Перестал заводиться
ivann4os
Зареєстрований: 16.03.2020
Повідомлення: 29
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2020 15:22    Заголовок повідомлення: Перестал заводиться Відповісти з цитатою
После замены прокладок(одна подсасывала вохдух) и манжеты ускорительного насоса на к-133 машина не заводится никак, раньше нужно было немного подгазовывать, сейчас ничегг не помогает.Искра есть и хорошая на всех свечах, помимо карбюраторе не трогал ничего.Мотор 40ка, по нему всёзэ заводское.
Поначалу мотор вообще не подавал признаков жизни, просто крутил, через несколько секунд начал чихать, один раз завёлся, но поработать толком не успел.
Бензин, даже по фильтру видео что накачиваеться.
Подскажите что это может быть, я не понял
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2020 17:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прямо в уарб бенза ливони
ivann4os
Повідомлення: 29
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2020 17:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning где воздушный фильтр одевается? Завтра попробую
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2020 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да. Со шприца кубиков пять ливони
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2020 22:14    Заголовок повідомлення: Re: Перестал заводиться поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
ivann4os писав(ла):
Свічки відкрути, подивися , може навпаки, перелив бензинчику
"Есть только миг между прошлым и будущем"
ivann4os
Повідомлення: 29
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2020 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Свечи нормальные абсолютно, и подсосом-коптятся, без-чистяться.Спасибо за советы
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2020 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. С воздушной заслонкой, без неё.
2. Перед запуском несколько раз понажимать на "газ", чтобы ускорительный налил бензина в коллектор.
3. Наоборот, перед запуском нажать газ, держать нажатым при запуске, не дёргать туда-сюда.
Это всё варианты обогащения - обеднения. Если где-то начнёт запускаться, тут и копать.
Если началось после некоторой разборки карбюратора, значит некорректно собран. Трамблёр точно не трогал?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2020 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на 90% щось з холостим ходом або дуже великий підсос повітря
Можна спробувати прочистити жиклер холостого ходу (ліволуч нижній бовт у середній частині, за ним - жиклер. Отвір 0.4мм). Зібрати.
Далі - зняти верхню та промити/продути трубки у середній частині згори (в принципі, можна і пропустити, як допоможе наступний етап)
Викрутити обидві голки і у ту, що правише (менша) - залити шприцем розчиннику/бензину. При тому дивитись чи з усіх отворів під голкою ліворуч буде литись. Повинні бути саме потоки, а не підтікання.
Далі продути у отвір правої голки (або резиновою клізьмою, або ротом через трубку)
Якщо голка кількості (ліворуч, велика) з вакуумом, то розібрати і перевірити чи не розірвана манжета та чи уся покрита резиною.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3191
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2020 21:18    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Просто навколо карба почалиса танці з бубном
Юра, і все, що ти людині пишеш, все ДО СРАКИ Laughing
Чому? БО! Бо неможливо давати інетні поради не бачачи двигуна. Бо людина пише про одне, а реально причина може бути в іншому, тут сам бува лізеш і не розумієш причини, а вона десь тебе гризе з іншого боку, а удальонно- це просто розрив мозку...
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2020 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоді і форум не потрібен )
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2020 16:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну шо. Неделю нельзя бензс в карб налить???
Николай Викторович
Зареєстрований: 19.03.2011
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2020 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Медитирует!
