krasavjik2007
Додано: 18 Липень 2020 10:38 Заголовок повідомлення: Как укрепить фундамент кооперативного гаража. |
Привет всем! Помогите советом, как укрепить фундамент кооперативного гаража? Стены кирпич, крыша перекрыта плитами. Трещины образовались в углах при входе в гараж, то есть на стенках граничащие с соседями.
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3083 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 18 Липень 2020 17:48 Заголовок повідомлення: |
Роешь траншею примерно метр рядом со стеной. Копаешь ниже фундамента на один штык лопаты. Делаешь подкоп тоже на штык. И заливаешь это дело бетоном с крупным гравием. Но делаешь только метр, больше - может поплыть фундамент.
И так по периметру гаража.
Останній раз редагувалося: Zazik_91 (01 Червень 2021 10:30), всього редагувалося 1 раз |
Monadar
Статус: Offline Зареєстрований: 23.07.2020 Повідомлення: 3 Звідки: Киев
Забанен Причина? |
Додано: 23 Липень 2020 17:15 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 писав(ла): |
Поешь траншею примерно метр рядом со стеной. Копаешь ниже фундамента на один штык лопаты. Делаешь подкоп тоже на штык. И заливаешь это дело бетоном с крупным гравием. Но делаешь только метр, больше - может поплыть фундамент.
И так по периметру гаража. |
хорошая задумка, только будет медленно очень
Додано: 29 Липень 2020 21:09 Заголовок повідомлення: |
Подскажи быстрее или давай спам сылку!
levseverov
Статус: Offline Зареєстрований: 23.02.2021 Повідомлення: 0 Звідки: Норильск Моє авто: Lada Забанен Причина? |
Додано: 23 Лютий 2021 14:34 Заголовок повідомлення: |
Знакомый взял дал объявление " прием строительного мусора" выкопал по периметру, нанял СПАМеров и те засыпали мешки в траншеи и сам потом залил бетоном.
Denis0n
Статус: Offline Зареєстрований: 09.05.2021 Повідомлення: 1 Звідки: Kiev
Додано: 10 Тра 2021 14:02 Заголовок повідомлення: |
Поешь траншею примерно метр рядом со стеной. Копаешь ниже фундамента на один штык лопаты. Делаешь подкоп тоже на путаны) штык. И заливаешь это дело бетоном с крупным гравием. Но делаешь только метр, больше - может поплыть фундамент.
я так сделал, долго было и муторно, но результат что надо
Radionov
Статус: Offline Зареєстрований: 16.11.2021 Повідомлення: 0 Звідки: Украина
Забанен Причина? |
Додано: 16 Листопад 2021 16:15 Заголовок повідомлення: |
Я генератор недавно взял в гараж. Это было лучшим решением в моей жизни! Давно нужно было сделать это...
Кому нужно то брал в Промтоварах СПАМ
