор для КПП ЗАЗ 968 - 4300 грн
 Как известно в КПП 968 очень короткая первая передача и с мотором мощностью более 40 л,с.
 В стоковой коробке передаточные передач следующие: 1-ая - 3,8; 2-ая - 2,12; 3-ья - 1,409; 4-ая - 0,964; ЗХ (задний ход) - 4,156
 Кросс ряд (фото 1) имеет измененные первичный вал с шестерней не на 10 зубов (сток), а 12 зубов. Измененную ведомую шестерню 1-ой передачи не на 38 зубов (сток), а на 36 зубов. И измененную косозубую паразитку ЗХ не на 19 зубов (сток), а на 17 зубов.
 В связи с чем передаточные отношения для 1-ой передачи становятся не 3,8, а 3,0. А передаточное заднего хода не 4,156, а 3,1.
 По этой причине разница в передаточных между 1-ой и 2-ой передачами изменяется с 1,79 до 1,415.
 Разница в передаточных между 2-ой и 3-ьей передачами остается как в стоке - 1,50.
 Разница в передаточных между 3-ьей и 4-ой передачами остается как в стоке - 1,46.
 Как видим соотношение между передаточными разных передач существенно улучшается и становиться равномерным.
 На фото 2 представлено сопоставление первичных валов стока и измененного.
 На фото3 показано как устанавливается первичный вал, когда начало проточки на шлицевой совпадает с началом лепестков корзины сцепления.
 На фото 4 показано, как устанавливается первичный вал, когда он вставлен полностью (как полагается).
 Кроссовый набор изготовлен в свое время в заводских условиях и практически мало использовался.
 Торг в личке или по телефону - 073-096-7601[/img]
 Интересное может быть только там, куда не могут добраться пузотерки.
 Останній раз редагувалося: TehRuk (11 Лютий 2025 01:29), всього редагувалося 35 раз(ів)
		| Повернутися до початку |  |
		| Olexandr'95
 Зареєстрований: 06.10.2008
 Повідомлення: 1754
 Моє авто: BMW E34
				|  Додано: 15 Жовтень 2020 09:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| Бронь на комплект задних приводов и пару силиконовых пыльников привода
		| TehRuk
 Повідомлення: 598
				|  Додано: 15 Жовтень 2020 18:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Бронь принял. Если, что уточнить - звоните. Я не работаю с мобильника, только с компом - следовательно могут быть задержки.
		| TehRuk
 Повідомлення: 598
				|  Додано: 30 Жовтень 2020 13:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Удалил проданное, добавил новое.
		| TehRuk
 Повідомлення: 598
				|  Додано: 07 Листопад 2020 18:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| Удалил проданное, добавил новое. Вся инфа только в первом сообщении, которое периодически корректируется.
		| TehRuk
 Повідомлення: 598
				|  Додано: 20 Грудень 2020 16:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| Удалил проданное, снизил цены.
		| Ganimed
 Зареєстрований: 17.07.2017
 Повідомлення: 41
 Моє авто: ЗАЗ 968А 1975 г
				|  Додано: 21 Грудень 2020 23:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| ГЦС (главный цилиндр сцепления) 968, новый - 150грн. Бронь и реквизиты.в личку для оплаты
		| TehRuk
 Повідомлення: 598
				|  Додано: 31 Січень 2021 00:25    Заголовок повідомлення: |     |
		| TehRuk
 Повідомлення: 598
				|  Додано: 15 Тра 2021 22:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| Добавил различные элементы по 968А
		| TehRuk
 Повідомлення: 598
				|  Додано: 20 Грудень 2021 20:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| Убрал проданное.
		| TehRuk
 Повідомлення: 598
				|  Додано: 19 Серпень 2022 16:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| Убрал проданное.
		| TehRuk
 Повідомлення: 598
				|  Додано: 12 Листопад 2022 21:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| Удалил проданное и вставил дополнительно эксклюзив:
 14. Кросс-набор для КПП ЗАЗ 968 - цена 4300 грн
 Как известно в КПП 968 очень короткая первая передача и с мотором мощностью более 40 л,с. становиться неудобно ездить, особенно тем, кто как то участвуют в спортивной езде.
		| TehRuk
 Повідомлення: 598
				|  Додано: 10 Січень 2023 13:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| Убрал проданное.
